Старый 05.07.2009, 19:41 (19:41)   #1
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
По умолчанию "Убиваем сверчков". Часть 2 (с фото)
Ну что же, продолжаем эпопею борьбы со сверчками в салоне (Начало - Часть 1), на этот раз занимаемся дверями. Решил делать поменьше фото, чтобы не шокировать общественность :) И решили сделать урок из первой части - делал все аккуратно и эстетично :)
Итак, начнем, вот мои проблемы:
1. При сильном закрытии двери, они закрываются с дребезгом, особенно с приоткрытым либо полностью опущенным стеклом. Особенно задние двери. Звук закрытия дверей - первое, на что обращает внимание любой пассажир, попадающий в машину... Выслушал много "лестных" слов о Туареге :)
2. Дребезжание внутренней обшивки двери при громкой музыке. Это я думаю есть у всех... Особенно касается задних дверей.
3. Дребезжание алюминево-деревянных накладок на дверях, тупо люфтят. А когда жмешь пальцем - дико скрипят.
4. Дребезжание задние правого махонького динамика при любой громкости. Это только у меня, но вдруг еще у кого :)
5. Сама музыка была слишком резкой, особенно басы.. Привык к другому звучанию...
Как стал побеждать все это дело... :) В первую очередь снял внутреннюю обшивку двери (2 самореза под внутренней ручкой, 2 снизу под обшивкой, все остальное на пистонах. При съеме аккуратно отсоединяем все провода и приводы открывания двери. Все на защелках, элементарно. Смотри на обшивку, а там внутри всего один толстый слой шумки, а вот виброизоляции нет как таковой :( Именно из-за ее отсутствия и шел дребезг при сильном закрытии двери. Саму дверь (металлическую часть) проклеил Вибропластом в один слой. Греть ничего не надо, просто разгладить все потом посильнее специальным валиком:
Идем далее, проклеиваем изнутри обшивку двери визоматом (это антискрип по-русски или уплотнитель), им уберем дребезги обшивки при громкой музыке, она просто не будет люфтить. На фото - только один слой, после второго забыл сфоткать :):
Далее откручиваем алюменово-деревянные накладки (6 витников и 4 защелки) с внутренней стороны обшивки, их проклеиваем между собой визоматом и на посадочном месте на самой обшивке и все собираем обратно. В итоге не видно следов вмешательства, сами панельки сидят монолитно и не люфтят.
Далее, смотрим крепление динамиков - большие на клепках (хрен заменишь), а вот маленькие на защелках, типа как лампочки в фарах, как раз у меня одна защелка слетела и дребезжала - закрепил на место, слегка подогнул, чтобы усилие было побольше и вуаля - дребезг пропал.
Далее, вынимаем 2 пепельницы в задних дверях и проклеиваем их изнутри визоматом. Ставим на место и все, они больше не скрипят не вибрируют, сидят мертво, открываются так же быстро.
Далее, после всех работ поехал на испытания, в ходе которых прислушивался к каждому скрипу в двери и пытался его устранить... В итоге пришлось всю проводку внутри двери обмотать тонким визоматом, чтобы не дребезжала во время движения. Все разъемы открыл/закрыл и смазал силиконовой смазкой, заодно и внутреннюю часть всех замков, чтобы зимой не промерзали.
В итоге всей работы устранил полностью все шумы/дребезги/инородные звуки в дверях... Дверь стала закрываться с причмокиванием, как на 5-ке бемеве у жены... Басы стали мягче и глубже...
Но есть один минус - стал слышать другие звуки Но я и с ними буду бороться в следующие выхи :)
Кстати, акустику менять не стал, просто смысла нет - на самом деле она очень качественная (Блакпунт) и грамотно подобранная...
Ждите продолжение марлезонского балета, Часть 3 - финальная :)
Последний раз редактировалось Gru; 05.07.2009 в 19:51.
