30.07.2009, 10:43 (10:43) | #1 |
Погас дисплей в приборке
Погас дисплей в приборной панели, цветной, дорестайл Все показания отображаются, но рассмотреть можно только в темноте - светятся очень слабо, днем ничего не видно. Диагностика ошибок не показывает. Все остальные приборы подсвечиваются и работают нормально. Предполагаю что сгорела лампа подсветки дисплея - ОД говорит там ничего не меняется, только вся приборка под замену. Кто-то может что-то посоветовать?!
30.07.2009, 11:54 (11:54) | #2 |
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
798
Стандартная беда для ЛСД экранов - сдохла лампа подсветки. Диагностика ничего и не покажет. Надо бы лампу как-то поменять, но тут думаю без "Кулибина" не обойтись. Хотя ХЗ - надо подъехать на сервис - может и меняют
06.08.2009, 11:45 (11:45) | #7 |
Благодарностей: 512
1163
"у меня та же проблема официалы выставили цену 1600 долларов решил погодить " Я так понимаю замена комбинации приборов с адаптацией?
Я написал отремонтировать , а не менять .. С заменой комбинацией на Туре справится и ребенок... |
06.08.2009, 12:10 (11:10) | #8 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Карп, c заменой может и справитсо-а насчет адаптации-этот ребенок должен быть вундеркиндом и владеть вагеновским кодировками (и ваг комом впридачу)
06.08.2009, 12:19 (12:19) | #9 |
Благодарностей: 512
1163
Я не просто написал ... Комбинация приборов Туарега есть вещь чисто информативная ,в отличии от старых машин и VW и Audi ,она не влияет не на коммуникацию шин ,не на систему доступа ..Кодировка ? О да.. Это очень важная вещь ,но поверьте даже без кодировки комбинации приборов ее можно использовать на машине и это проверено не один раз ,дело не в этом ,дело в том что за люминсцентную лампочку с трансформатором я -бы ИМХО такие деньги не платил-бы ...
06.08.2009, 12:37 (11:37) | #10 |
Дважды серебрянный
6461
Я тоже не просто так написал, мне меняли эту приборку и я видел какой мозговой штурм происходил у мастера, когда, как Вы говорите, чисто информативная приборка на большом дисплее не показывала то одно, то другое, в режиме навигации-ваще какая то белиберда выскакивала типа трех разорванных изображений компаса.
Согласен-тахометр и спидометр при этом работать будут, как и будет мотатсо километраж, но Вас же тут раздражает уже просто не горящая подсветка, а теперь Вы пишете что готовы использовать приборку без кодировки, путем установки ее руками ребенка Нестыковочка, однако |
06.08.2009, 17:25 (17:25) | #11 |
Благодарностей: 512
1163
"мне меняли эту приборку и я видел какой мозговой штурм происходил у мастера" Сорри..Можно пожалеть в этом случае мастера... Это "типа трех разорванных изображений компаса" конечно интересно ,но поменять как выясняется можно по разному
06.08.2009, 20:54 (19:54) | #12 |
господа не ругайтесь из за немецких бракоделов помогите дельным советом что делать можно ли бэушку поставить или только новую заказывать
07.08.2009, 00:16 (23:16) | #13 |
Дважды серебрянный
6461
Мы и не ругаемсо. Я так понял каждый осталсо при своём мнении, я например зело горд за камрада у которого дети-вундеркинды, владеют автомобильной электроникой почище старших мастеров у официалов факенвагена.
А насчет поменять-можно и то и другое. По новой стучись Touaregovod у в личку, цена там помоему 500 евро без установки (если ничего н поменялось за последний месяц). Преимущества-ноль косяков, идеальное состояние (по причине несидения мух) и возможность выставить родной пробег. Соответственно минусы бушки-пробег её становитсо пробегом твоим ))). Правда вроде есть кулибины (тоже из вундеркиндов походу), которые берутсо мотать и такие приборки до нужного пробега. Didos вроде знаком с кем то. Еще минусом может служить какойнить скрытый косячок приборки, у меня например не подсвечивалась одна маленькая стрелочка (сразу не заметил, потому как ставили днем). Поменяли без проблем на другую, беспроблемную )) Обошлось мне все ето удовольствие в 15000 рур с установкой в Москве у официалов. Доволен как слон. Если заинтересует такой путь-стучи в личку-шепну где взять |
10.08.2009, 14:39 (14:39) | #14 |
Можно и отремонтировать подсветку , если по отзывной не получится...
Последний раз редактировалось nord_11; 10.08.2009 в 14:43. |
11.08.2009, 11:44 (11:44) | #15 |
Благодарностей: 512
1163
Подсветка дисплея в Туареге выполнена на основе люминсцетной лампы П-образной формы ,соответсвенно для ее работы требуется повышающий трансформатор установленный на плате приборов , в последнее время распространены гибкие светящиеся шнуры (цвет свечения может разный),выбирается шнур необходимого диаметра ,трансформатор убирается - подводится напряжение 12 В ,все, световой поток получается практически одинаковый .. Нужна аккуратность при установке ,но сложного ничего нет ,стоит это ,как Вы понимаете ,в разы дешевле по сравнению с комбинацией (и ее возможными "глюками" с описанной проблемой не связанные) . Совет конечно для машин сошедших с гарантии , т.е. совет людям которые помощи в ремонте от ОД не ждут..
Поблагодарили: | nord_11 (11.08.2009) |
12.08.2009, 18:04 (18:04) | #16 |
Поблагодарил(а): 564
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
Приедешь nord_11, по мозгуем. Брызговики твои у меня.Свои еще не устанавливал. Решаю технический вопрос.
Поблагодарили: | bolshoy (11.09.2009) |
13.08.2009, 01:23 (01:23) | #17 |
Промежуточный результат поиска причины - лампа подсветки исправна, дисплей светится если прижать пальцем деталь 1 на фото (при этом замыкаются ножки этой детали через кожу пальца, чем сильнее прижать, тем ярче светится). Назначение этой детали и истинная причина неисправности пока неясна. Кулибины предложили зашунтировать ее резистором, но это по-моему полумера, что будет после такого ремонта тоже непонятно - как-бы все остальное не погасло. Без схемы ничего более разумного предложить не могут. Поиск продолжается. За совет знающих людей буду благодарен!
23.08.2009, 09:09 (09:09) | #18 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
79
nord_11,
Возможно, это конденсатор, пробитый высоким напряжением подсветки. Фото мелковато, не видно. Я бы предложил аккуратно выпаять деталюшку и определить с помощью мультиметра, что за зверь. Если выяснится, что пробитый конденсатор, потихоньку подобрать аналогичный. |
23.08.2009, 10:42 (10:42) | #19 |
nord_11,
19.05.2010, 09:11 (09:11) | #20 |
всем привет!
Тоже погас этот грёбаный цветной дисплей на дорестайле Щиток буду чинить сам - в связи с этим вопросик: кто-нибудь пробывал викинуть эту злополучную лампу и вместо нее сделать П-образную плату с SMD диодами плюс рассеиватель, чтобы равномерно светилось? Или же лучше светящиеся шнуры? (что за шнуры, как выглядят, сколько стоят, какова долговечность)? |
