29.10.2007, 09:28 (08:28) | #1 |
9
Противостояние началось!
Мучаясь вопросом установки сигналки и стоимостью данных работ у официалов нашел конторку, которая (с их слов):
1. Имеют все необходимые сертификаты на установку оборудования 2. Являются представителями крупной российской компании, специализирующейся на разработке и производстве высокотехнологичного электронного оборудования. 3. Специализируется на Турах и Кайенах 4. И главное - при установке используют блок разработанный VW Групп (покупают в автоганзе), который является основным компонентом при установке т.е. проблем с гарантией быть не должно С утра оставил запрос на "горячей линии" VW. Обещали ответить в течении двух недель. Жду второй части марлезонского балета keep inform |
31.10.2007, 16:38 (16:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 19
69
По моему мнению самая лучшая противоугонная - это штатная. Мне даже в Ресо сказали, что могут застраховать, не ставя спутник, хотя Туры они страхуют только со спутником. В свое время уменьшился процент угонов Ауди А6, потому что штатная сигнализация очень качественная.
31.10.2007, 17:09 (17:09) | #7 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 19
69
жалко, что нормальные доводчики стёкол нельзя в штатке сделать
31.10.2007, 17:24 (16:24) | #8 |
9
на субе постоянно. Да и бывает, что пассажир, особенно сзади, окошечко приоткроет, да и забудет закрыть
а во вторых в штатной можно вставив замок в дверь тоже закрыть все стекла.
31.10.2007, 19:29 (19:29) | #9 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Он имел ввиду если ключ в замок на двери вставить, повернуть и подержать несколько секунд, то все стекла закроются.
01.11.2007, 08:52 (07:52) | #10 |
9
01.11.2007, 09:30 (09:30) | #11 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
ню, дык ведь неудобно
01.11.2007, 09:52 (08:52) | #12 |
Причина: Город: Одесса-мама
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
76
Надо проверить, но думаю что можно закрыть стекла удерживая кнопку на брелке закрытия дверей
02.11.2007, 21:29 (20:29) | #13 |
13
Не канает...Уже несколько раз проверял.На Пассе закрывало,а тут нет . А там через комп можно настроить или через Васю?есть такая возможность?
Ладно, шутка. Теперь по делу. Именно на Туре даже через Васю включить нельзя (на более старых можно было). Немцами теперь совсем заблокировано. Они отвечают, что мол при таком режиме не работает ограничение по усилию и можно причинить вред тому дурню, который руку в этот момент туда сунет. Странно все это. Скорее всего по Турам был судебный прецендент и они заблокировали эту функцию. Хотя на тех же B6 Passat все работает. Так что умом не только Россию не понять. Включается все просто. Ставите доп. сигналку и к ней в любом случае Can - модуль. Через него активируется эта функция в блоке Комфорт и все работает. Вот и все. |
02.11.2007, 21:36 (20:36) | #14 |
13
03.11.2007, 13:11 (13:11) | #15 |
Причина: Город: Ульяновск
18
Согласен, что штатная не плохая, но действительно штатная, профессионалы отключат без проблем, мне тоже застраховали без проблем, требовали только чтобы еще механику поставил какую-нить... Но так не хочется делать лишние дырки в машине, а тем более ставить доп. Сигнализацию, мне очень оправится пользоваться доступном без ключа, так, что пусть страховая охраняет мой автомобиль! :-)
04.11.2007, 01:48 (01:48) | #16 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 19
69
04.11.2007, 11:41 (10:41) | #18 |
9
значит, получается, застраховал афто и гори оно синим пламенем всякие дорогие противоугонки (спутники, жуки)? так от хулиганов поставил и радуешся жизни?
04.11.2007, 12:04 (12:04) | #19 |
18
Если твою машину присмотрели, заказали или еще что, ничего не поможет, даже если ты выставишь около нее роту почетного караула, все равно угонят!
06.11.2007, 11:59 (11:59) | #20 |
4
И страховая ничего защищать не будет. Она просто месяца через два после угона в лучшем случае ваплатит тебе процентов 90% от твоих реальных потерь связанных с угоном (+нервы и время, за которое никто не заплатит). И ты пойдешь заказывать новый туарег. Итого почти полгода без хорошей машины. По-моему так: если 10% от цены машины - не деньги, и ты можешь не дожидаясь возмещения от страховой купить новую машину из салона, то: штатная сигналка, КАСКО и бесконтактный доступ А если потеря машины для тебя реальная проблема, то лучше защитить ее получше и снизить вероятность угона. |
