Старый 21.05.2009, 14:38 (14:38)   #1
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
По умолчанию Не спешите менять колодки!
Замена колодок операция не дешевая все знают у кого тормоза Брембо. Вот иследовал в течении 45 000 т.км эту тему.
Заменил задние диски и все колодки 45 тыс. км назад., проехал гдето 20 тыс. загорелась лампочка колодок, на сервисе сказали менять и перед и зад, купил Брембо потратил с датчиками где то 12 тыс.руб. стали менять присутствовал сам окозалось передний датчик перетерся, а задний нет еще походит, посмотрел переднии колодки и заметил что осталось еще гдето 5-6 мм рабочей поверхности, а датчик перетерт кромкой диска который имеет выроботку гдето 2 мм. через 22 тыс. загорелась лампочка вновь на этот раз заказал только передние Феродо с датчиками брембо обошлось 5800 руб. И тут решил не обращать внимания на лампочку и ездить далеше пока не почуствую что пора менять проехал 3000 км и начался скрип при торможении думаю пора уже, вот вчера поменял выкладываю результат.
Фото 1 переднии колодки новые 10 мм рабочей поверхности фото 2 изношеные от 5 до 6 мм датчик перетерт кромкой фото 3 и 4. Задние новые 10 мм. фото 5 изношеные 4 мм фото 6. датчик мене перетерт кромкой диски почти новые кромка маленькая.
Вывод задние ходят вдвое дольше передних, и если диск с выроботкой можно ездить еще тыс 5 км в зависимости от манеры вождения не особо пологаясь на датчик а пологаясь на ощущения., у меня все 3000 км тормозил также как всегда только когда запищали поменял!!!
Теперь посмотрим как будут ходить Феродо.
Тип файла: jpg 6.jpg (88.0 Кб, 624 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (75.6 Кб, 552 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (95.0 Кб, 700 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (78.2 Кб, 511 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (76.8 Кб, 465 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (93.3 Кб, 513 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (91.4 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (95.2 Кб, 471 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (64.4 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (85.4 Кб, 536 просмотров)
Последний раз редактировалось VETER; 21.05.2009 в 14:41.
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (21.05.2009), Aleks1970 (21.05.2009), AlexSPb (01.10.2013), bublik99 (13.05.2012), Dikramp (12.01.2010), Dru77 (21.05.2009), fish18 (23.05.2009), foboss (21.05.2009), GEORGE (21.05.2009), hius_adaw (08.07.2010), makar (21.05.2009), PPKa (21.05.2009), Ramzes343 (30.10.2011), sergeyy (10.06.2010), Valdemar (01.09.2009), vital (21.05.2009), Werkstatt (21.05.2009), Алексей Буров (25.11.2009), Жан Тодт (21.05.2009), Михаил16 (21.05.2009), Х700СС (02.06.2009), _Vlad (06.02.2011)
Старый 21.05.2009, 14:52 (14:52)   #2
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
+1 Я эту проблему давно решил, взял угловую шлифовальную машинку (болгарку) и спилил с обоих сторон диска кромку которая перезает датчик раньше времени (у меня тоже около 5-6 мм остаток), неудобно внутреннюю сторону обрабатывать, мешает пыльник, но я его оттянул лентой крепления груза и поворачивая тормозной диск подточил кромку...
Тоже самое проделал и с задними, только пыльник отводил вставляя пару отверток между диском и пыльником...
На один диск надо 3 минуты...
Последний раз редактировалось psvsp; 21.05.2009 в 14:56.
