#1 |
6
Всем привет!
Друзья подскажите по проблемке, в передней поедвеске появились стуки,люфты и скрипы. Втулки стабилизатора в норме, шаровые опоры вроде бы еще тоже, но скрип идет как от телеги, при том что появилася по-моему некая расхлябанность в подвеске. Лечится ли заменой сайлентблоков нижних или верхних рычагов или заменой самих рычагов в сборе? Все таки ценник не детский на рычаги (ниж) в оригинале - 12т.р. за шт. Пробег 120 т.км, пневма. Может у кого была такая проблема, то прошу поделиться опытом. |
#2 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Стоимость сайлентблоков (3 шт.) на один нижний рычаг меньше стоимости рычага в сборе всего в 2,5 раза. За 120 т. км шаровые рычагов не износиться не могли. Если посчитать стоимость работ по замене сайлентблоков, то получается, что лучше менять нижние рычаги в сборе.
#3 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Причина банальна - при производстве, заложили недостаточное количество смазки в шаровую. |
Поблагодарили: | Leguss (13.08.2020) |
#4 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Их шприцевать, или как-нибудь реанимировать можно?
Т.е. как оздоровить подвеску при большом пробеге? ![]() |
#5 |
Инженер
52634
Не спешите так уверенно утверждать. На моей практике я менял рычаг в связи со скрипом шаровой опоры. Автомобиль проехал всего 15 тысяч с автосалона.
Причина банальна - при производстве, заложили недостаточное количество смазки в шаровую. Добавлено через 2 минуты 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 30.04.2009 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kolya (30.04.2009) |
#6 |
![]() Город: Тула
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
120 000 км еще нормуль. Сосед взял Vogue RR, через 15000 при проезде неровностей стоит скрип на всю улицу.
#8 |
У меня вот тоже были такие признаки,жутко не приятно ехать на такой автомобиле и слушать,поэтому поменял сразу весь рычаг нижний в сборе,сам он мне обошелся в 4500 плюс работа с развалом,и все ок))))))
#10 |
6
Отвечаю сам на поставленный вопрос: реанимировать нижние рычаги передней подвески оказывается можно-путем замены сайлетблоков, т.е. переднего и заднего (гидроопоры) на каждый рычаг, но при условии живых шаровых. Поменял сайлентблоки - прошли все стуки, скрипы, расхлябанность пропала, автомобиль ведет себя как надо. Бюджетная составляющая: 1080 руб. (передние)+2400 (задние гидроопоры) + работа+развал-схождение=6500 рублей. При условии, что ценник на новые рычаги 12 т.р./шт. за оригинал - неплохая экономика получается. Если они пройдут хотя-бы еще 30 тыс.км, я думаю, что это выход, нет необходимости менять рычаги не выработав их ресурс. Если не убитые нижние шаровые опоры в рычагах - меняйте, сайлентблоки и катайтесь дальше, на здоровье!
#11 |
![]() Город: Петрозаводск
Благодарностей: 267
719
#12 |
Инженер
52634
Менял нижние рычаги в зборе на не-орегинал Lucas-TRW до кризиса в прошлом году ценник был за рычаг 3300 всего, и не жужу пробег 15 000 после нормально, родные проходили 170 000 но ....сейчас один рычаг 4500 где то стоит а отличий от оригинала нет производитель один!!!!!
#13 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
А всетаки гидравлические сайлент-блоки, а я тут всю головы сломал - откуда масло на рычаге??? Вижу из сайлент-блока течет, но глаза не верили
#14 |
Поблагодарил(а): 21
4
Всем привет!
Друзья подскажите по проблемке, в передней поедвеске появились стуки,люфты и скрипы. Втулки стабилизатора в норме, шаровые опоры вроде бы еще тоже, но скрип идет как от телеги, при том что появилася по-моему некая расхлябанность в подвеске. Лечится ли заменой сайлентблоков нижних или верхних рычагов или заменой самих рычагов в сборе? Все таки ценник не детский на рычаги (ниж) в оригинале - 12т.р. за шт. Пробег 120 т.км, пневма. Может у кого была такая проблема, то прошу поделиться опытом. ![]() |
#17 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ruslan33; 14.07.2009 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Благодарностей: 267
719
Как разрулил ситуацию? Так же какая то жидкость течет из сайлента. Менять целиком рычаг на ТРВ или менять эту гидру?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды А номерки рычагов не подскажешь? |
Поблагодарили: | 55ozer (20.04.2015), AntonD (05.05.2015), alexandr666 (16.07.2012), ruslan33 (15.07.2009), viperdd (18.04.2013), Челябинский Мужик (01.06.2020) |
#19 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
А номера рычагов? Мне мои продавцы говорят что ТРВ это г.., бери типа лемфердер.
#20 |
Благодарностей: 267
719
Оригинал передний нижний левый 7L0 407 151 H, и правый 7L0 407 152 H, |
Последний раз редактировалось VETER; 15.07.2009 в 10:10. |