ADDEN (06.07.2009), Andrey797 (09.06.2012), Andru300zx (10.11.2009), Danil (05.07.2009), Doomster (06.07.2009), drummachine (09.07.2009), FINANSIST (06.07.2009), foboss (09.07.2009), GEORGE (13.07.2009), GoldenVobla (05.07.2009), hius_adaw (09.07.2010), Kolya (10.07.2009), kozeel13 (20.10.2013), kwik (10.07.2009), maxim71 (06.07.2009), PARAVOZZ (19.06.2013), Prom1 (14.01.2013), Ridik (09.07.2009), Sanchez (10.07.2009), Soltsice (05.07.2009), shuraa (20.06.2013), V12 (01.11.2009), Valdemar (09.07.2009), ЕвгенийН (20.06.2013), Константин68 (06.07.2009), карапуз (05.07.2009), Ромарио Агро (05.07.2009), Стрелок (06.07.2009)
Старый 05.07.2009, 21:46 (01:46)   #2
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
так же сделал но саму обшивку обклеил вибропластом, спасибо что сфоткал, кстати дребезжит особенно в задних дверях сам стеклоподъемник (пластиковая коробка с мотором) ,взял кусок синтипона и вплотную между пластиковой коробкой и дверью запихал и теперь уже не дребезжит от басов
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 22:16 (22:16)   #3
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
ага, ты прав... тоже его точечно побеждал :)
Старый 05.07.2009, 23:20 (23:20)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Смажьте резиновые дверные уплотнители силиконовой смазкой!!!
И будет вам счастье...
Старый 06.07.2009, 08:48 (08:48)   #5
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
TouaregoVod, я постоянно смазываю их смазкой...
Старый 06.07.2009, 11:32 (10:32)   #6
ОлегН
ОлегН Младенец
А где она продается?
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 11:42 (11:42)   #7
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
ОлегН, в автомагазинах :)
либо в инете на АВТОМАГ, либо КЕМП, либо аналогах
Старый 09.07.2009, 10:41 (10:41)   #8
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Gru, Я думал, что ты шумку будешь делать у тех ребят, которые тебе делали Лансер. А ты сам... Респект. Я, к сожалению, на такой подвиг не готов. Руки-то у меня золотые, только растут не из того места. Надо будет выбирать время и ехать к ребятам, контакты которых ты мне дал.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2009, 11:03 (11:03)   #9
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Valdemar, я предварительно к ним сгонял и мне все объяснили что и как снимать... на самом деле там все элементарно... но и они тебе сделают без проблем
Старый 09.07.2009, 13:14 (13:14)   #10
drummachine
Аватар для drummachine
drummachine Младенец
автору респект!!!
я тоже через пару недель оставляю машину на полную шумку... обещали 40 штук и все будет ого-го... постараюсь сделать фото. Если интересно то выложу.
drummachine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2009, 13:17 (13:17)   #11
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
drummachine, а где делать будешь?
там есть одна особенность в дверях, там внутренняя стенка на заклепках одноразовых... :( и подлезть под нее ой как трудно.. как они эту задачу будут решать, можно им вопрос задать?
Старый 09.07.2009, 22:28 (22:28)   #12
drummachine
у моего отца свой сервис... там ребята мудреные работают по звуку. На мой вопрос "новички ли вы? с Туром справитесь" - Ответили, что в этом месяце уже 3 тура сделали и 1 каен. Но сразу говорят что убрать всех сверчков невозможно, но процентов 80 обещают... говорят в 5 слоев шумку будут укладывать. Неделя работы и ценник от 35 до 50 в зависимости от пожеланий клиента. обещали фотографировать весь процесс работы.. Так что если я останусь доволен то могу дать их адресочек. повторяюсь сервис моего отца, то есть не лохи какие нить незнакомые.
Старый 10.07.2009, 00:44 (04:44)   #13
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Думаю так же как и мы делали с дверями
Старый 10.07.2009, 08:55 (07:55)   #14
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
Gru, подскажите пожалуйста, а сколько мм по толщине брали вибропласт на саму дверь и визомат на обшивку изнутри.
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 09:27 (11:27)   #15
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Gru, спасибо за отчет! Впечатляет
Как отцеплял блок управления всем, который на самой двери висит, от снимаемой обшивки? Там на всех проводочках разъемы есть?
Gru (10.07.2009)
Старый 10.07.2009, 09:45 (09:45)   #16
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
5-ку вибропласт и 5-ку визомат...
но я бы еще СПЛЕН 5-ку посоветовал бы на вибрик наклеить... :)
Добавлено через 43 секунды
так точно... все на 3 болтах и куче разъемов папа/мама.. заодно эти разъемы все спрыснул силиконовой смазкой
Последний раз редактировалось Gru; 10.07.2009 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
Kolya (10.07.2009), maxim71 (10.07.2009)
Старый 19.06.2013, 22:06 (22:06)   #17
metallist xxl
metallist xxl Младенец
при закрывании водительской двери несильно дребезжало стекло,когда проклеил вибропластом стенку двери под обшивкой(пластиковую обшивку еще не клеил),стало дребезжать еще сильнее,какой-то металлический звук.как это можно победить,спасибо заранее.
metallist xxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
