Старый 29.11.2007, 00:27 (00:27)   #1
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
По умолчанию По повводу рывков на поворотах
Появились рывки при вывернутом руле естественно все сервисмены в один голос сказали мотор раздатки, пока денег свободных небыло на ремонт ездил так акуратно через неделю загудел подшипник в ступице и датчик колодок загорелся и деньги появились заказал подшипники колодки и мотор, мотор прислали не тот от заднего моста пришлось еще раз заказывать мотор на раздатку. А пока поменял подшибники и колодки и о чудо рывки пропали. Проанализировав ситуацию выяснил что на подшипниках есть намагниченная сторона и современем (года 3 как у меня) от нагрева походу размагничивается и АБС перестает правильно понимать как крутится колесо и дает команду на торможения вот и появляется дерганья при повороте на малых оборотах АВС не понимает с какой скоростью критися колесо от этого и повышеный износ колодок вот такое наблюдение, а мотор поменяю всеравно поскольку стоит американский и всеравно накроется как у всех я думаю всеравно заказал. Да на мост мотр не нужен никому?
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2007, 00:59 (00:59)   #2
V_WOLF
Аватар для V_WOLF
V_WOLF Младенец
Появились рывки при вывернутом руле естественно все сервисмены в один голос сказали мотор раздатки.
Да это действительно моторчик раздатки, но от завода, то есть по гарантии проходит сервисная акция (не зависимо от года выпуска) по обновлению ПО блока управления полного привода и если не помогает, тогда замена (можно за пол цены, но это зависит от дилера). Ты не пишешь какого года авто. Или хотя бы VIN/ По вину могу сказать точнее, попадает твоё авто под акцию или нет.
V_WOLF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2007, 10:33 (10:33)   #3
Талян
Талян Младенец
Появились рывки при вывернутом руле естественно все сервисмены в один голос сказали мотор раздатки, пока денег свободных небыло на ремонт ездил так акуратно через неделю загудел подшипник в ступице и датчик колодок загорелся и деньги появились заказал подшипники колодки и мотор, мотор прислали не тот от заднего моста пришлось еще раз заказывать мотор на раздатку. Да на мост мотр не нужен никому?
А вот у меня наоборот, сняли моторчик заднего моста, почистили и все пропало! Моторчик все-равно менять надо, ошибки АБС иногда загораются. Срочно напиши мне в личку плиз, если о цене договоримся, то моторчик возьму тока надо срочно, пока заказ мой не ушел.
Талян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 20:08 (19:08)   #4
Valeria
Аватар для Valeria
Поблагодарил(а): 942
Благодарностей: 1,614
Valeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курс
А сколько этот моторчик стоит?
Valeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 20:48 (19:48)   #5
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,646
Благодарностей: 2,247
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
18-22000 руб.
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2010, 21:05 (23:05)   #6
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Дешевле можно найти, пишите в личку :)
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
