Старый 12.05.2009, 22:03 (22:03)   #1
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Злость Задолбал стук в подвеске!
чета стучит при переезде лежачих например. причем именно когда колесо идет вниз. и чем жестче делаешь подвеску - тем сильней. 2 раза делал диагностику, поменяли рычаг верхний, втулки стаба тоже - всеравно стучит цуко! причем после замены втулок несколько дней все ок было, параллельно еще подшипник ступицы менял.
ОД парит, что аммо стучат, типа мертвые, но у меня к ним притензий нет никаких, дорогу держит отлично, жесткость изменяется как положено.
че это может быть? куда податься, чтобы выявили эту хрень? кстати, гудит при сбросе газа - тоже слева спереди по ощущениям... совпадение?
Arzy (11.08.2011)
Старый 12.05.2009, 22:28 (22:28)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Тут читай
Старый 12.05.2009, 22:54 (22:54)   #3
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
да нихрена это не "ход отбоя". лежачий высотой сантиметров 20 от силы. по говнам когда лазиешь - там еще не так колеса вывешиваются! и звук зависит не от высоты препятствия, а от интенсивности его преодоления. быстро проедешь - нет стука. медленно - тоже нет. а вот при средней скорости - есть. надо поточнее понять алгоритм и описать. думаю всеже это не амморты. скорее на стойки стаба похоже или какойто сайлентблок. может подрамник или дифф передний.. у меня такие ощущения почемуто..
ход подвески при переезде реально небольшой. бывает гораздо больше и без стука.
ОД когда диагностировали - тоже не сразу получили этот удар при проезде через лежачий. чуть быстрее - и его нет.
Старый 12.05.2009, 23:04 (23:04)   #4
riu
Аватар для riu
Сайленблоки, стойки стабилизатора, шаровые и пр. должны на вибростенде стучать. А вот стук на отбое не получится.
Старый 12.05.2009, 23:15 (23:15)   #5
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
riu
ну почему.. у одного ОД Ауди есть замечательный стенд, поочередно все колеса вниз-вверх. на олроуде там стук искали давно уже правда. попробовать к ним заехать чтоли...
кстати! забыл еще сказать - недавно обнаружил случайно почти тотже стук при проезде совсем небольшого, но косого лежачего, тоесть он по диагонали сделан, и колеса не одновременно его проезжают, а поочереди получается - так вот стучит при любой практически скорости. и такое ощущени, как болтается, т.е. пару раз стук уже после проезда вторым передним колесом.
короче надо разбираться.. так не должно быть. гдето резинке пипец настал. вопрос где.
Старый 19.05.2009, 21:26 (23:26)   #6
Vitalik
Аватар для Vitalik
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
Vitalik ПервоклашкаVitalik ПервоклашкаVitalik Первоклашка
Привет! не нашел что стучит? у меня по описанию тоже самое.. был у офицалов.. не чего не нашли... уже тресет от злости.. звуктакой будто что то болтаеться и при резком сбросе газа бъет по кузову..
Vitalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
v.v (14.10.2014)
Старый 19.05.2009, 21:37 (20:37)   #7
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
у меня примерно тоже самое, я хочу поменять верхние рычаги
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 21:58 (21:58)   #8
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
нет, еще не занимался, сначала редуктор..
верхний рычаг менял один - там был шарик убитый, второй рычаг - нормальный, стук остался без изменений..
мое мнение - либо отбойники дохлые в стойках, либо втулки стабилизатора такие технологически "дубовые". я их менял, после замены пару-тройку дней тишина была.. если не показалось. подбешивает, согласен..
Старый 19.05.2009, 23:50 (22:50)   #9
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 906
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
Думаю стоит обратить внимание на сайлет блоки детали 1 и 5
Тип файла: jpg сайленты.jpg (95.0 Кб, 1557 просмотров)
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 00:25 (00:25)   #10
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
смотрели вроде.. говорят в норме.
Старый 20.05.2009, 00:49 (23:49)   #11
DRIFTKING
Благодарностей: 906
ну вроде то оно вроде, никогда не мешает самому все осмотреть, есть ли у знакомых яма? Если да, то смело рулим на нее, снимаел колесо и осматриваем все.
Старый 20.05.2009, 09:36 (09:36)   #12
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
была бы - давно бы уже посмотрел) но увы..
Старый 20.05.2009, 23:19 (22:19)   #13
DRIFTKING
Благодарностей: 906
любой нормальный сервис и на подъемник и сами смотрим состояние сайлент блоков.
Старый 21.05.2009, 11:15 (11:15)   #14
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Меня ОД предупредил, что могут быть стуки в задней подвеске. По его словам это стучит тросик ножного тормоза. По его словам что они только не делали с ним и обматывали, и привязывали ничего не помогает, пришли к выводу, что это конструкторская недоработка. Может это.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZONDER (18.06.2009)
Старый 14.06.2009, 16:01 (18:01)   #15
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
V12, ну как, поборол стуки?
Старый 15.06.2009, 00:55 (00:55)   #16
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
вобщем сзади стучат стойки стабилизатора.. буду на днях менять - удостоверюсь..
Kolya (15.06.2009), qqqwwweeerrr (25.03.2012)
Старый 15.06.2009, 16:47 (16:47)   #17
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
V12
Было такое, стало тише.
Старый 16.06.2009, 11:12 (11:12)   #18
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
V12
Один в один такая же хрень. Такое ощущение, что срабатывает обычный амортизатор на отбой, но у меня пневма. У ОД сказали, что в подвеске все ок. Но эти стуки страшно бесят. Когда еду на дачу, там есть участок грунтовой дороги около 2 км. Так вот на этом участке постоянно эти стуки "на отбой" слева исправа спереди. Тоже озадачен решением этой проблемы
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 11:16 (11:16)   #19
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
ура, у нас проблемы одинковые... тоже пневма и тоже при большой скорости подвеска не отрабатывает на отбой... вернее не успевает.. может это норма? :))))))))))
Старый 16.06.2009, 11:26 (11:26)   #20
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Самое интересное, что на предыдущем Туре 2003 года и пробеге 125 ткм такого не наблюдалось. Теперь 2004 год и 99 000 км, постоянно. Если кто решит эту проблему - не забывайте отписываться
muromec777 (10.04.2015)
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
