Старый 01.09.2009, 06:27 (06:27)   #1
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
По умолчанию Насос вторичного воздуха.
Кто нибудь может объяснить, для чего и как функционирует насос вторичного воздуха?
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 07:59 (09:59)   #2
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/i...hp/t79312.html
Выводы... Нда... Почитав буржуйские форумы (на наших ничего вразумительного просто нет) единственный вывод который напрашивается: система подачи вторичного воздуха работает только на холодном старте, разогревает каты и ЛЗ быстрее, улучшает выхлоп - экология мать ее - и вообще, нафик не нужна вся эта secondary air system.
Последний раз редактировалось Kolya; 01.09.2009 в 08:04.
Старый 01.09.2009, 08:31 (07:31)   #3
Vas-El
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
Всё верно насос ССВ- вторичного воздуха служит для разогрева катализатора- на холодном старте, причём включается при заводке, потом отключается и как обороты упадут включается диагностически ещё на несколько секунд. если катализатора нет(выбит) то его обычно отключают.
Vas-El вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (01.09.2009)
Старый 01.09.2009, 20:52 (22:52)   #4
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
а с чего вопрос то?)) просто самообучение?))
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
keyptown (20.12.2017)
Старый 01.09.2009, 22:08 (22:08)   #5
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Вопрос возник при замене воздушного фильтра. Внизу корпуса крышки фильтра есть дырочка на которую насаживается гофророванна трубка. При замене фильтра заметил что эта трубка отсоеденилась, а внутри крышки и на сетке ДРМВ есть высохшие травинки. Я так понял, что они из этой открытой дырки. Шланг крепится к ней просто впритирки и ничем не фиксируется. С учетом многократности процедуры замены фильтра это соединение ослабнет. Вот теперь хочу самостоятельно или установить самопальный фильтр в ото отвестие или сделать фиксатор для надежного крепления трубки. как Ваше мнение?
Старый 01.09.2009, 22:18 (22:18)   #6
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
На ободке гофры есть защёлка (кольцо большего диаметра) и просто так гофра сниматься не должна. Только при нажатии на фиксатор. На мой взгляд доп.фильтр не нужен, достаточно зафиксировать гофру на корпусе фильтра.
шамиль (01.09.2009)
Старый 01.09.2009, 22:25 (21:25)   #7
Vas-El
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
Более того, кроме этой защёлки внутри идёт резиновое колечко-- точнее не совсем колечко- кусок резинки с краями-- либо на саму трубку ССВ одевается либо на корпус фильтра-- без разницы-- выглядит примерно так))
_____/
_____
_____\
Старый 01.09.2009, 22:39 (22:39)   #8
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
_____/
_____
_____\
Вот этого я не заметил. Видимо нодо еще раз внимательно все просмотреть и колечко о котором говорил Буцефал прощупать.
Старый 02.09.2009, 20:01 (22:01)   #9
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
может криворукие сервисмены (бывают такие падлы) отломали чё ть нечаянно.....у меня вот по моим наблюдениям отломано несколько нежных пластиковых деталюшек не влияющих на повседневную эксплуатацию....
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
