#1 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Благодарностей: 20
46
вот решил поменять резину с 255 на 265 в книжке читал что 255 эт придел, кто нибудь ставил 265 как стоят? не что не где не трет ? ( радиус17)
#3 |
Благодарностей: 67
117
Присоединяюсь с уточнением: 265/65 R17… каковы могут быть последствия установки???
#5 |
![]() Город: Рязань
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
#6 |
Корсиканец
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
11745
Комрад Jaguar вроде ставил себе АТ-шные бриджи такого размера, я вот тоже по весне собираюсь....Как я понял вся проблема в том что сход-развал надо делать с учетом изменения размера, это размер нерекомендован производителем и дилер может снять с гарантиии на ходовую....
#9 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
Jaguar
Извени, что повторно задаю этот вопрос, и все таки. ![]() |
#10 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Если ширина протектора шире чем расстояние между ободами диска то при этом сильно страдает устойчивость авто. И уже тоже нельзя ставить, в резких поворотах воздух может травить
![]() Все проверенно! |
#11 |
![]() Город: Рязань
1881
Ничего не цепляет, развал делал дилер с гарантии не снял)))))
![]() ![]() ![]() Infinity , а почему должно измениться показание спидометра? Если высота профиля не меняется ...меняется только ширина резины |
Последний раз редактировалось Driver; 07.10.2009 в 15:07. |
#12 |
Благодарностей: 67
117
http://www.intershina.ru/tire_calc.php
Вбить данные и смотреть показания , практически на любом шинно-дисковом сайте такие калькуляторы есть |
#14 |
Благодарностей: 34
34
Цеплять не будет. У меня стояла Michelin CrossTerrain 265/65/17.
Расход не замерял (покупать такой авто и считать +/- 1л бензина, покрайнее мере странно). Если не пневма и в семье есть полные люди невысокого роста, то посадка на 65 резине гораздо неудобнее. Показания спидометра до и после не замерял. |
Поблагодарили: | Kolya (14.11.2009) |
#15 |
Корсиканец
11745
Jaguar
Извени, что повторно задаю этот вопрос, и все таки. ![]() 2. Показание четко как в gps, раньше на 235 65 (она у меня зимния) отставания от gps на 10 % ![]() Добавлено через 2 минуты 42 секунды Цитата:
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
КОМРАДЫ, таки будет цеплять али нет, ктоньть может точно сказать???
![]() Добавлено через 4 минуты 3 секунды Цитата:
![]() Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
.У меня почему то отложилось что нельзя ставить нерекомендованного размера....Т.е. ты пришел к дилеру, сказал что у тебя резина нерекомендованного размера и теб ничего не сказали и сделали развал как надо??
Последний раз редактировалось jaguar; 08.10.2009 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Infinity (08.10.2009) |
#16 |
Благодарностей: 259
285
[QUOTE=jaguar;345093]1. Infinity, А где Вы его задавали? Извинити Ваши мысли читать не умею, если Вы задаете вопрос то задавайте его в своем посте а не думайте, что другие читают Ваши мысли.
2. Показание четко как в gps, раньше на 235 65 (она у меня зимния) отставания от gps на 10 % ![]() Jaguar Без обид ![]() Я задавал этот вопрос в соседней ветке камраду AssA777 http://www.touareg-club.net/forum/sh...141#post336141, но он видимо гдето пропал. Спасибо за ответ ![]() |
Поблагодарили: | jaguar (08.10.2009) |
#17 |
Нереально серьезный
![]() Город: Омск
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
У меня тоже 265 только на 20 дисках... Ничего не трет... Не парься... Не трет даже в спорт режиме..
#19 |
Поблагодарил(а): 17
13
Поставил Хапелиту 265/65 17. Ни чего не трет! Норма. Машина непривычно тяжелая, слегка укачивает.
#20 |
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
22490
У меня стоит резина 275/55 17. Ничего не трёт. Ширина диска 7,5 - это минимум для моей резины Nokian NRVi SUV. Т.е. производитель шин допускает установку на катки такой ширины. Скачай шинный калькулятор, он тебе подскажет как изменятся показания спидометра и как изменится клиренс. Авто уже не на гарантии. Когда поставил новую резину - поехал делать сход-развал. Один дилер отказался делать сход-развал так как не смог установить датчики на диски - резина мешала. Ещё попугал меня - дескать можно разуться на скорости. Поехал к другому дилеру - тот нормально всё подцепил (стенд другого типа), проверил сход-развал, тот оказался в норме, хотя и на границах диапазона. Сход-развал в итоге немного подкорректировали. По поведению машины ничего не скажу, так как не эксплуатирую авто на предельных режимах. Более 110 км/ч после этого не разгонялся. Субъективно авто стало тише, устойчивей в поворотах, ниже. Один из плюсов такой резины - меньше страдает диск если вдруг притрёшься к бордюру. Кстати, Nokian специально в этой модели сделала защитный корд чтобы диск целее был.