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (13.05.2012), fish18 (23.05.2009), govor (31.01.2017), vital (21.05.2009), Werkstatt (21.05.2009), Сергей009 (02.06.2009), _Vlad (06.02.2011)
Старый 21.05.2009, 21:03 (20:03)   #3
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 906
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
да эта тема известна всем, думаю стоит немного подточить корпус датчика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 21:16 (23:16)   #4
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Причём тут датчик? Буртик на диске нужно срезать, иначе диск так и будет датчики точить.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 21:46 (21:46)   #5
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Народ, я могу показатьтся дураком. Но может все таки диски тормозные сменить? :)
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Petya77rus (31.08.2019)
Старый 21.05.2009, 21:54 (21:54)   #6
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
По этому поводу есть другие соображения. Тормозные колодки не должны изнашиваться до железа по ряду причин:
1. По мере износа тормозных колодок сверх нормы увеличивается ход поршней в тормозных машинках (изношенные диски увеличиваю этот эффект еще больше), а излишний ход приводит к большей вероятности попадания грязи на трущиеся поверхности, что приводит к заклиниванию суппортов. (стоимость суппорта не знаю, но предполагаю...)
2. Эффективность тормозов зависит от температуры, а сильно изношенные колодки , как правило менее еффективно тормозят и сильнее нагреваются и хуже отводят тепло.
Поэтому подозреваю, что "преждевременное" срабатывание датчика не является недостатком, а продуманным решением.
Поэтому уже давно решил не экономить на тормозах, тем более у такой скоростной и тяжелой машины как Туарег.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (03.06.2009), bublik99 (13.05.2012), gorynych (21.05.2009), grandandy (13.05.2012), st.anger (27.09.2013), Yran (01.10.2013), Валерий 008 (02.06.2009), _Vlad (06.02.2011)
Старый 21.05.2009, 21:54 (20:54)   #7
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
края обточить надобно ....тут народ уже забыл про гарантию....да и кризис на дворе....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 22:30 (22:30)   #8
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Народ все просто - хоЧите-точите, хоЧите-меняйте, дело вкуса я решил подточить, тем более недолго это, а там посмотрю когда колодки подойдут к концу ...
Старый 21.05.2009, 22:52 (22:52)   #9
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
Балансировку диска однозначно нарушили этими действиями. Если уж и протачивать диски, то на станке и соответственно со снятием с авто.
Имхо, если уж экономить, то проще забить на сигнал датчика.
Я для себя вывел простую формулу: Как только загорелся датчик, обнуляю одометр и езжу совершенно не парясь 5000 км. А после визуальный контроль, обычно совмещаемый с посещение сервиса или сезонной заменой резины.
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (13.05.2012), Dodger (23.11.2009), max-gaz (15.05.2012)
Старый 21.05.2009, 23:04 (23:04)   #10
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
"Балансировку диска однозначно нарушили этими действиями" - Как говорят в Одессе - Вы делаете мне смешно
Если на колесе (при радиусе в два раза больше) станок балансировочный до 5 гр. выдает ноль на табло, то на меньшем радиусе соответственно минимум 10 грамм допускается, я не настолько неуклюже обращаюсь с болгаркой шобы сточить с одного края на 10 грамм больше, чем с другого
p.s. я думаю ржавчина нарушает "балансировку" куда больше ....:rolle yes:
Последний раз редактировалось psvsp; 21.05.2009 в 23:21.
Старый 23.05.2009, 18:23 (17:23)   #11
DRIFTKING
Благодарностей: 906
и если серьезно посудить, то сточенные поверхности не так уж и много весят, относительно массы диска, т.е. балансировка вряд ли будет нарушена.
Старый 02.06.2009, 10:35 (10:35)   #12
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
А у меня обратная ситуация:
Ездил и не парил по поводу смены колодок ... думаю датчики есть, значит турик сам подскажет когда их поменять ...
Пришла весна ... при смене колес обратил внимание что на колодках осталось по 3-4 мм (не больше) рабочего материала ... ну думаю вот, вот и пора будет менять ... чего тянуть?
Пока ждал колодки, пока собирался в гараж ... прошло 1,5 мес ... и вот вчера собрался ...
Начинаю демонтаж старых колодок и .... ... датчики законтачены, а на колодках осталось по 1-2 мм ... а если бы я ещё месяц протянул ??? вопщем жесть
Но что больше всего прибило, дыг это то, что это было сделано не русскими руками, а пендосовскими ... я лично покупал авто у этих перцев http://ru.poseidonauto.com ... сам ездил за ней к финам ... и колодок до этого не менял.
