11.09.2009, 10:07 (10:07) | #1 |
Постоянно работают вентиляторы охлаждения. Что это?
После включения двигателя 3.0 TDI включаются в работу вентиляторы охлаждения двигателя, даже на холодный двигатель, и работают постоянно. Подскажите в чём может быть причина? Уровень охлаждающей жидкости в норме.
11.09.2009, 10:23 (10:23) | #2 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
11.09.2009, 12:07 (12:07) | #3 |
10
Была такая хрень, поменял датчики температуры ож все стало на свои места ! НО судя по тому ,что комрады пишут, могут быть варианты (всмысле вентеляторы могут молотить по разным причинам) так что сначала ДИАГНОСТИКА .
11.09.2009, 15:41 (15:41) | #5 |
Инженер-Лесопатолог
3079
У меня когда начали молотить. Поехал к ОД в Урарту. Те упыри порылись и ни чего не нашли. А вот в сервисе на Чертановской ул (не ОД) подключили шнурок и сразу нашли косяк. Заменили датчик и усе.
Поблагодарили: | Юра 32 (06.05.2019) |
11.09.2009, 21:18 (21:18) | #6 |
Благодарностей: 40
40
09.11.2009, 10:26 (12:26) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Сегодня тоже глюк вылез - завёл с утра машину (на улице -17) всё в норме, ушёл домой чай пить (пока прогреется). Прихожу - она рычит. Поднял капот - оба винта хреначат во-всю! На приборке ошибок не высвечивается, зарядка аккумулятора 12,5 вместо 14ти. температура в районе 60ти. Заглушил, винты децел покрутились и успокоились. Завёл, немного поработала в норме и опять винты взвыли (сцуки)!
Забил, поехал по делам, мотор нагрелся, зарядка на оборотах - в норме. Несколько раз глушил, заводил, долил 250 грамм антифриза, проверил температуру замерзания ареометром - 40. Раз на третий винты успокоились и уже (тьфу-тьфу) пол дня молчат. Полистал форум - понял, что датчик температуры скоро умрёт Или я ошибаюсь? |
09.11.2009, 16:36 (21:36) | #9 |
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
для TDI - тема с ESP c наступлением холодв ожила
Поблагодарили: | ми 8 (17.12.2016) |
09.11.2009, 20:47 (20:47) | #10 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Alegan, не ошибаешься, уже умер, последи за стрелкой температуры воды если скачет верх вниз датчику гаплык! меняй датчик температуры охлаждающей жидкости (датчик температуры двигла) 2 месяца назад также было
Поблагодарили: | Alegan (09.11.2009) |
05.12.2009, 22:28 (22:28) | #11 |
Touareg 3.2 V6 Individual
-66
А у меня сегодня завыли вентиляторы утром,после запуска. Доехал до места,потом через два часа завел,все в норме. Что делать то? В прошлом году прошивку менял вроде. Дорестайл. Как же все таки выбешивают эти мелочи.
05.12.2009, 22:43 (22:43) | #12 |
16
а это уже интересно, в том году все сваливали на ESP? а тема то с вентиляторами так и не звучала! Может ппросто все садясь за руль (ESP не горит) (после перепрошивки) вентиляторов просто не слышат?? Каюсь, сам тоже после обозначенной акции, тоже не прислушивался к вентиляторам) (Для справки: прошел все стадии лечения ESP , вплоть до замены от Q7,) А вентиляторы то как у народа? шумят??
08.12.2009, 03:30 (09:30) | #13 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
Иногда тоже бывает, что вентиляторы молотят, хотя двигатель не прогрет. Но этот глюк бывает при минусовых температурах. ОД говорит, что это происходит из-за повышения давления фриона.
