Старый 21.03.2009, 22:52 (22:52)   #1
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Восклицание Нужна помощь, машина повисла на подъемнике..
может кто сталкивался с похожей ситуацией?
поменяли ступичный передний левый подшипник, втулки переднего стабилизатора и масло в раздатке. Забрал машину - проехал 10м и при повороте руля машина клюнула носом и начала козлить.. такое ощущение, что перекидывает момент поочереди на каждое колесо. когда руль прямо - более менее ок. Такое ощущение, что дифф заблокирован. потом выскочила ошибка левого переднего датчика скорости, купили этот датчик абс, поставили - та же картина.. других ошибок нет.
после перезапуска двигателя машина едет нормально пока не начинаешь поворачивать - сразу клевок носом и каждое колесо поочереди хочет убежать вперед.
несколько раз на прямой было - сначала моргает лампа есп на панели как при заносе или пробуксовке, потом ошибка этого же датчика.
масло в раздатку залили оригинальное. g052515a2 желтое. товарищу из Атланта позвонил - он говорит там должно быть g055015a2 синее где правда??
выручайте, машина болтается на подъемнике..
хотябы советом
Старый 21.03.2009, 23:07 (23:07)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
синее в АКПП. жёлтое в раздатку.
Старый 21.03.2009, 23:11 (23:11)   #3
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
riu, вообще запутал... в акпп красное мне заливали 100% и меняли уже давно.
а вот в раздатке товарищ говорит синее 055 должно быть. не путаешь?
Старый 21.03.2009, 23:21 (23:21)   #4
riu
Аватар для riu
Пардон
g055025a2 - АКПП
g052515a2 - раздатка жёлтое 100%
Старый 21.03.2009, 23:24 (23:24)   #5
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
riu
Пардон
g055025a2 - АКПП
все верно. значит масло правильное. тогда вообще ум за разум заходит..
в чем дело может быть??
Старый 21.03.2009, 23:31 (23:31)   #6
riu
Аватар для riu
Точно не в масле. Провода , разъёмы, датчики(зазор датчика АБС, неправильный подшипник), моторчик раздатки - электричество короче.
Старый 21.03.2009, 23:35 (23:35)   #7
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
да все на месте вроде.. подшипник FAG 713 6106 30 его же в оригинал кладут. моторчик новый. да приехал я нормально, все работало штатно и никаких намеков даже не было. подшипник только подвывал зараза.
что за зазор датчика абс? какой там зазор должен быть?
Старый 21.03.2009, 23:53 (23:53)   #8
riu
Аватар для riu
Подшипник намагничен особым образом для обеспечения работы датчика АБС. Ноги видимо от подшипника ростут(левы подш- левый датчик). Смотри наличие сигнала от датчика. Похоже мозги не видя импульсов от него считают что остальные колёса буксуют и врубают блокировку дифа.
Старый 21.03.2009, 23:58 (23:58)   #9
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ок. если дело не в датчике (меняли) - то в подшипнике получается?? менять наугад не вариант, и так уже золотой получился, может можно както проверить подшипник?
Старый 22.03.2009, 00:05 (00:05)   #10
riu
Аватар для riu
Не знаю возможно ли - может подшипник не той стороной установили?
V12 (22.03.2009)
Старый 22.03.2009, 00:23 (00:23)   #11
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
да не, там трудно ошибиться, внутренняя и наружняя стороны разные. не первый раз меняют.
Старый 22.03.2009, 00:30 (00:30)   #12
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
симптомы похожи на косяк с моторчиком раздатки. у людей так раздатка накрывалась. характерно для машин до 2006 мг
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
прочитал посты riu, его вариант ближе, мне кажется. ведь до этого все работало. На сервисе проверенные люди? не могли ли специально накосячить? или другой моторчик поставить?
Последний раз редактировалось Soltsice; 22.03.2009 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 01:23 (01:23)   #13
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Soltsice, сервис партнерский.. не думаю.. вообще уже незнаю что думать..
Старый 22.03.2009, 07:15 (09:15)   #14
Bolo
Аватар для Bolo
Bolo Младенец
V12
хотябы советом
Сто процентов неправильно установлен подшипник ступицы - у него только с одной стороны магнитное кольцо для работы датчика АБС - у меня был такой случай с КУ7 - один в один - покупай новый подшипник и не парься!
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
А поставить подшипник наоборот - никаких проблем - залетает и снаружи никак это не увидеть - только разбирать
Последний раз редактировалось Bolo; 22.03.2009 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
Bolo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
V12 (22.03.2009)
Старый 22.03.2009, 07:40 (07:40)   #15
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Bolo, видимо надо снимать. как должен стоять правильно? там есть пластмасска черная - ей наружу или внутрь?
Старый 22.03.2009, 10:24 (12:24)   #16
Bolo
Аватар для Bolo
Bolo Младенец
V12
Если ничего не путаю черной полоской во внутрь (за подшипником сразу за новым беги - он одноразовый, второй раз не поставишь). Точно - во внутрь. При отсутствии сигнала о вращении одного из колес система ESP начинает подтормаживать вращающиеся колеса, поэтому и возникает эффект заблокированного дифференциала, потом система через какое то время понимает, что сигнал с датчика отсутствует вообще и отключает ESP
V12 (22.03.2009)
Старый 22.03.2009, 11:32 (10:32)   #17
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
это неправильно считывается данные с подшипника-короче нет прав сигнала с датчика абс-менять подшипник-датчик
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
V12 (22.03.2009)
Старый 22.03.2009, 15:19 (15:19)   #18
ДМИТРИЙ637
Аватар для ДМИТРИЙ637
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
V12, Сделаешь , отпиши !!!! Уж очень интересно в чём дело !!! И если можно сделай фотки подшипника с разных сторон!!! чтоб разницу было видно !!! Успехов в ремонте!!!!Надеюсь в этот раз всё получится!!!!
ДМИТРИЙ637 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 15:42 (15:42)   #19
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
спасибо тем кто помог выбрать правильное решение
действительно подшипник стоял не той стороной - видимо механик случайно ошибся, он их уже не один десяток поменял, был уверен, что все стоит правильно
поставили новый пластмасской внутрь - все заработало штатно. выдохнул..
после замены подвывание ушло, но частично. я, впринципе, и раньше этот гул на 2 разных различал - так и есть, один остался, более грубый, при сбросе газа на скорости от 90 до 120кмч примерно, спереди. в других режимах сейчас тихо почти.
куда лезть дальше - вопрос..
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
ДМИТРИЙ637, да, новый поставили правильно - все ок. про фотик забыл совсем(
на самом деле проверить какой стороной ставить очень просто - к какой стороне скрепка магнитится - той стороной внутрь, черная "пластмасска" и есть магнит.
Добавлено через 50 секунд
еще был сильно удивлен - все подшипники имеют свой уникальный серийный номер
Последний раз редактировалось V12; 22.03.2009 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Biruke (03.04.2011), ДМИТРИЙ637 (22.03.2009)
Старый 22.03.2009, 18:30 (18:30)   #20
ДМИТРИЙ637
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
V12, Спасибо ! А на каком пробеге менял ?? Уменя уже 89000км ! Готовиться или нет ? И какие цены на подшипники и работу не у О.Д. а в обычном сервисе???
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
