02.11.2009, 22:48 (21:48) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
14
Как подключить передние ПТФ?
У меня Тур 2006 м.г. в базе без передних ПТФ. Хочу поставить. Подскажите, кто знает, предусмотрены ли в такой комлектации в проводке выводы проводов на туманки и на переключатель (т.е. поставил туманки , заменил переключатель и подсоединил к штатным проводам), или надо и провода тянуть отдельно самому?
02.11.2009, 22:58 (22:58) | #2 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,569
Благодарностей: 22,363
29525
Тоже мучает этот вопрос! Нет времени заняться плотно. Скорее всего нужно делать проводку дополнительно. Мне так сказали когда я вскользь задал такой вопрос в Ганзе. Кто бы доходчиво рассказал и можна сделать.
02.11.2009, 23:52 (23:52) | #3 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Мне сделали очень просто. Кстати в Ганзе. Силовой провод от зарядной клеммы акумулятора под капотом через предохранитель и реле. Управляющий провод к реле от правого габарита.
03.11.2009, 09:13 (09:13) | #4 |
29525
Получается противотуманки будут включаться вместе с габаритами.
Ну а в принципе, управляющит можно протянуть и от переключателя. Надо бы штатную схему подключения надыбать и от неё "плясать". |
Последний раз редактировалось Леонид; 03.11.2009 в 09:20. |
31.01.2010, 13:07 (12:07) | #5 |
29
В свое время тоже мучился вопросом: как подключит туманки на туре не оснащенным ими с завода. Предложения типа: кинь провод от туда сюда, или повесь их на габариты, или доп кнопку от ВАЗ2115 поставь - не рассматривались в принципе.
Для начала надо выяснить есть ли проводка для самих ПТФ ( проложена внизу переднего бампера вместе с проводкой перених датчиков парктроника(если такой имеется)), если проводка есть, то ставишь ПТФ, меняешь ценртальный переключатель света(чтоб была функция их включения) и перепрограмируешь блок света у ОД или где знаешь, поставят галочку, напротив ПТФ. Если проводки нет, то надо ее купить и проложить, она продается, я покупал у ОД, она поставляется со всеми фишечками и разъмчиками. У меня проводки не было, хотя по ВИНу должна быть. Все было сделано как написал, и стал счастливы обладателем ПТФ. И на панели приборов загорается значек включения ПТФ, в общем как с завода получилось. Всем удачи! |
Поблагодарили: | Михаил С (31.01.2010) |
31.01.2010, 13:35 (13:35) | #6 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
По моей схеме намного удобнее. Т.к. птф включаются одновременно с ближним светом автоматически по датчику света. Ниче крутить не нужно )
31.01.2010, 15:37 (14:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
ПТФ для того и ПТФ чтоб включать в туман, который не каждый день бывает. |
Поблагодарили: | Shal (31.01.2010) |
31.01.2010, 16:35 (16:35) | #8 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
У меня без ПТФ на ближнем в дождь например ниче не видно. Да и в нормальную погоду тоже не очень. По-любому включал бы. Заграницу я не езжу. А если и нужно будет, то элементарно предохранитель вынул и все. Первый раз слышу чтоб при ТО с ПТФ проблемы были.
31.01.2010, 16:38 (15:38) | #9 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
krys, как противотуманки, они, конечно, никакие,но для обозначения на трассе своего авто очень даже ничего, в условиях плохой видимости...
31.01.2010, 17:13 (16:13) | #10 |
2404
Серж, ПТФ при прохождении ТО могут попросить включить/выключить. Тягать предохранитель на ТО не лучший вариант. PS Про то что можно дать денег не берем во внимание. |
01.02.2010, 12:11 (12:11) | #11 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 90
9
Ни в коем случае никого ни к чему не призываю, рассказал как можно сделать чтоб было правильно. |
01.02.2010, 12:18 (11:18) | #12 |
29
По мне так лучше 4 часа винтики покрутить и немножко денег положить, и ездить потом как человек. А с таким подходом по машине можно много соплей навешать...
Ни в коем случае никого ни к чему не призываю, рассказал как можно сделать чтоб было правильно. Добавлено через 2 минуты 32 секунды seregabig, Серега я случайно написал сообщение под твоим именем. |
Последний раз редактировалось mishkin75; 01.02.2010 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2010, 10:38 (13:38) | #13 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Я себе передние ПТФ установил сам, все штатно, кроме жгута проводов - его пришлось изготавливать.