17.12.2009, 22:03 (21:03) | #14 |
Поблагодарил(а): 38
58
Подскажите пожалуйста заменил датчик температуры ваг ком выдавал ошибку (02059 датчик температуры двигателя G-407 010-open or Short to Pius) а ошибка не пропала может датчик как нибудь надо рописать или адаптировать заранее благодарен
17.01.2010, 18:21 (17:21) | #15 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Автомобилю в этом году стукнет 6 лет. Впервые за все время улышал как работают оба вентилятора радиатора, да еще на таких высоких оборотах. Вспомнил про болезнь туров.Заглушил, завел, заглушил завел раза три. Выключил запустил вебасто, пытаясь принудительно качать ОЖ без работы двигателя. Завел все в норме на все провсе потратил минуты две-три. Пока все в норме. На улице минус 23.Другой прикол произошел по дороге. Дочь очень сильно захотела поездить за рулем. Ну думаю пусть покатается, права есть. Сам сел на пассажирское место. По трассе все было в норме. В городе началось странное. На табло начало выпрыгивать постоянно сообщение(то что показывается при запуске и говорит об исправности автомобиля) Был крайне удивлен. Через часа три на обратном пути методом всяких исключений выяснил, что пристегнутый ремень дочери был в норме, а вот датчик веса видать не постоянно воспринимал ее вес и в связи с этим все глюки с табло. А так все пока в норме
17.01.2010, 19:39 (19:39) | #16 |
10572
17.01.2010, 19:45 (21:45) | #17 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
у меня по легкому морозу (минус 25 с ветром и кажись влажновато было) вентиляторы молотили около часа, ОЖ прогревалась до 80-85, масло тока до 60), звонил ОД - грят седня вы типа не первый, поездите - пройдет (типа люди звонят, а по пока до сервиса едут всё проходит)...типа грят там датчик перемерзает и гонит...... я оставил машину на минут 40-50.....включил на это время эбеспехер, выхожу, завел - все пропало)) после этого повторялось тока 1раз недавно, на улице всего минус 17 было (и ОЖ и масло прогревались уже до 90), прошло после стоянки горячего авто около получаса - видимо тепло от двигателя "разморозило" датчик))
вроде не криминально, но не приятно....глюк или первая весточка? |
17.01.2010, 20:25 (22:25) | #19 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
Датчик G65
нашел таки ошибочку по нему...да вообще целый букетик : Адрес 08: Климат контроль Контроллер: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001030 Мастерск. #: WSC 31414 6 Найденные ошибки: 01596 - Исполнит. эл.двиг. заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154 000 - - - Периодически Стоп-Кадр: 02193 - Электропитание регулятора приточного вентилятора 010 - Open or Short to Plus Стоп-Кадр: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически Стоп-Кадр: Вольтаж: 11.70 V Вольтаж: 8.48 V Вольтаж: 0.00 V Вольтаж: 14.00 V 00819 - Датчик высокого давления-G65 009 - Open or Short to Ground - Периодически Стоп-Кадр: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 007 - Short to Ground - Периодически Стоп-Кадр: 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 004 - No Signal/Communication - Периодически Стоп-Кадр: каюсь, камрады, подсаживаю видимо аккум эбеспехером - он у меня один ведь(( могут эти ошибки из за просадки аккума быть? |
Последний раз редактировалось GEORGE; 17.01.2010 в 20:50. |
17.01.2010, 21:35 (21:35) | #20 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
ну так он жив или как?
нашел таки ошибочку по нему...да вообще целый букетик : Адрес 08: Климат контроль Контроллер: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001030 Мастерск. #: WSC 31414 Возможно, это как раз то тонкое место, о котором говорилось здесь:http://www.touareg-club.net/forum/sh...%D1%CF&page=90 пост 1795 Иными словами, убрали программно ЕСП стали глючить вентиляторы, возможно в выходе из строя датчиков температуры виноват всё тот же G65, , его неисправность, возникающая при низких температурах, так и не устранена VW в полной мере.ИМХО |
Поблагодарили: | GEORGE (18.01.2010) |
