30.10.2009, 14:51 (16:51) | #1 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Форсунки омывателя лобового стекла
Приветствую всех. забилась форсунка омывателя лобового стекла (левая). заказал у ОД. стоимость 950 рублей. будет недели через 3-4 только. народ никто не пробовал снимать и чистить эту форсунку? и вообще как она снимается? а то за почти месяц без омывателя тяжко будет, с такой то погодой.
30.10.2009, 14:56 (14:56) | #2 |
15
А может трубка слетела? Забиться- это очень грязную воду надо заливать без сетки, которая в бачке, и все равно чуть-чуть плеваться должна...
30.10.2009, 15:07 (14:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
341
Забивалась форсунка. Заливаю всегда спец.жидкость через сеточку. На сервисе сняли форсунку и продули воздухом. Стало все в порядке.
30.10.2009, 17:56 (17:56) | #6 |
Поблагодарил(а): 36
62
Продуваются очень легко, снимать не надо, просто продуваешь воздухом о компрессора на любой мойке, сначала одну потом другую...
30.10.2009, 23:11 (23:11) | #9 |
У меня тоже при наступлении первых заморозков левая форсунка вообще отказалась брызгать, а правая брызгала, но слабо. Решить снять, проверить в чем дело. Вдруг что-нибудь попало или замерзло, хотя всегда заливаю качественную жидкость, да и температура замерзания была на тот момент -5.
Ну вобщем поднял капот, вскрыл пластиковые лючки, снимаю форсунку и вот ОНО!!! Трубка выскочила из форсунки. Вставил, зафиксировал, попробовал. Все отлично работает. |
31.10.2009, 19:46 (21:46) | #10 |
Сегодня снял кожух, пластиковые лючки, снял форсунку и питание подогрева. продул копрессором от пневмы, немного иголкой поковырял, вроде заработало, но не так как раньше. в итоге жду новую форсунку)
06.11.2009, 11:32 (13:32) | #11 |
8
Таже проблема, но снять форсунку не смог - шланг подачи житкости снял, а как отсоединить провода подогрева не понял( может куда нажать или отжать), можно по подробней
14.12.2009, 09:07 (09:07) | #13 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Кстати - а обогрев есть вообще в Турах в этой сстеме вообще? Хоть че нить там подогреваеццо? А то у меня уже под мерзало пару раз... Особо по трассам...
14.12.2009, 10:15 (10:15) | #15 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 257
435
sergo_r5,
EvGur, Однозначно есть подогрев самих форсунок, даже если подогрева лобовухи нет. Но штота часто забивается у меня с водительской стороны. ну не может такого быть. |
14.12.2009, 10:40 (10:40) | #16 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
DenoZavr, это вполне научное явление, когда забивается. Наблюдаю такое изредка с обеих сторон. Продуваю шлангом подкачки пневмы.
14.12.2009, 11:18 (11:18) | #17 |
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
2309
а у меня забилась после Касторамской омывайки - АХТУНГ амиго! не покупайте там омывайку, зеленая такая
дилер по гарантии отказался, СЦК, менять ... тож заказал - 150 рублей/штучка |
14.12.2009, 12:00 (12:00) | #18 |
Благодарностей: 257
435
EvGur, больше похоже на способ денег заработать для ОД., заливаю дорогой Хай Гир, через сеточку и опять забилось, а продуться самому негде, пружинки у меня
Добавлено через 52 секунды kach, 150 халява, бери в прок. мне за 900 меняли |
Последний раз редактировалось DenoZavr; 14.12.2009 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2009, 15:15 (15:15) | #20 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
EvGurзаливаю дорогой Хай Гир, через сеточку и опять забилось, а продуться самому негде, пружинки у меня
GRe, так подогреть надо. |
Поблагодарили: | OlegZL (23.01.2013) |
