13.05.2009, 14:12 (14:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
798
Подвывание на холостом ходу и низких оборотах
Что может быть такое. В салоне на холостом ходу и при маленькой скорости вроде появился какой-то гул. Вроде так как вот не пойму появился он или просто я его не замечал. Вот кто помнит - есть у него гул очень негромкий на холостых или нет?
13.05.2009, 20:32 (20:32) | #4 |
Благодарностей: 91
192
Поблагодарили: | Андрюха (14.05.2009) |
13.05.2009, 20:35 (20:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
51
Проверь уровень в гидраче, была так же гул , ушел с доливом жидкости
13.05.2009, 20:37 (20:37) | #6 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Добавлено через 32 секунды Цитата:
Что такое "Гидрач" поясни пожалуйсто
Последний раз редактировалось Werkstatt; 13.05.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2009, 20:40 (20:40) | #7 |
Благодарностей: 76
51
А попробуй выйти и послушать снаружи что слышно.
Последний раз редактировалось Stas26; 13.05.2009 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2009, 23:06 (23:06) | #9 |
Инженер
52634
Ну на скорости 20-30 уже вроде не слышно.
А как проверить уровень жидкости ГУРа? Вентилятор выключать не пробовал - завтра проверю. В холодном состоянии: 1. при выключенном двигателе, установите передние колёса прямо; 2. открутить крышку бачка ГУРа (по ходу движения, находится слева, в углу, ближе к водителю); 3. вытереть щуп крышки бачка ГУРа; 4. крышку снова плотно закрутить и выкрутить; 5. уровень масла должен находиться на уровне MIN (2 мм выше или ниже допускается); 6. если уровень жидкости ГУРа выше - излишки откачать, если уровень ниже - проверить систему ГУРа на течь, одного долива жидкости не достаточно; 7. плотно закрутить крышку бачка ГУРа. В горячем состоянии (50 гр. Цельсия): 1, 2, 3, 4 - операции см. выше; 5. уровень жидкости должен находиться между MIN и MAX; 6. если уровень жидкости ГУРа выше MAX-отметки - излишки откачать, если уровень ниже MIN - проверить систему ГУРа на течь, одного долива жидкости не достаточно; 7. плотно закрутить крышку бачка ГУРа. |
14.05.2009, 10:24 (10:24) | #10 |
Благодарностей: 489
798
Бачок ГУРа - слева в углу зеленая крышечка с черной пимпочкой?
Чо то у меня ни в холодном ни в горячем даже до минимума не доходит. Хотя с виду жидкости в бачке много. По-ходу наверное ГУР и воет, хотя непонятно - опять же жидкости то много - чего воет то? А какую туда надо лить жидкость? У меня от пыжа осталась банка с жидкостью ГУРа - интересно она подойдет или надо новую покупать? |
14.05.2009, 10:48 (10:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
G 004000 |
14.05.2009, 11:26 (11:26) | #12 |
Инженер
52634
Чо то у меня ни в холодном ни в горячем даже до минимума не доходит. Хотя с виду жидкости в бачке много. По-ходу наверное ГУР и воет, хотя непонятно - опять же жидкости то много - чего воет то? А какую туда надо лить жидкость? У меня от пыжа осталась банка с жидкостью ГУРа - интересно она подойдет или надо новую покупать? - поднять машину на подъёмнике; - ослабить крепление хомутов пыльников рулевой рейки; - если внутри гофрированного пыльника обнаружится наличие жидкости ГУРа - рейку на замену. |
11.03.2012, 04:56 (09:56) | #13 |
Всем привет. Поднимаю старую тему. Та же песня -появился неприятный вой очень тихий но сильно напрягает, под капотом его не слышно, только в салоне на холостых и при движении до 2000 оборотов. Причем тональность воя меняется при нажатии на газ. Я чётко понимаю что это не гидрачь - у него свой звук. Проблема появилась после длительной поездки на холоде. Авто 2008 года 2,5. У кого есть ещё соображения буду признателен...
12.03.2012, 14:54 (19:54) | #14 |
Похоже я был не прав. Это действительно гидроусилитель. Долил 100 мл спецжидкости и звук пропал. Совсем пропал. Сие чудо мне не понятно. Неужели так точно рассчитана гидравлика системы?
