Старый 07.10.2009, 21:29 (23:29)   #1
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
По умолчанию Пробег 115 тыщ.км. Умер передний редуктор. почему? /+/
накануне хорошо поездил, за пару дней 1000 км по трассе. Ехал прекрасно, и 100 и 160 км/ч..приехал,поставил на стоянку, утром поехал- чувствую гул..подумал ну холодно, не прогрелась еще... в общем на скорости от 70 щас конкретный гул..
смотрели седня редуктор - гул конкретно от него...стружка в масле...само масло чистое - менял месяц назад (был у ОД, помимо прочего просил проверить состояние жидкостей в редукторах, в заднем было чистое, передний не очень, поменял в переднем, пробег после этого тыщ 5 км.)
цена вопроса - не мелочь , от 100 килоруб. Вариантов, кроме замены, нет, как я понял.
вопрос - как за одну ночь могло резко случиться такое?
по говнам не ездил, не буксовал...эксплуатация на 99% твердое покрытие..
просто время пришло?
езжу сейчас потихоньку, по городу со скоростью 40-60 км/ч..... вечером расход седня был 14,8 л по городу
кроме редуктора, который под замену, нечего больше повредить при таком режиме эксплуатации?
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 21:48 (20:48)   #2
флик
Аватар для флик
флик Младенец
я так думаю что гудит один из подшипников от него и струшка скорей всего скоро перегрееться может и клинануть но это догатки надо слушать вскрывать смотреть,,, так часто бывает после долгой поездки на след. день поломка вылазиит наружу...
флик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 22:00 (21:00)   #3
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Друзья. Какое вскрытие. На сколько мне известно к редуктору нет зпчастей, только полная замена. Или может я чего пропустил?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 22:12 (00:12)   #4
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
так и есть...вроде, кто то, что то с ними делал...но никто не знает точно)))
кстати - подскажет кто ть какой номер редуктора на мой WVGZZZ7LZ4D012884 ??
отличаются ли редуктора от 4.2 и 3.6, например?
Последний раз редактировалось GEORGE; 07.10.2009 в 22:17.
Старый 07.10.2009, 22:31 (22:31)   #5
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
От 3.6 не подойдёт.
По твоему ВИНу возьми здесь:
Тип файла: zip Привод передней оси.zip (185.5 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось Буцефал; 07.10.2009 в 22:34.
GEORGE (08.10.2009)
Старый 07.10.2009, 22:48 (21:48)   #6
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Глянь в галерее, я выкладывал таблицы по ним. Там разница в передаточном числе, толщине фланца и я думаю, что и в нагрузке. По идее, передаточное число должно быть одинаковым, иначе не будет раздачи момента 50х50.
GEORGE (10.10.2009)
Старый 07.10.2009, 22:59 (22:59)   #7
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
А где вероятность что масло залили нужное количество или нужной спецификации, а то просто совпадение - только заменили и накрылся. Я один раз на старушке Ауди менял масло в АКПП, так потом случайно выяснилось, что было не долито. А у нас вроде как АКПП и мосты не обслуживаются и я этого придерживаюсь, а то наши сервисмены такого нагородят.
Старый 07.10.2009, 23:25 (23:25)   #8
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
один из наших комрадов менял подшипник в редукторе, гул пропал, ездит без проблем..
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
0AA409507D
Последний раз редактировалось V12; 07.10.2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
GEORGE (08.10.2009), Kolya (03.07.2010)
Старый 08.10.2009, 06:26 (08:26)   #9
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
V12
0AA409507D
Ты же тоже менял у себя передний?
там причина всегдаодна и таже? какой то конкретный подшипник? или возможны варианты?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
понимаю твой спепсис)) но блин, если уж такую простую операцию не доверять - что же про более сложное говорить
Последний раз редактировалось GEORGE; 08.10.2009 в 06:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2009, 08:31 (07:31)   #10
est68
Аватар для est68
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
Я на свом туре разберал передний редуктор.Выл страшно Оказалосль два подшибника заменил их и всё теперь наездил 10000км всё в порядке.Цена вопроса 50 еуро.
