Старый 07.09.2009, 13:54 (13:54)   #1
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
По умолчанию Вопрос? Комплект деталей для замены цепи ГРМ в двигателе AZZ 3,2
Кто может скинуть сюда исчерпывающий перечень необходимых при замене цепи деталей включая прокладки и мелочи всякие и может что попутно имеет смысл заменить ведь двигатель придется снимать? пробег не малый у меня 190 000 вот решил готовится думаю пора в ваге канал 209 уже не показывает((
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2009, 08:37 (08:37)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Для замены элементов цепного привода мотор снимать не надо .. Действительно кроме непосредственно элементов при этой замене нужно обратить внимание на замену элементов не связанных с цепью ,таких как уплотнение ,сальники и т.д. Отдельно надо сказать о герметике торцевых крышек ,обычный силиконовый НЕ ПОДОЙДЕТ ! Для полного и правильного перечня требуется VIN...
Старый 08.09.2009, 08:57 (11:57)   #3
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
а тогда как???
Старый 08.09.2009, 09:29 (11:29)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Ромарио Агро, достаточно отодвинуть коробку
Старый 08.09.2009, 09:52 (09:52)   #5
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Карп спасибо что откликнулся, мой вин wvgzzz7lz3do11006.... меня как раз и интересуют прокладки сальники и тд, по цепи и звездочками всему к ним понятно( уменя есть етка) а вот прокладки и сальники и что еще не знаю какие заказывать. Я думаю это всем пригодится знать.
Заранее спасибо.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
А можно поподробнее как это делать, я двигатель ремонтирую не у официалов (у нас тупой оф.сервис) а мастера есть хорошие уже обращался переберали голову). так чтобы я мог им объяснить.
Последний раз редактировалось VETER; 08.09.2009 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2009, 10:45 (10:45)   #6
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Ну вы чего? Давно же в этой теме обсуждение идет: http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=89
Старый 08.09.2009, 11:11 (11:11)   #7
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
а ну да только списка зп там нет..
Старый 08.09.2009, 20:01 (20:01)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Список зависит от того .что конкретно на машине наблюдается..Если просто показания 209 группы выходят за пределы -один список (бюджетный) ,если шум и полный список с ошибками несоответствия колен.вала\ распред. вал ,потеря приемистости -совсем другой и СОВСЕМ не БЮДЖЕТНЫЙ! Опиши ,что на машине слышно...
Старый 08.09.2009, 20:22 (20:22)   #9
ATN
Аватар для ATN
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 157
ATN ПервоклашкаATN ПервоклашкаATN Первоклашка
Прошу оба списка озвучить! (Если можно) ...
У меня тоже расхождение присутствует (Диагноз диагноста по конкретной проблеме: 5-7 мм), шума нет, потери мощности тоже вроде нет (заметной), индикации на приборке нет, но на диагностике написал ошибочку ... 3,2/V6 2004 г. BKJ
Последний раз редактировалось ATN; 08.09.2009 в 20:46.
ATN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 10:08 (10:08)   #10
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Горит чек, Ошибка положение коленвала и тд, группа 208 -9, группа 209 уже не показывает, шума нет, приемистость не теряется.
Старый 09.09.2009, 10:27 (10:27)   #11
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
По мне, так все равно что за ошибки. Если такой ремонт, то лучше заменить сразу весь комплект цепей, натяжителей и успокоителей. Тем более что цена вопоса оригинальных запчастей максимум 25000руб. ИМХО.
Добавлено через 11 минут 15 секунд
Вот примерный список:
021103051C САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ
021109467 НАТЯЖИТЕЛЬ
021109469 УСПОКОИТЕЛЬ
021109569 ШЕСТЕРНЯ
021121119A ПРОКЛАДКА
022103483E ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ
022103484F -6 шт УПЛОТНЕНИЕ
022121119A КОЛЬУПЛОТ
03H109465 ЦЕПЬ
03H109503 ЦЕПЬ
03H109507 НАТЯЖИТЕЛЬ
066109091A-2шт УПЛОТНЕНИЕ
066109509A НАТЯЖИТ.ЦЕПИ
066109513A УСПОКОИТЕЛЬ
066109570 ЗВЕЗДОЧКА
09D321243B САЛЬНИК ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (лучше тоже заменить его сразу)
N10139201-2шт ПРОКЛАДКА
N90666001 КОЛЬЦО
Последний раз редактировалось alexmav; 09.09.2009 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gorlan (01.11.2010)
Старый 09.09.2009, 11:11 (11:11)   #12
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Еще вопрос масло с коробки сливается
Старый 09.09.2009, 11:21 (11:21)   #13
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Не все равно .. Если проблема с перестановщиками добавь смело еще раз столько и больше если менятся и блок клапанов управления.. Судя по симптомам можно обойтись стандартным "джентельменским" набором ..Добавлю только герметик для торцевых крышек : AMV 188 001 02.
Старый 09.09.2009, 16:58 (16:58)   #14
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Вопрос сальники кален вала и гидротрансформатора легко меняются?
Старый 09.09.2009, 22:40 (22:40)   #15
alexmav
Аватар для alexmav
Да, масла с акпп немного сольется. После установки обязательно долить масла до уровня.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Нет, не сложно. Если уж сам решился менять все это, то сальники- это будет самое простое. Только вот гидротрансформатор нужно ставить аккуратно. Перед снятием пометь глубину его посадки.
Видимо у нас машины были с не смертельным пробегом, так что, пока что обходились "джентельменским набором".
Последний раз редактировалось alexmav; 09.09.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2009, 08:49 (10:49)   #16
Kolya
Аватар для Kolya
А не хотят ли присутствующие здесь поставщики запчастей комплекты начать продавать, чтоб всё необходимое включено было?
Старый 13.10.2009, 20:26 (19:26)   #17
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
По умолчанию Комплекты цепей
Купил через Славу по моему 476. Все что необходимо, правда на станции в Нур Авто Казань(уже не официалы) всетаки пришлось приобрести несколько прокладок и каких то там шайб. Без снятия двигателя я думаю это будет больший гемор. По времени трое суток мой авто висел на подъемнике.
Старый 01.11.2010, 17:21 (17:21)   #18
drakon
Аватар для drakon
Благодарностей: 25
drakon Младенец
Вот и пришло время поломать голову где и кому доверить сей ремонт по замене цепей ГРМ.
По группе 208 -8, по 209 -10. Чек загорается и тухнет сам собой. Ошибка периодическая. Авто то едет, то тупит жутко.
Прошу помочь советом какие детали закупать (с № по каталогу). У нас не знаю куда обращаться кроме ОД, но ценник думаю будет не кислый. Буду признателен за помощь в решении моего вопроса
WIN: WGBC77L54D073920 пробег 90000 (может и смотан не знаю).
drakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 20:16 (19:16)   #19
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Думаю тебе с такими работами все таки лучше к официалам. У левых съэкономишь две три тысячи, а проблем можешь получить много.
Старый 01.11.2010, 23:47 (23:47)   #20
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
021109569 ШЕСТЕРНЯ
03H109465 ЦЕПЬ
03H109503 ЦЕПЬ
066109570 ЗВЕЗДОЧКА
N90666001 КОЛЬЦО
а можно все тоже самое с ценниками и без сальников сзади
gorlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
