19.10.2009, 23:02 (03:02) | #1 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Комрады, нужна помощь по R5 (проблема в запуске)
Проблема в том, когда машина постоит несколько часов, остынет. Начинаю заводить... - двигатель немного схватил и не смог завестись, крутит походу один стартер и не заводится. Но спустя несколько таких попыток, схватывает и заводится.
Кто еще с таким сталкивался и какие рекомендации..... |
19.10.2009, 23:34 (23:34) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Моё мнение - нет достаточной подачи топлива.
Возможные причины: 1. В Красноярске холодно? Возможно подмерзает топливопровод и насос не может сразу прокачать топливо... 2. Наиболее вероятно - воздушная пробка. Где-то подсасывает воздух, следовательно топливо после остановки двигателя как-бы "не стоит на месте", а уходит от насоса ТНВД обратно к топливному баку или к топливному фильтру(более вероятно)... Возможно (если недавно меняли топливный фильтр - образовалась маленькая негерметичность. 3. Может, наоборот, старый фильтр, грязный (или подмерзает от холода) - от этого насос и не может сразу топливо прокачать... 4. Менее вероятный, но очень опасный повод - компрессия или давление в цилиндрах... Недостаточна для самовоспламенения смеси. 5. Проверить свечи предпускового подогрева. "Спиралька" на табло может гореть, а сами свечи не нагреваться до достаточной температуры для запуска двигателя... Вариантов куча.... Сам "с руками" - можно полазить, но лучше к спецам на диагностику. И по-тихоньку... От простого к сложному... Удачи! |
19.10.2009, 23:59 (23:59) | #4 |
8579
сегодня заметил когда крутил крутил потом когда схватил -запустился , из глушителей пыхнул белый дым
Чёрный дым - наоборот - много топлива, воздуха не хватает... Так проверяют фильтра - в при белом дыме - забит топливный фильтр. при чёрном дыме - меняют воздушный... Но это самое простое. Всё может быть и намного сложнее - много электроники... Лучше к спецам... Для начала: Попробуй ещё не сразу заводить двигатель, а включил - все лампочки загорелись, "спиралька" погасла - выключил. И тут опять сразу включил, "спиралька" погасла - сразу заводи... Много стартер не крути - можно сжечь. |
Поблагодарили: | автодом (20.10.2009) |
20.10.2009, 00:10 (00:10) | #5 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
Я недопонял не крути стартёро это как? У меня ключ поворачиваеш до положения старт и отпускаеш, а дальше комп сам заводит машину. Т.е. греет свечи накаливания, включае насосы (подающий) и т.д. а потом, когда сочтёт, что всё гоово к запуск двигателя, начинает крутить старёр.
20.10.2009, 06:48 (10:48) | #7 |
Властелин колец
Благодарностей: 654
1415
Добавлено через 2 минуты 49 секунд может правда топливный фильтр, я уже на нем 10 000 проехал, хотя дизель лью качаственный Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Очень похоже на то, что топливо уходит из "рампы" или в ней появляются воздушные пузыри. ИМХО.
Последний раз редактировалось автодом; 20.10.2009 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2009, 09:20 (09:20) | #8 |
Мазут береговой
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
898
двигатель не схватил, а стартер крутит и крутит если не выключить зажигание
после патрубка. Почистили и все в норме (правда муфту срезало генератора, но это защита от дурака, чтобы его не спалить) |
20.10.2009, 14:24 (18:24) | #9 |
Властелин колец
Благодарностей: 654
1415
не хочу пока делать выводы, но вчера помыл двигатель тщательно и заслонку возле патрубка продул, сегодня утром проблем с запуском не было, посмотрим как дальше поведет
20.10.2009, 16:03 (15:03) | #10 |
5
Дружище какую соляру заправлял? У меня такая же проблема. Вчера был у официалов поменяли все фильтра и тандемник, проблема осталась. Официалы осмотрели заслонку, но сказали что все работает. Думаю сегодня снять её самому, подскажи снимать её не сложно?
20.10.2009, 18:46 (18:46) | #11 |
Мазут береговой
Благодарностей: 471
898
Сам не снимал, а со стороны выглядит снятие-чистка не сложно.
Если руки не как у меня (золотые, только растут из........), то думаю, что справишься. Удачи |
20.10.2009, 19:29 (23:29) | #12 |
Властелин колец
Благодарностей: 654
1415
завтра посмотрю как заведется еще Добавлено через 10 минут 57 секунд Нужно еще у комрадов спросить, кто самостоятельно снимал заслонку и чистил ее, может кто рисунки скинет Добавлено через 13 минут 55 секунд ....дизель проверенный заправляю |
Последний раз редактировалось автодом; 20.10.2009 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2009, 19:33 (18:33) | #13 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
540
дык там же просто всё, разжимаеш хомут, стягивае шпатрубок берёш тряпочку мокаеш её в бенз или в растворитель и вычищаещ там всё, а г@внища там, надо заметить, порядочно будет, я доездился пока она заклинила
20.10.2009, 20:35 (20:35) | #14 |
15
Такая же проблема, уже давно. На сервисе не нашли был в Авто ганзе. Вообще говорят две причины - компресия и тандемный насос. Но по моему просто уходит топливо из тандемного насоса или топливного фильтра. Сам фильтр не причем. Еще заметил если бак полный то заводится отлично, а если половина уже хуже.
20.10.2009, 21:17 (21:17) | #15 |
8579
Rnj-nj
Очень похоже на то, что топливо уходит из "рампы" или в ней появляются воздушные пузыри. ИМХО. переведи плиз на русский.... не могу понять процесса... ...Во я написАл... Надеюсь понятно. |
22.10.2009, 14:38 (13:38) | #18 |
5
короче хрень какая-то. снял я заслонку (это не сложно), промыл. поставил все на место (машина стояла где-то 2-2.5 часа). и вот чудеса машина сразу завелась, со спокойной душой пошел домой.
с утра начал заводить опять таже проблема. |
22.10.2009, 14:43 (14:43) | #19 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
