19.11.2007, 14:04 (14:04) | #1 |
Можно ли вместо штатной автомагнитолы поставить MP3
Можно поставить какую-нибдь крутую магнитолу вместо штатной Delta или штатная сойдет? И можно ли к штатной подключить MP3 чейнджер?
19.11.2007, 14:07 (13:07) | #2 |
Причина: Город: Одесса-мама
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
76
2.магнитолу или 1-2din? 3.Насколько Вы считаете себя ценителем музыки? 4.К штатной подключить можно,например,Ipod как это сделал я (купил кабель + Ipod) |
19.11.2007, 14:27 (13:27) | #3 |
Хочу на море :)
Благодарностей: 204
330
можно и патефон новый поставить, можно и чейнджер (альпин у меня с мп3 стоит) можно и йПод. Тут как говорить зависит от вашего желания и возможностей.
19.11.2007, 16:18 (15:18) | #4 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
765
Мы не знаем твое "сойдет", чтобы дать однозначный ответ, но, как отметили предыдущие ораторы, вариантов действительно много
27.11.2007, 10:17 (10:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
1. Надо будет ставить декодер для выключения магнитолы при глушения двигателя (в дельту сигнал идет по CAN-шине) 2. Изготавливать на заказ переходную рамку (если на 2-DIN), На 1DIN по моему продаются. Мое мнение- дельта приличная магнитола и менять ее стоит либо на Мультимедийную голову, либо на нави. |
27.01.2008, 19:49 (19:49) | #6 |
27.01.2008, 19:56 (19:56) | #7 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
590
Уважаемый Spike и форумчане! Можно (нужно) ли к штатной магнитоле подключение к Ipod заказывать на заводе или сделать подобное можно лишь силами народных умельцев или спецов дилера?
30.01.2008, 16:32 (16:32) | #8 |
Поставил без проблем. Все дело запихал в верхний бардачок (пришлось пропилить в нем внутри маленькое технологическое отверстие). Разъем от устройства встал в магнитолу, как родной (+ защита от дурака, неправильно не воткнешь). И наслаждюсь. Управление айподом с магнитолы или непосредственно с айпода. Один минус, который уже не замечаю. Если магнитолу включать/выключать методом выдергивания/вставления ключа, то текущий трек не запомнит, если кнопкой, то все ок. Вот еще: съемников магнитолы в комплекте нет. У меня были раздобыты по случаю. Кста, они там грозились, что у них в ближайшее время под флехи приблуда выйдет. |
Последний раз редактировалось Талян; 30.01.2008 в 16:42. |
31.01.2008, 10:48 (09:48) | #9 |
Хочу на море :)
Благодарностей: 204
330
Талян листание по плейлистам поддерживает и сколько их он видит ??
Поблагодарили: | mikitinaleksandr (13.11.2013) |
31.01.2008, 12:57 (12:57) | #10 |
Значит так. На голове появляются индикация, что подключен якобы чейнджер на 6 дисков. Номерами дисков являются плейлисты в айподе в алфавитной (или цифровой - как обзовешь) последовательности. Причем первый диск - это режим управления с айпода. Соответственно с головы можно листать 5 плейлистов. Если их больше -никаких проблем управлять ими с айпода. Причем в документации написано, что режим диска 1 "управление с айпода" и никаких вариантов, но у меня в этом режиме треки голова листает спокойно. Т.е. в принципе, никакого гимора иметь тучу плейлистов.
