Старый 13.03.2008, 14:53 (14:53)   #1
tima
tima Младенец
По умолчанию Хочу поменять масло...
Вообшем пришло время замены масла 48т.км...Какое масло лить(ХОРОШЕЕ) сколько лить....и еше мож расходники какието поменять надо...Заранее Благодарен
P.S Как вырубить ближний свет фар???всегда горят....
tima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2008, 15:04 (15:04)   #2
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
1.Какой мотор?
2.Я на свой 3.0 ТДИ лью исключительно Кастрол.
3.Свет откличить можно через меню в щитке приборов в разделе "Lights..."-убери галочку в графе "Daylights" (это для цветного минитора.как в монохромном-незнаю,но думаю,что по тому же принцыпу)
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2008, 16:54 (16:54)   #3
tima
tima Младенец
Ой народ сорри совсем забыл 3.2 Бензиновый
Старый 13.03.2008, 18:35 (19:35)   #4
Morfeus
Morfeus Младенец
Привет. Каждый сам выбирает какое лить масло. Многие предпочитают Castrol, я же считаю, что Мобил получше будет. Масло бери 7 литров + фильтр. Вообще на 45 тыс. км проводится малое ТО. То есть масло+маслянный фильтр + салонный фильтр. Можешь еще топливный поменять, но он дорогой и меняется раз в 60 тыс. км. Но чем чаще меняешь, тем лучше. Ну и свечки посмотреть.
Morfeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2008, 20:06 (21:06)   #5
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
И про ближний свет поиском найдёшь много интересного!
Старый 23.06.2008, 14:57 (14:57)   #6
igo-step
Аватар для igo-step
igo-step Младенец
По умолчанию Масло для Туарега 3.2
Люди подскажите какую марку масла нужно лить в тур (номер) мне посоветовали самому попробовать залить так как на сервисе что то не то заливают
igo-step вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 16:53 (16:53)   #7
Agronom
Аватар для Agronom
Agronom Младенец
я в свой R5 лью только фирменное масло VW 0w30 (50601 класс), и всем рекомендую.
если надо, обращайся (130грн/л).
Agronom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 20:14 (21:14)   #8
Буцефал
Аватар для Буцефал
В 3,2л по мануалу 5W40 или на крайняк 0W40.
Старый 24.06.2008, 05:16 (08:16)   #9
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Raveol 0w30
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2008, 10:06 (14:06)   #10
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,251
Благодарностей: 1,917
shell helix ultra 5w40
Старый 07.10.2008, 12:31 (12:31)   #11
Scrab
Аватар для Scrab
Благодарностей: 45
Scrab Детский сад
По умолчанию Какое масло по допускам подходит на 3,2 V6 ?
и сколько его покупать?
официалы льют кастрол 5W30 - и стоит оно 450 р за литр
мне кажеться как то кучеряво
Обязательно ли ехать к официалам - насколько геморойна замена?
Scrab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 13:29 (14:29)   #12
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Нет слов, столько тут всего про это...
Старый 07.10.2008, 14:28 (14:28)   #13
Scrab
Аватар для Scrab
Благодарностей: 45
Scrab Детский сад
нашёл - спасибо
Последний раз редактировалось Scrab; 07.10.2008 в 14:40.
Старый 07.10.2008, 21:53 (22:53)   #14
First
Аватар для First
First Младенец
масло Кастрол рекомендует завод! так как на этом масле этого производителя они проводят все заводские испытания! и комбинируют оптимальные присадки! а залить можно то которое проходит по допуску классификаций! каждый решает сам!
First вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 22:21 (23:21)   #15
Буцефал
Аватар для Буцефал
Если Тур американец, то вот выдержка из мануала:
Engine oil specifications
The engine oil used must conform with exact specifications.
Your engine was factory filled with an all-season high quality engine oil with a viscosity grade of SAE 5W-40. You can use this oil over all temperature ranges for normal driving.
If you need to add oil between oil changes, use a high quality petroleum- or synthetic-based oil with correct specifications. If engine oil viscosity grade SAE 5W-40 is not available, you can also use SAE 5W-30.
To assure that the oil you use is of the highest quality required by your vehicle, the fol¬lowing terms must appear on the oil container singly or in combination with other designations:
• VW 500 00, VW 505 01 or VW 502 00
• ACEA A2 or ACEA A3
• API Service SJ
If SAE 5W-40 or 5W-30 viscosity grade oil is not available in your area, be sure to always use a viscosity grade suitable for the climate and seasonal conditions that exist where the vehicle is operated. Always make sure that the oil meets the quality standards listed above.
Короче рекомендуется 5W-40, на крайняк 5W-30. При этом масло должно удовлетворять спецификациям VW 500 00, VW 505 01 или VW 502 00.
Старый 19.05.2009, 12:58 (15:58)   #16
KPS
Аватар для KPS
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 183
KPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классов
По умолчанию Замена масла 3,2 V6 бензин
Понимаю что уже обсуждалось, но никак поиском найти не могу.
Какое масло возможно заливать в 3,2 V6 бензин. 2005 г.в. американец. По данным дилера и у дилера куплена на доливку литрушка Сastrol 5w-30 но с какими-то загадочными буквами и допусками 507.00 и 504.00.
В продаже такое масло видимо отсутствует. Возможно ли залить например castrol magnatec 5w-30 но с допусками 502.00 и 505.00.?
Что это вообще такое допуски.
Ну и если ссылочку на мануал по замене, то же бы неплохо
Добавлено через 53 секунды
Не против поменять у дилера но ехать 200 км тупо для замены масла как-то не очень
Последний раз редактировалось KPS; 19.05.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
KPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 13:27 (13:27)   #17
foboss
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Изображений в галерее: 12
foboss Детский сад
Я брал в "Метро" Shell 5w30 Ultra Extra с допусками 504, 507. Цена нормальная.
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-sma...799/11590.html
про допуски
http://avtomaslo.info/pro-dopuski-mo...asl-/index.php
Последний раз редактировалось foboss; 19.05.2009 в 13:30. Причина: Добавил
foboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (19.05.2009), vad78 (14.07.2009)
Старый 19.05.2009, 20:10 (23:10)   #18
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
KPS
Да никто толком объяснить на форуме не может Мне тож скоро менять, или я такой тупой нихрена понять не могу - то ли 500.00, то ли 502.00, то ли 503.00. У меня Тур такой же 3.2 V6 2005 г. америкос, в тех.паспорте написано - 241 л.с., а по VIN - 220 л.с. двигатель BMX. Придётся наверное к дилеру тащиться и бабло ему лишнее отваливать. Такое ощущение, что у всех новые тачки и никто не заморачивается по этому поводу.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 20:13 (21:13)   #19
Буцефал
Аватар для Буцефал
Допуски масла VW из ELSA:
Тип файла: jpg Допуски масла.jpg (90.0 Кб, 1229 просмотров)
Werkstatt (19.05.2009), ТуарегВолг (24.06.2012)
Старый 19.05.2009, 20:14 (21:14)   #20
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Кастрол 5W30 вполне сойдет. Я его себе заливал.
Nikioleg (02.04.2011)
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
