26.05.2009, 12:10 (11:10) | #1 |
Вопрос по пружинной подвеске
Всем привет. 3 дня назад купил Тур 3.0 дизель на пружинах.До этого катал мицу лансер,ниссан Хтрейл,мицу L200. Тур конечно без коментариев по управляемости по мощности все супер,но вот вчем вопрос. При проезде неровностей( в основном ямы сотрыми краями даже небольшие)стучит сзади и спереди как будьто отбойники срабатывают(при уходе колеса вниз) это короткий ход подвески или она такая жесткая?Поди не должно быть такого на машине за такие деньги? и еще горит лампока неисправности адапт.освещения и вчера всетаки завелся сверчек в заднем сидении. Ну и сход-развал тоже нужен.
26.05.2009, 13:11 (13:11) | #5 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
26.05.2009, 13:32 (12:32) | #6 |
Даже бывает на стыках асфальта.
26.05.2009, 14:40 (14:40) | #8 |
Благодарностей: 402
530
Посмотри еще давление в колесах... и если нет ничего шибко низкопрофильного и давление в норме - думаю вполне можно выносить мозг дилеру. |
26.05.2009, 14:54 (13:54) | #10 |
Резина 17. может давление скинуть меньше будет?
26.05.2009, 15:25 (21:25) | #11 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
Отец Алексей!
Не партесь, такова жисть. Это не только на Туареге, это норма. Меня это уже не напрягает. А с приобретением Турика поздравляю |
26.05.2009, 16:55 (19:55) | #13 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
На пружинах это норма. Так отмазываються у ОД. Ездил на многих, точно так же как у тебя стучит. А вот лампока неисправности адапт.освещения , это скорее всего перегорела лампа, которая отвечает за освещение при повороте руля на малой скорости.
26.05.2009, 20:11 (00:11) | #14 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
26.05.2009, 21:20 (21:20) | #17 |
Благодарностей: 402
530
27.05.2009, 00:17 (23:17) | #18 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Я вам дальше больше скажу, по большому секрету ))))) на пневме тоже бухаед))))
Не забывайте-у Туарега несущий кузов. |
27.05.2009, 00:55 (00:55) | #19 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
Есть теория, что аммы демпфируют не так как надо, это либо от их старости, либо от несоответствия производителей аммо/пружины
и вот тут нестыковочка .... по заявлениям комрадов эти "бабахи" присутствуют и на пневме и на новых авто, что исключает и старость и не соответствие ... и в то же время есть комрады которые сменили аммо и эти "бабахи" исчезли в общем думайте сами решайте сами у меня "бахают" - оригиналы, пробег 77 т.км. - думаю менять |
27.05.2009, 00:55 (00:55) | #20 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Но на стыках асфальта бухать?? У меня такого нет. Даже на полицейских редко бухает. И то когда притормозить прозеваешь. Подвеска пружины, машинка 2003 год, в подвеску не лазили еще.