На дорестайл, не оборудованный датчиком света, требуются следующие запчасти: - 88420 Valeo - Правая ПТФ - 2800р., - 88419 Valeo - Левая ПТФ - 2800р., - N90419602 - Гайка вставная (6шт.) - 10р. за шт. - не понадобились, т.к. уже были в спойлере, - N90954201 - Саморез (6шт.) - 44р. за шт., - 7L6941431Q3X1 - Переключатель головного света - 1800р., - 7L6 853 663 FB41 - Корпус воздуховода спойлера для установки левой фары - 1400р., - 7L6 853 664 FB41 - Корпус воздуховода спойлера для установки правой фары - 1400р., - 7L6 853 683 AB41 - Решетка воздуховода левая - 600р., - 7L6 853 684 AB41 - Решетка воздуховода правая - 600р., - 3D0 906 732 - Колпачек для разъема ПТФ (2шт.) - 20р. за шт., - 3D0 941 165A - Разъем для подключения ПТФ (2шт.) - 280р. за шт., - 000 979 133 - Пины для разъема T6a в блоке J519 - 100р., - 000 979 244 - Пины для разъемов ПТФ (2шт.) - 250р. за шт., - провод 2.5 или 4.0 мм2 - 6 метров, - пара рулонов изоленты (тряпичная и ПВХ) для жгутовки. У меня в блоке предохранителей в торпеде со стороны водителя уже стоял предохранитель SB19 для ПТФ и была сделана проводка от SB19 до блока управления бортовой сетью J519. Если предохранителя нет, то придется приобрести еще: - 6Q0 937 711 - Разъем для блока упр.борт.сети (6-конт.) черный - 25р., - пин для подключения предохранителя SB19 в блоке предохранителей (номер не знаю), - предохранитель на 15А. Схему электрическую принципиальную можно взять тут, расположение разъемов в блоке J519 смотреть здесь. Точка подключения к массе для передних ПТФ штатно расположена на правом лонжероне с наружной стороны (видно через воздухозаборник под правой фарой). Все работы можно выполнить не снимая бампер. Единственно, чтобы аккуратно уложить жгут на предназначенных для этого крючках в бампере потребуется снять переднюю решетку. Чтобы добраться до блока J519 (нужный разъем находится сверху), необходимо снять скобу с датчиком педали тормоза и отстегнуть блок реле сбоку от J519, чтобы расправить провода, находящиеся в верхней части блока J519. Сам блок управления бортовой сетью снимается очень неудобно, но в принципе все решаемо, см. эскиз. Плюс ко всему, нужно активировать ПТФ с помощью VAG-com или у дилера за 450р. Ну и, конечно, отрегулировать направление светового потока ПТФ специальным прибором. Всем успехов. |
26.08.2010, 14:49 (17:49) | #15 |
Благодарностей: 540
991
Я думаю, что в любой конторе, где ксенон колхозят - все это смогут собрать и установить.
Ничего сложного для автоэлектрика тут нет. Самый гимор - это пройти проводом моторный щит, проще всего это сделать со стороны пассажира, сразу под лобовым стеклом - там есть пара незанятых отверстий, закрытых заглушками. Успехов. |
Поблагодарили: | EAC (07.09.2010), Хорек Паникер (05.03.2014) |
06.09.2010, 14:10 (13:10) | #16 |
40
18.09.2010, 21:15 (21:15) | #17 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
Вообще-то тема яйца выеденного не стоит даже для начинающего электрика или сопливого самоделкина...извините...Я поставил ПТФ с двумя лампочками: одну подключил к габаритам, вторую - к ближнему свету. С габаритами включается лампочка рассеивающего света, с ближним - лампочка направленного света. Очень нравится и ксенон не жгется лишний раз. Делал так: купил сами ПТФ = 750р; купил два реле = 90р; реле разместил в моторном отсеке на левой стойке возле радиатора (там как раз два винтика удачно расположены); проложил провода (правда какие нашлись в гараже); силовой провод (питание лампочек) подключил к плюсовому проводу АКБ под капотом; управление на реле взял от жгута проводов левой фары (пробником находится нужный провод). Ну и не забыть подключить минусовые провода!!! Все аб гемахт и зер гут!!!
28.12.2010, 14:38 (17:38) | #18 |
Братан-большое спасибо за информацию!У нас либо эл.такие все боятся с тоурегом связываться даже твои схемы не помагают.Я уже и результаты сканир. распечатал им показывал,не убедил.Ближайших спецов нашел в Кузне но там очередь просили после 6 января позвонить-не знаю чем все закончится.
30.03.2013, 16:41 (16:41) | #20 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Поблагодарили: | PashaS (01.05.2019) |
