Старый 03.11.2007, 15:16 (15:16)   #1
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
По умолчанию Проигрывание DVD на RNS-510
Как я убедился, диски ДВД эта навигация читает. Вопрос как?
Т.е. на своем личном примере:
1. Одни диски читаются, другие нет! (Пиратку просматривать еще не пробовал)
2. Те что читаются почему-то без звука!
Может это как то все настраивается? Подскажите кто в курсе!
Старый 03.11.2007, 18:29 (17:29)   #2
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Может система читает только один регион, а не все?
Старый 03.11.2007, 20:03 (20:03)   #3
proshka
proshka Младенец
У меня примерно из 30 фильмов которые я успел просмотреть, не прочитал только один диск с фильмом- 'водитель для веры' все остальные т. е, и новые и старые фильмы все идут, идет и пиратка, 4 фильма на одной стороне смотрел, про звук есть такая хрень, там не пойму как с ней бороться, смотришь фильм -все нормально, потом надо ехать например, переключил на радио или еще куда, когда приехал включаешь опять этот фильм или начинает идти с того же места, все путем, но чаще без звука и самое главное ничего не помогает, оставляешь диск в покое, все выключаешь и уходишь,приходишь через час-два или утром включаешь - фильм идет со звуком, в чем причина не могу понять!
proshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2007, 20:10 (20:10)   #4
proshka
proshka Младенец
Забыл совсем, фильм записаный на компьтере (формат двд) прочитал прекрасно, и музыку лично мною записанную на болванку двд тоже читает, чем были очень удивлены некоторые профессионалы от музыки и компьютерные гении!:-):-)
Старый 03.11.2007, 23:55 (23:55)   #5
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Это да, у меня до этого мерс был, так он фильмы двд читал, а мр3 на двд ни в какую
Делаем выводы, что прошивка на этой нави еще сыровата
Старый 04.11.2007, 00:03 (00:03)   #6
proshka
proshka Младенец
Думаешь, что все дело в прошивке? это плохо.:-( как думаешь потом перепрошить можно будет, если обновят её?
Старый 04.11.2007, 00:40 (00:40)   #7
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Думаю, что можно - ведь это электроника, там мозги. И работает она по программе. Может кодеков не всех хватает и по этому что-то читает, что-то нет!
Старый 04.11.2007, 02:06 (02:06)   #8
Sergio
Аватар для Sergio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 19
Sergio Детский сад
У меня проблема со звуком в видео следующая, лицензионный фильм "12" - шел норамльно, со звуком, когда решил посмотреть в очередной раз, почему то звук пропал, другие диски идут нормально со звуком. Все никак не возьму диск "12" домой, чтобы на ДВД плеере послушать будет звук или нет, может звуковая дорожка накрылась.
Sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2007, 08:42 (08:42)   #9
proshka
proshka Младенец
:-):-):-) ну вот о чем я и писал же! :-) через некоторое время включи еще раз и звук появится! А звуковая дорожка в порядке, не сомневайся!:-)
Старый 04.11.2007, 11:40 (11:40)   #10
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Скорее всего. Похожая ситуация была с офисным компом. Принес демо ролик показать , а у него звука нет. Пробовали на нескольких компах запустить и все безтолку. Потом позвали айтишника, он записал какие-то кодедеки и все получилось.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2007, 12:08 (12:08)   #11
proshka
proshka Младенец
Дело в том, что один и тот же диск идет сначала со звуком, а потом звук пропадает, а через некоторое время опять появляется, во всяком случае у меня так! Значит кодеки все таки есть, видимо не всегда срабатывают или еще что.:-(
Старый 04.11.2007, 12:22 (12:22)   #12
Денис
Аватар для Денис
Благодарностей: 461
Значит такие плохие кодаки )
Как в том анекдоте....
Старый 04.11.2007, 12:28 (12:28)   #13
proshka
proshka Младенец
Ну да, все может быть! :-)
Старый 04.11.2007, 21:20 (21:20)   #14
Sergio
Аватар для Sergio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 19
Sergio Детский сад
Выключал, включал, диск вытакскивал, вставлял обратно - не помогает. Именно на одном диске пропал звук и не хочет появляться.
Старый 04.11.2007, 23:53 (23:53)   #15
proshka
proshka Младенец
Было и так у меня, когда достал меня этот диск, я его включил, он поработал какое-то время в полной тишине и я все выключил, диск остался в системе, и ушел домой, утром забыл про него, а в обед включил и он стал показывать со звуком. Хрен знает что такое...
Старый 05.11.2007, 11:34 (13:34)   #16
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
Печально читать, неужели 510-я не прошла нормальное тестирование? в чем я глубоко сомневаюсь, а будет ли возможность добавлять кодеки ?
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2007, 13:30 (12:30)   #17
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Вряд ли, только если они сами добавят и выпустят обновление прошивки.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2007, 18:48 (18:48)   #18
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Подумал на досуге и складывается впечатление, что Нави читает диск один раз, а если хотим посмотреть повторно - ни в какую не хочет! Звучит конечно бредово, но когда я в первый раз вставил диск с фильмом Апокалипсис, она читала и показывала все нормально! А когда через некоторое время повторно попробовал посмотреть - то нави показывала фильм БЕЗ ЗВУКА
Старый 05.11.2007, 19:31 (19:31)   #19
proshka
proshka Младенец
Да, бывает такое, а потом еще раз вставишь и будет показывать со звуком. Наверное надо у дилеров спросить, что за хрень! Хотя они сами могут и не знать об этом!
Старый 05.11.2007, 19:34 (21:34)   #20
TREMP
Аватар для TREMP
Благодарностей: 690
Бред какой-то, надо услышать официальное мнение, Дилер где ты?
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
