Старый 15.05.2009, 20:48 (20:48)   #1
mr.Romeo
Аватар для mr.Romeo
Touareg 3.2 V6 Kong
Благодарностей: 20
mr.Romeo Младенец
По умолчанию Как заменить масло в коробке?
Уважаймые Туарегисты пожскажите пожалуйста как заменить масло в АКПП????
mr.Romeo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 20:55 (20:55)   #2
папа Пупониса
Аватар для папа Пупониса
Поблагодарил(а): 571
Благодарностей: 276
папа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классов
Самому в домашне-гаражно-бытовых условиях заморочно! Вые..., ссори, замучаешься (видел как это делается на сервисе) сам-бы не полез, как минимум уделаешся весь маслом! Советую ехать к сервисменам, процедура по цене не дорогая! Основные расходы-масло,его надо до хе...,ссори,много!
папа Пупониса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 21:02 (21:02)   #3
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Лучше всего у ОД! Так как его замена требует определенной последовательности. Прогрев масла до определенной температуры и тд. Помимо фильтра и масла нужна и прокладка.
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 21:23 (21:23)   #4
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Не трож технику она не подкачает, масло в коробке не мняется, даже ОД говорит!!
Старый 15.05.2009, 21:43 (21:43)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
В автоматических коробках, устанавливаемых на автомобили концерна после 1998 года в соответствии с указаниями ELSA, масло служит весь срок эксплуатации автомобиля. При необходимости его доливают. Однако, пригнав из Гермашки очередную Ауди с коробкой Tiptronic, я решил всё-таки поменять сие маслице. При сливе масла из коробки, оно представляло из себя тягучую чёрную субстанцию, типа гудрона. Автомобилю на тот момент было 5 лет, пробег около 135 000 км. Проблем с переключением передач в коробке до замены масла не наблюдалось. Любой опытный сотрудник автосервиса сталкивался с такими фактами.
Старый 15.05.2009, 21:57 (21:57)   #6
Dru77
Аватар для Dru77
Ну так я про что ЗЫ?
Старый 15.05.2009, 22:32 (22:32)   #7
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
ты про то, что не менять, а мы про то что надо менять! диаметрально противоположные позиции
Старый 15.05.2009, 23:20 (23:20)   #8
Dru77
Аватар для Dru77
Мне когда пригнали авто, я тоже к ОД поменяйте мне усё, начали список составлять, когда до коробки дошли, они меня сами отговорили, сказали раз залезешь, всё - так и будешь лазить! Сказали что масло в коробке на 250 тыщ, или как они объяснили на всю жизню коробки! Я не навязываю своё мнение, хотите меняйте!
Старый 15.05.2009, 23:36 (23:36)   #9
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
согласен)
п.с. если не менять - врядли акпп пройдет 250тыс. даже 150 под вопросом. на а6 менял с интервалом 50тыс. примерно. продал с пробегом 270тыс. намеков на ремонт даже близко не было
Старый 16.05.2009, 00:02 (00:02)   #10
Dru77
Аватар для Dru77
V12
согласен)
Вот мой ТУР прошел 77000 тыщ, кады менять?
Старый 16.05.2009, 00:17 (00:17)   #11
Олежка5050
Аватар для Олежка5050
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 596
Олежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 Старшеклассник
Читаеш эти пьесы. все такие грамотнные,аж противно. И самое главное никто внятно ответить ни АЙС када менять , или вабще ни менять. Одним словом ???????????? !
Олежка5050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 00:20 (00:20)   #12
Dru77
Аватар для Dru77
Я тя читал в другой ветке, с коробкой траблы, вот и я хочу узнать кады менять. а кады не менять!
Старый 16.05.2009, 00:22 (23:22)   #13
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 906
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
Незнаю как на туре, но у меня на гольфе масло положено менять на 60.000, почитайте свои сервисные книжки, там тоже что то наверняка написано про масло в АКПП.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 00:28 (00:28)   #14
Олежка5050
Благодарностей: 596
Интересно када она у тебя начнет чедеса творить чо ты умничать будеш!!!!
Старый 16.05.2009, 00:55 (00:55)   #15
Dru77
Аватар для Dru77
Куй там чё написано! Я нашол тока проверка и доливка ATF. Про замену ничего!
Последний раз редактировалось Dru77; 16.05.2009 в 01:11.
Старый 16.05.2009, 01:43 (00:43)   #16
Corrado
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 44
Corrado Детский сад
Поменял на пробеге 84000 км , ОД сказал : "в наших условиях, лучше поменять 80-90 тыс"
Corrado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 21:10 (20:10)   #17
DRIFTKING
Благодарностей: 906
я чет не понял, чо я такого сказал?
Старый 16.05.2009, 21:24 (21:24)   #18
Werkstatt
Инженер
Дубль два. Масло в коробке служит (в соответствии с предписаниями завода-изготовителя - пожизненно). Практика показывает, что при пробеге более 130 т. км (в зависимости от того, как насиловали эту коробку) масло менять надо!
lexdo (12.09.2013)
Старый 16.05.2009, 21:40 (21:40)   #19
Yran
Аватар для Yran
Благодарностей: 602
Масло менять надо -ОДНОЗНАЧНО! Полностью поддерживаю комрада. НЕ надо ждать когда начнутся проблемы с АКП. Кстати цепь на двигле 3,2 тоже на весь срок службы, и бензиновый фильтр не надо менять. Получается сиди и жди пока всё это крякнет? А потом во всех журналах кричи какой плохой Тур.
Erbol (11.05.2012)
Старый 16.05.2009, 21:47 (21:47)   #20
Tugrik
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
Tugrik Детский сад
Вчера я был на Ликви Молли, менял масло в двигателе. там продается промывка для АКПП, причем я, читал аннотацию сам на ней. Написано, подходит для всех типов АКПП, без исключения. Я сам лично, этой маркой косметики пользуюсь давно ,и ей доверяю! До вчера колебался менять масло или нет, но теперь однозначно менять и с промывкой!
Tugrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kchepov (26.12.2015)
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
