23.04.2009, 20:10 (20:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
15975
Последствия замены стеклоподъемника (фото)
Камрадам привет! Вчера на сервисе Ниссан меняли стклоподъемник пассажирской двери. По совету форучан все запчасти заказал в Экзисте, осталось только выбрать сервис, ну я и выбрал... в целях экономии. Вроде все делали корректно, можно сказать, аккуратно. Заклепки высверлили, стекло вместе с рамкой и подъемником сняли, на петлях осталась висеть только "пенка". Петли не трогали, замок снимали. В результате после сборки все заработало, но по приезде домой увидел картину, которую выкладываю в фотографиях. Дверь пошла винтом: снизу стала выступать на 5-7 мм относительно кузова, а сверху ушла вглубину на 5 мм. в середине всё ровно, возле петлей тоже все идеально. Теперь при закрывании двери не доводя до полного закрытия 1-3 см видно провисание почти на 1см. Подскажите, кто знает, лечится ли эта проблема или надо ехать к ОД? Буду признателен за толковые советы. Сергей,
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 16.01.2016 в 12:54. Причина: Очепятка |
23.04.2009, 20:21 (20:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
9148
Ни чего страшного, и без замены с/п так бывает, все лечится. Вот только не знаю как, но ОД точно делают
23.04.2009, 21:31 (01:31) | #6 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
регулировка петель поможет, можно не к ОД, нужно к нормальному мастеру.
В нормальных случаях когда снимают дверь петли которые откручивают - маркируют чтобы потом на то же место прикрутиь |
23.04.2009, 21:46 (01:46) | #8 |
Властелин колец
Благодарностей: 654
1415
если не снимали то как делали на весу что ли????, мое мнение что кривизну нарушили, т. е гдето надавили и дверь перекосило
24.04.2009, 08:34 (08:34) | #10 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
Двери на туре регулируются посредством регулировки замка, а не дверных петель (недавно регулировал на ОД).
Читать тут |
Последний раз редактировалось Mabutu; 24.04.2009 в 08:37. |
24.04.2009, 10:09 (10:09) | #11 |
15975
Делали не на весу. Сначала сняли обивку двери, затем высверлили все заклепки, штук 10-12, сняли стеклоподъемный механизм вместе с рамкой и стеклом и делали замену механизма и установку новых заклепок на полу. На двери никто не висел! Спасибо всем за сопереживание и отдельное Спасибо Mabutu за самую толковую инфу! Африка рулит!! Кто еще чего дельного посоветует?
Добавлено через 3 минуты 58 секунд Насчет отметки маркером болтов перед снятием: сам лично убедился, светил фонариком во все полости , откуда вывинчивали болты - нет там регулировок - они точно встают на свои места, без смещений. Поэтому и очень был удивлен результатом. Сергей. |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 24.04.2009 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2009, 11:52 (14:52) | #12 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
А как, интересно, выглядит зазор спереди от двети? Если нормально, то, я думаю, дверь пропеллером из-за чего-то пошла. Может попробовать её внахаловку вернуть назад: открыть дверь, один человек пусть упрется как-то в районе нижнего угла снаружи, а другой - даванёт на дверь изнутри где приходит рамка стекла. Но надо, конечно, это все как-то аккуратненько делать.
24.04.2009, 12:23 (12:23) | #13 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Я думаю, если снимали рамку стекла, то возможно ее установили не на свои старые места и поэтому дверь начинает вести винтом после закрывания. Попробуй закрыть с опущенным стеклом, рамка будем менее жесткая и посмотри разницу. Другого не могу предположить, т.к. петли не трогали, а замок регулируется ответной частью на стойке.
24.04.2009, 22:56 (22:56) | #14 |
15975
С опущенным стеклом картина выглядит так же удручающе печально, как будто был кузовной ремонт в МТС. Не катит! Стремно ездить на красивой машинке с перекошенной дверью! Не дай бог, народ в эту щель начнет окурки запихивать. Выход один - к ОД на поклон, но опыт есть! как по- Жванецкому.
01.08.2013, 22:40 (22:40) | #16 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
177
Могу подсказать отличный сервис в Спб. Работают по ФВ и Поршю
Мне делали , трос порвался. Так они н только поменяли , но и устранили провисание. Никакие болты не ОБВОДИЛИ !!! |
02.08.2013, 00:05 (00:05) | #17 |
Поблагодарил(а): 19
37
02.08.2013, 17:17 (17:17) | #19 |
Благодарностей: 512
1163
02.08.2013, 18:44 (18:44) | #20 |
15975
Этот пост я поместил в далеком аж: 2009 году! А вылечил просто - имея один забор на 2 официальных дилера - Ниссан и Порше обратился к коллегам на Порше. Сказали, чтобы пришел через пол часа - пришел и увидел идеальные зазоры и никакого намека на ремонт. Денег не взяли, но и не сказали, что с дверью делали. А так, как двери от Поршня и Туарега одинаковые, то выходит, что я правильно выбрал спецов.
