Старый 03.11.2009, 18:56 (17:56)   #1
profix1
profix1 Младенец
По умолчанию R5 TDI, сизый дым при запуске.Сильный..
Начал досаждать сизый дым при запуске.Иногда как пыхнет,аж стыдно становиться ..
Думал турбина.Масло доливаю литра полтора на 9 тысяч.Онли 0вэ30 Мобил. Сегодня сняли турбину.общее состояние-достаточно жива,но все равно отдаю на диагностику и возможный ремонт.НО! На выпуске 5го цилиндра закоксованность! Из под выпускного коллектора пробрасывало масло на блок двигателя.Пробег-под 200 тысяч.Что делать? Кто сталкивался?
profix1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 21:22 (20:22)   #2
profix1
profix1 Младенец
ну хоть есть предположения у кого нибудь? Рекомендуют померять компрессию на всех цилиндрах,потом делать выводы.Ездила машинка,никого не трогала...Ну нет желания лезть в мотор вообще
Старый 05.11.2009, 21:30 (20:30)   #3
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Начитавшись тут про Р5 понял что надо сначала мерять компрессию, а потом менять двигатель...
Старый 05.11.2009, 22:48 (21:48)   #4
profix1
profix1 Младенец
та не.просто-не мешай машине работать.естественно к 200000 могут быть сюрпризы
Старый 05.11.2009, 23:42 (23:42)   #5
Артемий
Аватар для Артемий
Поблагодарил(а): 532
Благодарностей: 636
Артемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий Абитуриент
У меня пробег 80 с чемто, проблема эта появилась гдето на 70ти, турбину сделал, несколько раз регулировку делал, дымность при езде спала, но при запуске куча дыма никуда не делась( Все разводят руками только и говорят по параметрам всё хорошо, почему так не знаем
Артемий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 23:52 (23:52)   #6
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
А помоему дым при старте холодного дизельного движка это нормально.
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (30.03.2012)
Старый 06.11.2009, 00:24 (23:24)   #7
profix1
profix1 Младенец
когда-как.Самое интересное-не пойму причину.Иногда,как пыхнет-вся машина в дыму.Иногда-совсем немного,даже внутри незаметно...Может скапливается масло после остановки в выхлопной?
Старый 06.11.2009, 11:34 (11:34)   #8
Артемий
Аватар для Артемий
Благодарностей: 636
Сергей009, вопрос в количестве - когда немного то да, но когда он делает дымовую завесу вокруг авто не очень, а представьте как весело это с учетом того что машина всё время стоит под окнами дома и всему подъезду у кого окна открыты этот дым в квартиры залетает!!! Как меня ещё не заган...шили сам удивляюсь
Старый 06.11.2009, 12:15 (11:15)   #9
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Артемий, ага мне в прошлом году, зимой сосед начал кричать, "что мол демон ты, у нас вся квартира в дизеле" ну
Оффтопик так, что теперь вешатся..... и гад, как специально.... в 6 утра зимой он у окна сидел
Старый 06.11.2009, 16:03 (16:03)   #10
Сергей009
Благодарностей: 240
Артемий,
не ну у меня немного, буквально секунд 10 после старта.
Старый 06.11.2009, 16:43 (16:43)   #11
Артемий
Аватар для Артемий
Благодарностей: 636
Сергей009, так у меня также, просто количество за это время большое, а у меня ещё и машина стоит во внутреннем углу г-образного дома и весь дым поднимается по стенам дома(
Старый 20.05.2010, 18:44 (17:44)   #12
DepecheMode
Аватар для DepecheMode
DepecheMode Заблуждающийся
У меня при каждом запуске стал появляться сизый дым, клубок такой... видимый... и потом без проблем.пробег 52т,появляться стал постепенно, сначала на холодныю, теперь при каждам запуске, даже если машина постояла 20-30 минут. Проблем нет , работает ровно,Поменял воздухан, но где находиться сеточка воздухозабора и можно ли ее самому почистить?Мож инструменты какие хитрые нужны..
DepecheMode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 18:51 (21:51)   #13
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
У меня сетки уже нет. Сизый, почти белый дым, при утренней заводке. Выхлоп и все. Даже не заморачиваюсь.
conat (11.09.2015), Shal (20.05.2010)
Старый 20.05.2010, 23:14 (23:14)   #14
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
".Может скапливается масло после остановки в выхлопной? "Есть рациональное зерно только возьми выше и посмотри на ГБЦ ,точнее на выхлопные клапана соответствующего цилиндра ,еще точнее на НАПРАВЛЯЮЩИЕ клапанов
Если люфт в направляющих большой просто замена масляных колпачков не поможет на длительное время ,не забываем в ГБЦ R5 вся крепежная резьба зело нежная ,на "просто так посмотреть " много раз рассчитывать не стоит .
ИМХО Действия -снять выпускной коллектор удостоверится ,что подтекают направляющие ,после чего снять ГБЦ(один момент если при установленной на двигатель ГБЦ есть возможность рассухарить клапана -рассухарить соответств. клапана и проверить состояние колпачков если совсем дубовые или СОСКОЧИЛИ возможно просто поменять масляные колпачки ) ,разобрать ,проверить люфты в клапанах и если выодят за пределы - заменить направляющие ,попутно проверив седла и ессно притерев клапана заменив колпачки ..
Старый 21.05.2010, 06:15 (09:15)   #15
Да о чем речь..у меня с первых километров так. Смотрел у машин трехлитровых, тоже самое, только поменьше.
Старый 21.05.2010, 07:46 (06:46)   #16
DepecheMode
Aleks1970,
при утренней согласен, но у меня при каждой заводке светлый дым.... поэтому и напрягаюсь
Старый 21.05.2010, 08:25 (08:25)   #17
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Предлагаю не париться по этому поводу . У меня тоже самое , ни чего страшного
Старый 21.05.2010, 10:56 (13:56)   #18
Я тут статистику подвожу.
Старый 21.05.2010, 11:45 (11:45)   #19
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Интересно у скольких еще так-же на R5
Старый 22.05.2010, 18:01 (18:01)   #20
Панин Сергей
Аватар для Панин Сергей
Панин Сергей Младенец
У меня 120000 пробег, только неделя как появился этот дымок - тоже начал голову ломать
Панин Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
денис1981 (22.08.2024)
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
