09.12.2007, 18:32 (18:32) | #1 |
Благодарностей: 114
139
RNS-510 и Bluetooth адаптер
В общем мои сомнения что RNS-510 не будет работать с родным адаптером Bluetooth, который был установлен на заводе развеялись. Но тем не менее ряд проблем существует.
Во первых это то что почему то списки вызовов на голове не сохраняются, только на дисплее перед рулем. Причина мне не понятна. Во вторых почему то удаляется список быстрого набора при перезапуске головы (не всегда но удаляется) Раз в день его пересоздавать никакого удовольсвия нету. Владельцы заводской установки RNS-510 и Bluetooth адаптера - поделитесь своими наблюдения.. Ну и последний вопрос в этой теме. Можно ли доставить Bluetooth адаптер (не мне, я уже все поставил), если кнопки на руле и меню на маленьком дисплее в приборной панели не предусмотрены. Будет ли оно так работать или надо менять руль, например? Может кто и цены знает на адаптер Bluetooth? |
12.12.2007, 10:13 (09:13) | #3 |
Благодарностей: 19
19
Родной блютуф для рнс - 510 при заказе машины стоит примерно 25000 рублей.
12.12.2007, 11:44 (11:44) | #4 |
Можно родной BT заказать и поставить так, что бы все работало нормально, с отображением информации на дисплеях? Еще, а у меня нет кнопочки для тел. на руле, что делать?
12.12.2007, 11:46 (10:46) | #5 |
Благодарностей: 19
19
Менять руль + еще тыщ 20... кстати про руль была уже тема. ты там чото натерла
12.12.2007, 12:14 (12:14) | #6 |
чего я натерла? Где это? не помню! Димач покажи!
12.12.2007, 12:51 (11:51) | #7 |
Благодарностей: 19
19
Какж я те покажу, когда ты вырубила топром, то что написано пером... теперь тока ум морщить и вспоминать.
12.12.2007, 12:52 (12:52) | #8 |
12.12.2007, 12:53 (12:53) | #9 |
Я говорила про деревянный руль, а не про кнопочки тел. на руле
12.12.2007, 12:54 (11:54) | #10 |
Благодарностей: 19
19
Можно, Стиратель сделал : http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=29
12.12.2007, 13:00 (13:00) | #11 |
Это не то. см внимательней. я про блютуз говорила
родной БТ встанет корректно, вопрос с какими телефонами он работать будет... Вот где подсада можт таиться... |
12.12.2007, 13:37 (12:37) | #12 |
Благодарностей: 70
396
Со смартфонами Nokia - не будет . В смысле, что экспорт телефонной книги и последних вызовов проходить не будет. Звонить и говорить конечно можно
12.12.2007, 20:07 (20:07) | #13 |
Благодарностей: 114
139
Экспорт телефон и телефоной книги не прохдит и с обычными Nokia. Хотя на руле все окей. Телефоная книга экспортируется, а вызовы сохраняются те что сделаны непосредствено через машину.
А вот в самой голове ни записная книжка не работает, ни последние вызовы, даже кнопки быстрого набора и то постояно забываются.... так что реальная польза от головы для Bluetooth это сенсорные клавишы с цифорками, ради которых собствено говоря это все и приобреталось)))) Есть подозрение что в голове эти функции просто недоделаны и не работают нормально и не в телефоне дело, так как последние вызовы сохраняются в машине и телефон к этому никакого отношеия не имеет. Cегодня каким то образом список набраных телефоном появился в навигации, но не обновлялся, а после перезапуска опять пропал. Есть подозрение что появился он после многочисленых манипуляций с попытка экспортировать телефоную книжку. В общем без установки руля с кнопками под телефон голову брать смысла нет, не удобно пользоваться. |
21.01.2008, 14:16 (14:16) | #14 |
Благодарностей: 114
139
Списки быстрого вызова заработали когда я переключил на машине источник телефоной кники с симкарты на телефон и симкарту и внес туда записи. До этого было лень переводить книжку на русский язык и я сделал чтобы записи считывались с сим-карты, там было пусто и набирал номера по памяти.
Теперь списки вызовов работают но весьма коряво. Например, если номер с таким именем уже есть в списке последних набраных то список больше не обновляется. Имееться ввиду если на одно имя несколько номеров. Домашний и мобильный. Переодически списки вызовов перестают обновляться и без явной причины. Так что полноценно пользоваться списками вызовов на голове я пока возможности не вижу (только на руле и многофункциональном дисплее). Может частично поможет перебиванием записной книжки, таким образом, чтобы для каждого номера было отдельное имя, например: - Аня (моб.) - Аня (дом.) и т.д |
Последний раз редактировалось Olsen; 21.01.2008 в 14:22. |
12.02.2008, 00:44 (00:44) | #15 |
36
Во первых это то что почему то списки вызовов на голове не сохраняются, только на дисплее перед рулем. Причина мне не понятна. Во вторых почему то удаляется список быстрого набора при перезапуске головы (не всегда но удаляется) Раз в день его пересоздавать никакого удовольсвия нету. Владельцы заводской установки RNS-510 и Bluetooth адаптера - поделитесь своими наблюдения.. Ну и последний вопрос в этой теме. Можно ли доставить Bluetooth адаптер (не мне, я уже все поставил), если кнопки на руле и меню на маленьком дисплее в приборной панели не предусмотрены. Будет ли оно так работать или надо менять руль, например? Может кто и цены знает на адаптер Bluetooth? 1. Премиум пакет 2. RNS-510 3. Какой дисплей в приборной панели (цветной или монохром) 4. Управление RNS-510 на руле 5. Управление премиум пакета на руле У меня стит все что указанно в п.1,2,4,5 и цветной дисплей в приборной панели, после установки RSN-510, вместо RNS2DVD премиум пакет работает, но криво, а именно: 1. набирать и звонить можно с головного устройства 2. записная книжка не копируется 3. список вызова в головном устройстве сохраняется, но после перезагрузки или выключении зажигания стирается, но не всегда иногда через раз, закономерность не установленна 4. список быстрого вызова так же стирается, после перезагрузки или выключении зажигания 5. записная книжка не копируется 6. и главное, после входа в меню телефона на приборном дисплеи, при помощи рулевых кнопок управления, перестает работать колесико (джойстик) на руле в режиме выбора пунктов меню, реагирует только на нажатие как кнопки "ОК", тоесть можно набрать или последний набранный номер или первую запись из записной книжки, если выйти из меню телефона, то в других режимак меню листается нормально. P'S' как выяснилось все причины данных проблем в программном обеспечении блоков премиум пакета и приборной панели, но тут есть нюанс, т.к. в Россию пока данная комплектация (премиум+навигация 510) оффиц. не поставляются (нет сертификации), нужные версии (более новые) программного обеспечения закрыты для наших дилеров , но открыты для других, вот ждемс милостыни от немцев, я в шоке , данная ситуация усугубляется еще фактом, что замена головного устройства при этом не санкционированная акция от VAG, да еще и в России, Так что, все кто планирует данные обновления имейте это ввиду! Я в свою очередь, по мере результатов решения вопроса отпишусь.... |
Последний раз редактировалось Alexvrs; 12.02.2008 в 00:48. |
