Старый 18.03.2009, 16:14 (15:14)   #1
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
По умолчанию Не дует воздух из центрального левого воздуховода
тут заметил что не дует воздух из центрального левого воздуховода
из пасажирского центрального дует когда напор прямой ставишь
а когда водительский прямой напор ставишь не дует а со стороны окна дует
что может быть 4х зонный климат
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 19:04 (19:04)   #2
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Сервопривод заслонки. Себе менял недавно. Тоже не дул центральный. Меняется со снятием торпеды, но мне сделали без снятия. Хитро подлезали.
Добавлено через 31 секунду
Но сначала диагностика. Вполне возможно поможет просто адаптация.
Последний раз редактировалось Серж; 18.03.2009 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 20:54 (19:54)   #3
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
Серж
дай пожалуйста номерок этого сервопривода чтоб понять что это?
а что значит адаптация поможет как это понять?
и как это вообще диагностировать?
Старый 18.03.2009, 22:11 (22:11)   #4
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Смех
Серж
100 пудово сервопривод - электромоторчик такой, управляет положением дефлекторов
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 22:57 (21:57)   #5
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
а что он на каждый воздуховод свой?
дайте его номерок
Старый 18.03.2009, 23:00 (23:00)   #6
John
Аватар для John
Благодарностей: 202
Смех
дайте его номерок
Да, на каждый дефлектор свой сервопривод.
Номерочек ищем в каталоге по сцылке:
http://www.elcats.ru/vw2008/
Старый 19.03.2009, 11:18 (10:18)   #7
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
странно сегодня с утра завел воздух дуть начал из него проверял соседний перекрывал из него дует
это что у них дефект плавающий?
Старый 19.03.2009, 16:30 (16:30)   #8
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Спорадическая ошибка. Так же было.
Старый 02.04.2009, 16:23 (15:23)   #9
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
не дует из центрального дефлектора из обоих....как добраться до заслонки без снятия торпеды....из боковых тоже слабо дует....фильтр вообще снят.....на авто все деления черным кроме верхнего....
Добавлено через 1 час 20 минут 9 секунд
выдает ошибку 00657-исполнительный электродвигатель центрального дефлектора v102'''...как до него добраться не снимая всей торпеды????? можно ли обойти заслонку другими режимами работы климата????????
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
можно ли брызнуть на него вэдэшкой через какое нибудь хитрое отверстие в торпеде?????
Последний раз редактировалось makar; 02.04.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 08:11 (07:11)   #10
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
кто имеет реальный опыт лечения?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2012, 14:35 (16:35)   #11
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Подниму тему. Где находится исполнительный электродвигатель центрального дефлектора v102? Как до него добраться не снимая переднего торпеда?
Вот нашел http://www.touareg-club.net/forum/sh...102#post985652 пост 2770
Последний раз редактировалось Ramiro; 15.10.2012 в 14:50.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 13:01 (13:01)   #12
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Привет всем! У меня тоже пишет клима ошибку 00657, Правда воздух с центра дует, но не перекрывается, сегодня полезу разбирать.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 23:25 (23:25)   #13
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Ну вот, ремонт закончен, всё работает, позже попробую показать фото, а пока скажу причина была в сломавшемся пластиковом упоре шестерни(точнее сказать червяка) в микроредукторе привода заслонки. Но разобрать пришлось всю торпедо, я так понял, по технологии её вообще всю надо снимать,т.к очень тяжело подлазить к болтам крепления. В общем четыре часа, с парой перекуров и чаепитием и было мне счастье.
Старый 16.11.2012, 19:39 (19:39)   #14
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Верхний левый блок моторчиков находиться блин ну очень неудачно. Мне пришлось лезть туда , т.к накрылось 4 датчика температуры в воздушных каналах , т.е все которые там есть. Процедура съема этого блока допускается без снятия торпеды , но такое возможно лишь если вы гинеколог со стажем. Жутко неудобно , все мешает , ничего не видно действуешь наощупь. Да , датчик температуры к которому я лез находться как раз под этим верхним блоком , в итоге плюнул , скинул торпеду , что вовсе не сложно как кажется.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 06:30 (09:30)   #15
slava600
Аватар для slava600
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 21
slava600 Младенец
Всем привет! Не хотел создавать новую тему, т. к. вопрос почти в тему. Касается дувки в ноги и из подлокотника для задних пассажиров! Короче выставляю жару впереди и хороший напор воздуха, сзади смотрю не дует, разве что совсем чуток, почти не заметно, а зимой туго придется!!! Климат двухзонный! На что обратить внимание, может что забилось? или моторчик кирдыкнулся, если он там есть???
slava600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 11:30 (11:30)   #16
mishustik
Благодарностей: 67
Замок АКПП не стоит? Может пережат воздуховод , в центральном тоннеле он мягкий и второй вариант , этот самый воздуховод соскочил с дефлекторов задних.
Старый 17.11.2012, 14:32 (17:32)   #17
slava600
Аватар для slava600
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 21
slava600 Младенец
mishustik, у меня МКПП, замка нет! Сзади не дует ни внизу, ни в верху!
Старый 17.11.2012, 15:56 (15:56)   #18
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Для начала, в любом случае, сканирование климата на наличие ошибок, сброс ошибок, через некоторое время ещё раз сканирование и только тогда уже по номерам ошибок делать какие то выводы.
Старый 17.11.2012, 16:03 (16:03)   #19
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Обещанные фото))) Всем удачи в ремонте, если на фото что не понятно, пишите поясню.
Тип файла: jpg IMAG0200.jpg (220.2 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0202.jpg (159.4 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0201.jpg (173.7 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0199.jpg (143.1 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0198.jpg (139.1 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0197.jpg (193.1 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0203.jpg (184.1 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0205.jpg (173.2 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось megavolt300; 17.11.2012 в 16:06.
Dim_ (19.11.2012), den186rus (26.07.2013), Челябинский Мужик (07.09.2020)
Старый 17.11.2012, 19:20 (22:20)   #20
slava600
Аватар для slava600
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 21
slava600 Младенец
megavolt300, понял, спасибо!
Sergey5546 (01.05.2018)
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
