15.05.2007, 16:35 (16:35) | #1 |
Внешний DVD
Уважаемые коллеги вот хочу ещё на штатный дисплей подключить dvd может кто делал подскажите как лучьше и что получается в итоге стоит оно того или нет
15.05.2007, 16:41 (16:41) | #2 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
Подключить можно что угодно!
Но будет дорого и геморойно! Можно например поставить отдельный дивидюк с чейнджером в багажник! И вывести провода на монитор! Но какчество у него не ахти! Совнтую поставить потолочный! |
15.05.2007, 16:51 (16:51) | #3 |
я узнавал всё удовольствие с 1/2din dvd устанавливаемом в бардачок обойдётся в районе 20000 менябы в принципе устроило но вот как показывать будет вопрос и каким способом подключить тоже есть варианты может кто ставил мнение услышать да ещё он же заодно и мр3 может читать иногда слушаю
15.05.2007, 17:26 (17:26) | #6 |
я писал что склоняюсь к 1/2 din проигрывателю устанавливается в бардачке в верхнюю полочку для документации удобно и не мешает но вот с подключением пока думаю как согласовать со штатной системой а как потолочный вариант какие минусы и как подключали к звуку
17.06.2007, 22:49 (22:49) | #7 |
36
вариант тюнига для штатного навигационного блока
Вот тут можно посмотреть два устройства:
1. http://www.conexx-video.de/shop_neu/...--id-1338.html 2. http://www.conexx-video.de/shop_neu/...--id-1339.html преимущество, что в комплекте идет модуль сопряжения со штатным головным устройством, что позволяет управлять DVD с кнопок головного устройства! тут можно посмотреть видео как управляется данное устройство через штаную навигацию сам DVD может проигрывать кучу форматов, включая mp3, divX.... с любого источника CD-R, CD-RW, DVD.... P'S' для того что бы изображения и кнопки управления не блокировалось в движении необходимо так же поставить специальный модуль, например вот такой |
18.06.2007, 00:15 (00:15) | #8 |
Благодарностей: 114
139
Забавно.. про возможность сопряжение с основным устройством я не знал. Мне будут на днях ставить DVD и TV-тюнер и подключать к штатной навигации... Так вот управляться все будет с пультов (вроде)
18.06.2007, 00:27 (00:27) | #9 |
36
есть правда несколько недостатков:
1. не потдерживаются плай листы. 2. при выключении и включении зажигания, выключается и не включается самостоятельно, необходимо включать вручную, нажав кнопку на NAV. 3. не запоминает последний воспроизводимый файл mp3, по новой считывает диск и необходимо по новой искать файл и .... (на воспроизведении DVD диска память работает). |