Там то что сэкономить хотели ???
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 10:52 (09:52)   #13
Wildman
Wildman Детский сад
На некоторых сервисах есть специальные передвижные станки, позволяющие протачивать диски не снимая с машины.
Wildman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 11:39 (11:39)   #14
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,555
Благодарностей: 22,357
На всех своих афто стачивал кромки или болгаркой или маленьким наждаком. Для более качественной работы поддомкрачивал(надёжно) колёса, заводил движок, включал передачу, колесо медленно крутилось за счёт дифференциала. Равномерно стачивал кромку. Для "черновой" работы можно использовать шабер или что-то типа этого. Соблюдаем технику безопастности!!!!!
ПС: Остаточная толщина колодок - регламентирована! Как раз где -то в районе 4-6мм. Для, как уже сказано, правильной работы тормозных цилиндров и ограничения передачи тепла к этим цилиндрам. Тормозные диски тожа имеют регламент по толщине! При сильной жабе можно продлить срок их службы установкой спец. прокладок между колодками и торм.цилиндром - но это уже другая сказка....
Старый 02.06.2009, 12:21 (12:21)   #15
Linka
Аватар для Linka
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 234
Linka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классовLinka Ученик средних классов
[QUOTE=Alekzander;276352]А у меня обратная ситуация:
QUOTE]
Ээээ....я точно знаю, что на ку-7 загорается на дисплее значок, а у нас ничего не загорается?
Linka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 13:04 (13:04)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"заводил движок, включал передачу, колесо медленно крутилось за счёт дифференциала. " Вот этого сервопривод блокировки может не пережить , это конечно не расточка на месте ,где точно будут проблемы ,но помнить об этом надо .
ИМХО Мне никогда не удавалось аккуратно спилить кромку обязательно цеплял рабочую поверхность , но если рядом станка не имеется можно и так ...
Старый 02.06.2009, 13:13 (13:13)   #17
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
А и цепанешь кромку нестрашно, я болгарку под углом к диску ставил и рабочую почти не зацепил...
Старый 02.06.2009, 14:28 (14:28)   #18
Олежка5050
Аватар для Олежка5050
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 596
Олежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 Старшеклассник
Читая тему возник вопрос вы это про "жигули" рассказываете????
А если серьезно, то тормозная жидкость это такая субстанция, которая имеет свойство поглащать в себя влагу. Т.к. это происходит то тормазуху рекомендуют менять раз в 2 года!. Это при норамльных не спиленных датчиках. К чему все это, а ктому что при нагревании вода которая появляется в торм.жидкости имеет свойство закипать быстрее чем сама жидкость и разлогаться выделяя при этом кислород.Простыми словами при повышенном износе колодок происходит повышение температуры , а следствие завоздушивание системы, а это крайне плохооо!
Олежка5050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexTUR (17.01.2012)
Старый 02.06.2009, 14:35 (14:35)   #19
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
НОРСУЛЬФАЗОЛ Иными словами я нипонял ни х..я из того, что хотел сказать Олежка5050, я только понял,что он боится закипания воды и разложения ее на водород + кислород - Как температура тормозной жидкости зависит от датчиков я не догнал
Второе - вода разлагается на кислород и водород при температуре более 1000 градусов (для справки - температура плавления алюминия 650 градусов)
Последний раз редактировалось psvsp; 02.06.2009 в 14:45.
Старый 02.06.2009, 14:36 (14:36)   #20
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Для того чтоб со знанием дела такое заявлять надо по меньшей мере знать как вес деталей меняется от износа.
По разнице можно посчитать удельную теплоемкость "стертого" материала. :)
И чудится мне, что циферка будет так себе... Не стоящая внимания.
Тормозуха будет закипать независимо от толщины накладки. Хотя может на несколько миллисекунд и позже (если накладка толще)
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
4ikotilka (24.06.2018)
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