est68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kolombo (23.04.2011), V12 (09.10.2009), Юра (10.10.2009)
Старый 09.10.2009, 09:01 (11:01)   #11
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
это какой то оптимистический вариант...молодца.. а у меня еще, помимо гула, стружка в жиже....она вряд ли от подшипников(((
Старый 09.10.2009, 10:26 (09:26)   #12
евгений SEM
Аватар для евгений SEM
евгений SEM Младенец
По умолчанию пер,редуктор
Привет! Уменя зашелестел пер.мост на 130тиыс.км был в панике,думал раздатка, стетаскоп выявил мост вздахнул свободнее т.к там слабое звено конусные роликовые подшибники! Рем комплектов на мост нет, официалы предлагали узел в сборе, стоимость 120тыс ! С Литвы подшибники вышли по цене 12 тыс + работа 10 тыс+ развал 2тыс + масло в мост1.5 литра 1.4 тыс! НЕ УНЫВАЙ !!!!!
евгений SEM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (10.10.2009)
Старый 09.10.2009, 10:38 (09:38)   #13
est68
Аватар для est68
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
У меня тоже была стружка похожия на маленькие чешуйки.Было очень много- промыл и всё.Не порься так. Открой и сам увидиш что страшного ничего нет.Нужны подробности пиши в личку.
Добавлено через 6 минут 56 секунд
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=606017D6&sr=72 Что-то дороговато за подшибники одал.Вот посматри их цены
Последний раз редактировалось est68; 09.10.2009 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
GEORGE (10.10.2009), R.M.B (18.04.2013), V12 (09.10.2009), Юра (10.10.2009)
Старый 09.10.2009, 18:25 (18:25)   #14
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
да, менял. если бы чуть раньше списался с комрадом est68 полез бы сам ремонитовать, или нашел механиков, кто это сделает. я так понимаю, никто не хочет связываться просто.
и стружка у меня тоже была. мост лежит старый. все жду как время появится - отремонтировать хочу.
варианты конечно возможны.. но 90% что подшипник. из того, что я знаю - там больше нечему ломаться.
GEORGE (10.10.2009)
Старый 09.10.2009, 22:57 (21:57)   #15
флик
Аватар для флик
флик Младенец
у кого руки с правильного места растут те его еще и петь научат и танцевать
Старый 10.10.2009, 11:02 (11:02)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Если подшипники -замена проходит не сложно ,главное не трогать регулировки дифференциала ,хлопотное это дело и безперпеспективная без нагрузочного стенда...
GEORGE (10.10.2009)
Старый 10.10.2009, 15:55 (17:55)   #17
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
речь идет про 002 517 185 A ? их подбирали опытным путем? просто по экзисту применяемости на туры нет. глянул по транспортеру - какие то они мелковатые))
сколько их там???
Старый 10.10.2009, 18:37 (21:37)   #18
Сергей ST-1412
Аватар для Сергей ST-1412
Благодарностей: 66
Сергей ST-1412 ПервоклашкаСергей ST-1412 Первоклашка
Привет! У меня примерно тоже самое было. ОФ сказал редуктор. Я его сам перебрал! Заменил подшипники и сальники (10 000 руб.), пары были нормалек. В масле тоже была пудра. Как гудело так и гудит. Потом при прохождении змейки на скорости услышал что тональность гула меняется. Просто в тупую поменял подшипники ступиц - все прошло.
Сергей ST-1412 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kolombo (23.04.2011), npo (19.04.2011), revenger (28.04.2011), Юра (10.10.2009)
Старый 10.10.2009, 19:08 (18:08)   #19
est68
Аватар для est68
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
GEORGE, Да там выдумывать не чего не надо на подшибнике есть код по нему выеснелось что его vw ставит на посаты 2003 года .Я нашел его VAGовский номер и тупо купил его у диллира.А регулировка там сделана просто толстыми шайбами главное их не перепутать.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
GEORGE, http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.as...SubId=EDA004CA ПОСМОТРИ ПОЗИЦИЮ (9) именно в скобках девятку это он красавец
Последний раз редактировалось est68; 10.10.2009 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
GEORGE (10.10.2009), R.M.B (18.04.2013), Юра (10.10.2009)
Старый 10.10.2009, 21:05 (23:05)   #20
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
как определить что во всей конструкции именно этот подшипник источник шума???
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
