Старый 16.04.2009, 21:39 (20:39)   #1
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
По умолчанию Как отсоединить разъем фары?
см. ниже мой ответ
Последний раз редактировалось zzxcvbnm; 14.08.2009 в 17:34.
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 22:13 (21:13)   #2
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
ничего не надо снимать, крути винт сверху и всё
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 22:21 (22:21)   #3
Deep-freezer
Аватар для Deep-freezer
Поблагодарил(а): 484
Благодарностей: 322
Deep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer СтаршеклассникDeep-freezer Старшеклассник
Сгорела стояночная лампочка в правой передней фаре. Авто на гарантии. На сервисе (Автоганза) предлагают заменить за 2000 р. + стоимость лампы + заблаговременная запись + 40-60 мин на работы. Кризиса, ... , на них нет!!!
По инструкции из Elsa решил сделать сам. Запнулся на первом пункте снятия фары. Не смог отсоединить разъем фары. Видимо там есть фиксатор, но где он, не видно.
Авто GP, снятие начинается с отсоединения разъема.
ПОМОГИТЕ СНЯТЬ РАЗЪЕМ!!!! Дальше по Эльзе все вроде понятно...
Заранее спасибо.
Ты саму фару-то вытащил? Лампочки в левой фаре я менял, не демонтируя саму фару (хоть это и не очень удобно). Правую надо вытаскивать, чтобы добраться до лампочек.
Когда аттачи снова заработают, посмотри тут.
Если у тебя рестайл, то, вроде, здесь должна быть соответствующая картинка.
Последний раз редактировалось Deep-freezer; 16.04.2009 в 22:24.
Deep-freezer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 22:37 (22:37)   #4
Sergeboss
Аватар для Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Sergeboss ПервоклашкаSergeboss Первоклашка
Я вот только поменял лампу....
Инструкция:
1. Надави в сторону фары на разьем и нажми на выступ, - разьем освободиться....
(у меня получилось с попытки 5)...
2. Открой фиксатор, (белый рычажок)
3. Поверни фару в корпусе крыла, - это не так уж и просто, трубуються небольшие усилия.
4. Вынь фару.
Sergeboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 22:46 (22:46)   #5
Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Это не новый, а единственный правильный.... так в инструкции написано!
На разьеме есть выступ, по форме - прямоугольник...
Добавлено через 41 секунду
Только нажми на разьем, в сторону фары, а затем - на выступ! по другому не получится!
Последний раз редактировалось Sergeboss; 16.04.2009 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2009, 22:50 (22:50)   #6
Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
И не бойся вытаскивать фару (поворачивая ее в крыле).... страшно, что сломаешь... но без силы не вытащишь!
Старый 18.04.2009, 22:24 (21:24)   #7
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
По умолчанию Как легко и просто снять разъем фары.
Инструкция:
4. Вынь фару.
П. 1 на моем GP не сработал. Давить разъем в сторону фары оказалось бессмысленным. Одновременно нажимал на выступ и пальцем и отверткой, аккуратно постукивал по разъему - только зря время терял.
На самом деле все намного проще: надо вставить отвертку в щель разъема. Эта не та щель, которая сразу видна в разъеме. Надо посмотреть на разъем сбоку: со стороны багажника автомобиля. Там 2 щели: квадратная (она нам не нужна) и вытянутая, как бы под шлиц отвертки. Эта вытянутая щель находится ближе к вам, чем квадратная.
Достаточно в нее вставить подходящую отвертку и, поворачивая ее, аккуратно расширить эту щель на 1-2 мм. Услышите короткий щелчок - значит разъем свободен и снимется практически без усилий. Это же относится и к другим подобным разъемам автомобиля.
Как только заработает галерея, размещу фотографии с пояснениями.
А чтоб сдвинуть с места фару действительно надо приложить немалое усилие ладонью сбоку со стороны стояночной лампы.
Старый 19.04.2009, 00:36 (00:36)   #8
Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
отверткой можно и сломать....
У меня все получилось, как в инструкции написано!
Старый 19.04.2009, 00:52 (00:52)   #9
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Точно можно. Я и сломал... Оба...
Старый 19.04.2009, 01:05 (00:05)   #10
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
[QUOTE=Serge;246466]Точно можно. Я и сломал... Оба...[/QUOTE
Не надо ломать! Аккуратно отжать до щелчка. У меня получилось сегодня на 2 передних фарах фарах.
Можно потренироваться на других разъемах под капотом. Там 4 подобных очень удобно расположены с переднего края двигателя. После тренировки процедура абсолютно надежная.
Галереи заработают - покажу на картинках.
Старый 19.04.2009, 21:57 (21:57)   #11
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Всё верно. http://www.touareg-club.net/forum/sh...%FB&page=9#168 сообщение №172, пункт 3, илл.2.
Тип файла: jpg илл.2.jpg (89.2 Кб, 1364 просмотров)
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 22:46 (22:46)   #12
Serge
Аватар для Serge
Все исключительно верно!!! Но, еще раз.... ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!! Я чуть-чуть отверточку потянул, отщелкнуться не успело, а язычок отломился...
Старый 19.04.2009, 23:04 (22:04)   #13
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
Осталось добавить, что для снятия разъема правой фары отвертку (шлиц вертикально) вставляем в направлении 1, отжимаем язычок 2 (см. рис):
Тип файла: jpg Resize of connector1.jpg (96.0 Кб, 1725 просмотров)
Energy (27.11.2011)
Старый 28.06.2009, 23:52 (23:52)   #14
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Вот все верно - тока почему то и здесь и в топике про сетку, НЕ УКАЗАНО, что после поворота белого фиксатора нужно еще и на маленький такой черный фиксатор надавить! Поэтому у многих фара и не поворачивается вокруг оси - а следовательно и снимается тяжело!!! Или я че-та недогоняю?!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Energy (27.11.2011)
Старый 27.11.2011, 20:40 (20:40)   #15
Energy
Аватар для Energy
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 96
Energy ПервоклашкаEnergy Первоклашка
Наверное только благодаря этому сообщению смог демонтировать фару Замена "габаритки" заняла 5 минут, а вчера меня записывали к ОД потому что " ... ни в коем случае не рекомендуется самому менять - там много нюансов и если их не учесть то можно сломать фару..." И записывали через неделю, а оказалось яйца выеденного не стоит.
Energy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2012, 17:39 (16:39)   #16
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
полез менять лампочку- а у меня разъем на фаре, куда надо совать отвертку, сломан
вопрос-его просто так теперь снять можно, или надо куда-то давить, чтобы отсоединить разъем? тур рестайл 2009 года
сиротка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2012, 05:00 (09:00)   #17
starovoitov
Аватар для starovoitov
starovoitov Младенец
я сломал фиксаторы на обеих фарах. теперь не парюсь с этим
starovoitov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 13:20 (12:20)   #18
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
а после того, как он сломался, он должен просто разъединяться, или там внутри какие-то детальки от сломанного фиксатора его держат?
Старый 20.08.2012, 18:56 (18:56)   #19
antuan444
Аватар для antuan444
antuan444 Младенец
А где он этот черный, маленький фиксатор?
antuan444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 09:51 (09:51)   #20
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
плоский такой. шириной с палец. расположен под белым поворотным рычагом, который отводится в сторону и освобождает упор фары. можно рукой нащупать или с подсветкой рассмотреть место под белым рычагом ...
woodoo71 (06.10.2016)
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
