Старый 02.09.2009, 08:43 (07:43)   #1
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
По умолчанию Видео в движении с прошивкой 2660 без дополнительных устройств
всем привет
с новой прошивкой 266x и (!) активированным голосовым управлением РНС есть возможность смотреть видео в движени без всяких дополнителдьных блокираторов.
Для этого:
• заведите двигатель
• вставьте DVD и запустите фильм
• нажмите кнопку голосового управляения РНС (самая верхняя правая с буквой i), будет трехтональный сигнал
• сразу после этого нажмите кнопку "TONE"
• воспроизведение фильма замрет на секунду и затем продолжится
Все! Картинка будет в движении. До тех пор, пока не будет нажата ни одна из кнопок на РНС
Подключать микрофон не обязательно, достаточно активировать голосовое управление через VAGCOM
Последний раз редактировалось TallioN; 02.09.2009 в 11:31.
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
005 (13.09.2009), Cactus (02.09.2009), Crazy !ceman (02.09.2009), Elshan (02.09.2009), graf007 (02.09.2009), Nik (02.09.2009), SevA (02.09.2009), TREMP (08.09.2009), Бывалый (02.09.2009)
Старый 02.09.2009, 11:51 (10:51)   #2
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
TallioN, а научи еще плиз как активировать голосовое управление через ваг ком?
Старый 02.09.2009, 12:27 (12:27)   #3
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
graf007 Первоклашкаgraf007 Первоклашка
http://www.passat-club.ru/forum/show...=9107&page=168
Пост 2507
graf007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2009, 13:13 (12:13)   #4
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
в 7 байте длиннйо кодировки надо убрать галочку "VOICE CONTROL INACTIVE"
после сохранения новой кодировки перезагрузить РНСку тремя кнопками
Старый 02.09.2009, 23:36 (00:36)   #5
Elshan
Elshan Младенец
всем привет
Для этого:
Попробовал, DVD и TV показывает в движении, но самое интересное - голосовое управление не активировал( стоит bluetooth nokia premium).
Что это означает, было ли у меня активировано голосовое управление до прошивки на заводе, или эта фича работает без активации голосового управления?(машина- выпуск конец 2008, модель 2009)
Elshan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2009, 11:05 (10:05)   #6
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
с соседнего сайта http://www.passat-club.ru/forum/show...=9107&page=167
есть такая инфа:
с новой прошивкой 2662 и (!) активированным голосовым управлением РНС есть возможность смотреть видео в движени без всяких дополнителдьных блокираторов.
Для этого:
Кто нибудь на туре проверял?
Я проверял, все работает! Правда из этого режима выводит не только нажатие любой кнопки на РНС но и регулировка громкости с руля тоже, экран рнски сразу переводитсо в режим SETUP, чтобы вернуть картинку-надо остановитсо и опять нажать две кнопки, не совсем удобно-но зато нахаляву-без всяких разблокираторов
А теперь внимание вопрос. Было написано тут гдето, что сначала надо активировать голосовое управление, через ваг ком, и для етого не обязательно иметь блютуз с микрофоном, типо будет работать все итак. Так вот-я ничего не активировал, просто включил ДВД, ткнул две кнопки и изображение в движении перестало пропадать. Это почему так-у меня выходит уже все активировано?
И сразу второй вопрос-если у меня активировано голосовое управление (блютуза повторяю-нет), как им пользоватсо? Научите плиз или подскажите какую полезную сцылку! Заранее гран мерси
Старый 05.09.2009, 13:53 (13:53)   #7
andrey101
andrey101 Младенец
Я тоже активировал видео в движении, но у меня все функции управления сохранились-программы на ходу переключаются,звук регулируется, изображение не исчезает.
andrey101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 15:07 (15:07)   #8
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Вот это темааа!!! Супер!!! И что - даже ТВ нормал работает?
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2009, 22:34 (21:34)   #9
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Привет. Тебе нужен микрофон. Давай вышлю поездом, как ставит расскажу без проблем.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2009, 10:33 (09:33)   #10
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
Для этой фичи (видео в движении) микрофон не нужен, достаточно активировать опцию голосового набора через VAGCOM.
Старый 07.09.2009, 17:50 (17:50)   #11
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
А у меня не работает! Что делать?
Старый 07.09.2009, 22:25 (23:25)   #12
Elshan
Elshan Младенец
активацию голосового набора через VAGCOM не делал, а видео в движении показывает!!!
может для этой фичи не обязательно активировать голосовой набор?
Старый 07.09.2009, 23:38 (22:38)   #13
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Elshan, аналогично!
TallioN, а для голосового набора микрофон нужен?
Старый 08.09.2009, 08:14 (07:14)   #14
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
Значит он был по умолчанию активирован или после "накатывания" новой прошивки появился.
это "видео в движении" ничто иное как "подвешивание" РНС, ошибка в софте ) А не подарок от VAG
Старый 08.09.2009, 23:58 (01:58)   #15
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
воот тут поподробнее можно? Может установлен разблокировщик от Kufatek?
или особенности настроек VAS (VAG)? В чем отличие?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2009, 16:28 (18:28)   #16
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
фича для тех кто использует комбинацию из известных двух кнопок для видео в движении, дошел сам:
Чтобы экран не вырубался после регулировки громкости или перелистывания во время движения, нужно после произведенных действий нажать кнопку голосового управления, а после этого тапнуть пальцем по серому экрану с подсказками который появится.
Тогда экран не вырубантся и нет необходимости останавливаться каждый раз когда хотите подреглировать громкость.
Aleks1970 (23.09.2009), jaguar (22.09.2009)
Старый 22.09.2009, 21:13 (21:13)   #17
azmodan
Аватар для azmodan
azmodan Младенец
А как выглядит кнопка голосового управления??
azmodan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 05:54 (08:54)   #18
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Попробуем!!!! Так значит все таки комбинация из трех пальцев....как и везде
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Кнопочка рядом с Ejectом
Последний раз редактировалось Aleks1970; 23.09.2009 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2009, 09:19 (09:19)   #19
azmodan
Аватар для azmodan
azmodan Младенец
Сегодня по пробовал!!У меня данная фича не работает!!!
Старый 23.09.2009, 14:30 (16:30)   #20
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
имеется ввиду нажимать каждый раз после регулирования.
Termit (23.09.2009)
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
