Старый 24.06.2009, 20:29 (20:29)   #1
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
По умолчанию Дополнительный стоп сигнал
Подскажите не горит при торможении дополнительный стоп сигнал. Есстественно на дисплее пишет проверь лампы тормозной системы. Есть на доп сигналах отдельный предохранитель(кроме 38 со стороны водителя) или вердикт замена дополнительного стоп сигнала?
Старый 24.06.2009, 20:35 (21:35)   #2
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Предохранителя отдельного нет. Сначала проверить питание приходит на него или нет, т.к. может быть еще проблема с проводкой
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2009, 21:07 (21:07)   #3
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
По умолчанию доп сигнал
при помощи ЕТКИ снял накладку на заднем стекле. Защелки их там что то около 6 или 8 почти все сломались. Хотя на улице стоит +30. Все собрано ну не как у нас в россии. Ничего даже и в мыслях не может скрипнуть. Кое где использован двухсторонний скотч. Пошевелил разъемы, справа слева закрыл планку обратно правда пока без скотча, и на удивление доп сигнал заработал. Отсюда вывод со временем бюргеревские разъемы как и наши начинают окисляться. У меня первый признак был на поковой подушке безопасности при 163 тысячах. Доп сигнал при 174 тысячах. Пока трогать не буду.Всем на заметку.
Старый 25.06.2009, 21:41 (22:41)   #4
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Это же техника. За период эксплуатации, особенно долгий, что-либо выходит из строя. Разъёмы окислиться - тем более.
Старый 23.01.2012, 20:54 (21:54)   #5
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Парни, есть у кого-нибудь эта етковская схемка по демонтажу накладки без нанесеня тяжких телесных повреждений защелкам и всему остальному? А то руки у меня такие, могут и приложить силу не туда.)
Спасибо!
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 06:07 (07:07)   #6
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
они сломаются в любом случае. так и задумано. приклеешь потом накладку на скотч. у меня все нормально получилось(в смысле приклеилось). у стопака середина не горела, ничего сделать не смог. купил новый.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 10:03 (10:03)   #7
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
ребята, какие окисления? о чем вы? не должно на бургерских машынах ничего окислятся.
до тура,у меня было 2 ауди, ничего там никогда не окислялось. ето ж не жигули.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magnifico (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 10:26 (11:26)   #8
Werkstatt
Инженер
Окисляться не должно. Но окисляется . Особенно, после приёма уличных воздушно-капельных ванн с реагентами.
Старый 24.01.2012, 14:56 (15:56)   #9
Андрей
Благодарностей: 91
Это не значит, что у Тура не могла возникнуть такая проблема.
И это не значит, что не надо верить комрадам, которые пошевелили разъемы, и все заработало.)
Добавлено через 1 час 41 минуту 14 секунд
Вот ошибка у меня "плавающая": жмешь на тормоз и частенько звук. сигнал раздается, загораются "проверь доп. стоп-сигнал" и лампочка на панели приборов, а иногда жмешь и все ок, то есть типа все загорается.
Поэтому стал грешить либо на контакты, либо на жгут проводов.
Но вот попросил глянуть на стоп-сигнал сзади. Оказалось, что загорается лишь одна секция из трех (при этом система ошибок не фиксировала).
И вот задумался - контакты чистить, жгут или таки стоп-сигнал в сборе менять?
Записался на субботу в сервис. Похоже, надо в скунцево купить стоп-сигнал сразу, если не понадобится, вернуть.
Кто что думает?
Последний раз редактировалось Андрей; 24.01.2012 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2012, 15:05 (16:05)   #10
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Андрей, - тут посмотри.
demetry (16.01.2013), Андрей (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 15:36 (16:36)   #11
olegsudarev
Кстати на счет окисления : имел счастье ( или несчастье ) наблюдать и ремонтировать на нескольких Турах, доп. стоп- сигналы, так вот, все они имели трещины в районе форсунки омывателя. Потеряв герметичность, жидкость для омывания стекол попадает в доп. стоп сигнал, замерзая создает еще больше трещину, ну а дальше всем понятно светодиоды в воде не работают долго ) Вывод сам напрашивается, при переходе на зимний режим, надо не только покупать качественную жидкость для зимы, но и обязательно прокачивать ее через задний омыватель до наступления морозов. И ваш стоп сигнал, будет служить вам допго.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 24.01.2012 в 15:39.
Серый V10 (17.01.2014)
Старый 24.01.2012, 15:47 (16:47)   #12
Андрей
Благодарностей: 91
Спасибо за схему!
ЗЫ Вот стоп-сигналы скотины (трескаются)...))
Старый 24.01.2012, 17:40 (18:40)   #13
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
пришла же идея инженеру через стопарь трубу пропустить
Старый 24.01.2012, 18:28 (18:28)   #14
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Как выше сказал комрад. Эти пластиковые накладки само сабой сломаются. Особенно если их разбирать зимой. Они летом то толком не разобрались. Плюнь. В теплом гараже соберешь на двухсторонний скотч. У меня так и не приклеена до конца. Честно скажу если не открывать стекло на пятой двери. То она во век не выпадет оттуда. А вот это самое стекло (и зачем его сделали открывающимся не понятно) за пять лет эксплуатации авто открывал может раз пять шесть. Думаю многие как и я считают это окно пустой тратой денег.
Хотя может я просто не привык к такой схеме загрузки пакетов в авто. Гораздо удобнее открыв дверь закинуть пакеты.
Старый 24.01.2012, 18:32 (19:32)   #15
Андрей
Благодарностей: 91
Не, иногда реально удобнее мелочь закинуть через "форточку".
В экзисте заказал стоп-сигнал в сборе, поеду в субботу менять его. Если что, верну ребятам обратно.
Старый 24.01.2012, 18:35 (19:35)   #16
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
Фанис, а мне наоборот очень нравится, что есть такое доп открытие,хоть и не часто пользуюсь,но всё же. а бесит типа икса или крузака как на грузовике борт откидывается, интересно там в обще реально что-то достать с глубины багажника
Серый V10 (21.01.2014)
Старый 24.01.2012, 19:01 (19:01)   #17
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Я недавно GL приобрел. Так вот с моим ростом 172, чуть не на корточках надо заползать в этот автобус. если что то укатилось ко второму ряду сидений. Но что пока хорошо, вообще в машине кроме себя ничего не вожу.
Старый 05.08.2013, 22:09 (23:09)   #18
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
Ага а доп стопарь поменял а толку нет че делать не заню так и не работает. Проводку на изгибе в том месте где форточка открывается, посмотрел (сняв защитные кожуха) проводка в том месте в идеале а стопарь все равно не работает. Че делать куда смотреть?
Polarisp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 11:09 (12:09)   #19
garrys
garrys Младенец
Такая же х...ня! Купил новый фонарь- не работает! Провода целые. Подскажите пожалуйста, где искать концы или сервис где это можно сделать.
garrys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 12:01 (13:31)   #20
vento
vento Младенец
такая же проблема ,открываешь багажник фонарь гаснет стали трогать провода сняли
защиту вроде и все красиво нигде не потерто,а стоп перестал гореть совсем ,как дальше добраться к проводам подскажите, кто знает.
vento вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
