09.10.2009, 13:53 (12:53) | #1 |
Благодарностей: 485
585
Ошибка BREAK ASSIST после парковки
после того как поставишь машину неровно, под уклон, или просто одним колесом в ямке, после запуска - вылазит сообщение - брейк ассист фалаут, загорается лампочка "машинка под уклон", и лампочки неисправности АБС и ЕСП, разные варианты на тему- запуск с нажатым тормозом, с отключением ЕСП никаких результатов не дают
если потом выехать на ровную площадку и заглушить-завести, все проходит вот что в такой ситуации можно предпринять ? |
Поблагодарили: | Arzy (10.09.2011) |
09.10.2009, 13:57 (12:57) | #3 |
Благодарностей: 485
585
FINANSIST, я пару раз сканил у дилера, ничо не вылезло по этой части, похоже надо брать шнурок за 3,5 рубля и ловить по факту или ехать туда с ошибкой
думал мож че неправильно на старте делаю |
10.10.2009, 17:05 (16:05) | #6 |
Благодарностей: 485
585
вобщем полистал я мануал как следует, нашел там такой пунктик дословно что "если лампочка есп после повторного запуска двигателя погасла, это не является неисправностью, а относиться к служебному отключению системы" вот и как их понять после этого
10.10.2009, 18:15 (17:15) | #7 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Поблагодарили: | Игоряныч (10.05.2010) |
14.12.2009, 13:38 (12:38) | #8 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
50
А уменя эта ошибка постоянно выскакивает причем не зависимо от того стоит машина под уклоном или нет просто включил зажигание загорелась выключил подождал сек 15 включил все ОК может блок а может датчик АБС???? Самое интересное что комп показывает общую неисправность!!!!
14.12.2009, 18:52 (17:52) | #9 |
Благодарностей: 485
585
вобщем мой специалист, сказал что у этого трабла 2 причины
1. низкий ток у акумулятора 2. высокое сопротивление на 1 из реле, которое сразу вылазит ошибкой акум у меня свежий, боле-менее, ну ниже 11,6 даже в морозы не просаживался, а вот с реле..история видимо как с общеизвестной проблемой подушек, надо искать контакты и подгибать их |
09.03.2010, 00:47 (23:47) | #11 |
У меня те же самые ошибки. BREAK ASSIST WORKSHOP + отключенные ABS и ESP . Иногда эти ошибки пропадают, но не на долго (до следующей перезагрузки двигателя авто). Продиагностировал ТУРа с этими ошибками. ВАГ сообщил следующее:
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl Part No: 7L0 907 379 C Component: ESP ALLRAD MK25 0107 Coding: 0022785 Shop #: WSC 31414 000 00000 1 Fault Found: 02054 - Control Module for Differential Locks (J647) 013 - Check DTC Memory Address 32: Differential Locks Labels: None Part No: 0AC 927 771 B Component: SG-Quersperre 5018 Shop #: WSC 00000 000 00000 5 Faults Found: 02409 - Brake for Differential Locking Motor 011 - Open Circuit 02412 - Differential Lock Rear 003 - Mechanical Failure 16353 - Control Module - Internal Malfunction 014 - Defective 02035 - Hall Sensor 1 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 02062 - Differential Lock 003 - Mechanical Failure После удаления ошибок и новой диагностики имеем следующее: Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl Part No: 7L0 907 379 C Component: ESP ALLRAD MK25 0107 Coding: 0022785 Shop #: WSC 31414 000 00000 1 Fault Found: 02054 - Control Module for Differential Locks (J647) 013 - Check DTC Memory Address 32: Differential Locks Labels: None Part No: 0AC 927 771 B Component: SG-Quersperre 5018 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 02409 - Brake for Differential Locking Motor 011 - Open Circuit Как с этим бороться ? Что предпринемать ? Спасибо |
Последний раз редактировалось antonko; 09.03.2010 в 01:05. |
09.03.2010, 13:20 (12:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
50
Вот и у меня такая же фигня !!!! Хочу попробовать поменять масло в заднем редукторе вдруг поможет!!!
Поблагодарили: | aerograch (25.03.2015) |
09.03.2010, 18:52 (17:52) | #13 |
Благодарностей: 485
585
я щас так наловчился - зажигание включаю и считаю до 8..в реале где то 5 сек получается, сли вылазит ошибка - по нововй зажигание и завожу и все ок
ВАГКОМ ничего путнего не пишет, когда ошибки на табло нет, а "выловить" ее пока возможности не было |
10.03.2010, 01:12 (00:12) | #14 |
Ни к чему хорошему этот глюк не приведет !
Прокатился с BREAK ASSIST WORKSHOP и выключенными ABS и ESP, на подмороженной дороге дало о себе знать отсутствие АБС, поцеловал автобус слегка, появилась новая тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21454 поскорее найдите решение этого глюка ... какие там датчики проверить и/или заменить надо ?! Чтоб в такие ситуации не попадать :) Вариант с перезагрузкой движка с надеждой избавления от ошибки тож не вариант ! |
11.03.2010, 23:42 (22:42) | #16 |
Был в сервисе. Сказали, что гдето под капотом рядом с усилителем тормоза есть датчик, отвечающий за BREAK ASSIST WORKSHOP. Надо его найти и обезвредить ! Отпишусь как что ясно будет
09.05.2010, 11:48 (11:48) | #17 |
У меня те же самые проблемы, дайте решение проблемы!
09.05.2010, 16:06 (15:06) | #18 |
Благодарностей: 485
585
старенькая тема всплыла вобщем после многократных считываний ошибок, стираний и диагностик выяснилось что проблема кроется в неисправности электродвигателя блокировки заднего моста, руки пока не доходят с ним разобраться
суть сводится вот к чему - при включении зажигания система опрашивает всю электрику по ходовке - видит неисправность в заднем редукторе и отключает АБС и ЕСП т.е. как я и писал раньше надо смотреть ВАГКОМОМ - где основная неисправность вылазит, а ошибка "бреак ассист" вторичная уже |
10.05.2010, 10:44 (09:44) | #19 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
50
Dima-tomsk То-то и оно что с электродвигателем все в порядке!! Лично у меня ваг выдает какую-то общую механическую неисправность!!!! Не могу пока врубиться что за фигня Буду копать!!!!
10.05.2010, 11:30 (11:30) | #20 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
Тоже ловлю эту бяку, пока безрезультатно.Диагностируется механическая неисправность.Заметил такую закономкрность. Если при включении зажигания из под машины доносится щелчок- вылезает ошибка.Если тихо -все гуд ,ошибки нет.Решил все таки лезть в задний редуктор.Но пока не доходят руки.Езжу как и все, через перезапуск.
Поблагодарили: | serg595 (04.09.2016) |
