Старый 05.11.2009, 14:38 (14:38)   #1
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
По умолчанию Разъем на полу у водительского сиденья
Хотел подобрать торкс для болтов крепления вод.сиденья. Снял заглушки и под левой заглушкой увидел странный пустой разъем (на фото).
Просто лежит, далее никакого продолжения его нет, ничего, вроде не отвалилось.
При включенном зажигании напряжения нет. При выключенном зажигании, а также при вынутом ключе на разъеме появляется 12V. Подходят два провода черный (видимо масса) и оранжево красный (видимо +).
Т.к. у меня сиденья с мех.регулировкой, то может быть это отросток для регулировки и памяти сидений (которых нет), раз такой алгоритм его работы, только при выключенном зажигании?
Кто-нибудь знает, что это за разъем, и для чего он нужен? Исходя из того, для чего он, какой может там быть предохранитель и какого он номинала.
Интересно, можно этот разъем использовать для аварийного открытия сигнализации/иммобилайзера/эл-мех замков капота и пр., если АКБ сел в ноль?
Может кто в курсе?
Тип файла: jpg 01.JPG (16.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 02.JPG (12.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 03.JPG (14.3 Кб, 69 просмотров)
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 15:32 (15:32)   #2
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
ОффтопикА если серьезно мне самому интересно
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 16:24 (16:24)   #3
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
Может он для подсветки порогов в комплектации Individual?
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сашыч (06.11.2009)
Старый 05.11.2009, 16:43 (18:43)   #4
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Хмм, заинтересовал. Завтра спецом посмотрю. У меня память сидений есть, но она работает и при включенном и при выключенном зажигании, это-то я точно знаю. В общем, если кто-то раньше тайну не раскроет, то завтра отпишусь, чего нашел.
Сашыч (06.11.2009)
Старый 05.11.2009, 16:58 (15:58)   #5
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Очень похоже что это разъем от транспортировочного реле.
У всех автомобилей Touareg, покинувших завод-изготовитель, начиная с календарной недели 46/2004, для защиты аккумулятора во время транспортировки было установлено размыкающее реле АКБ.
Размыкающее реле АКБ защищает аккумулятор от разрядки из-за ненужного расхода энергии электрическими потребителями во время транспортировки от завода-изготовителя и дилера и на местах стоянки и складах промежуточного хранения, вплоть до момента передачи клиенту.
Размыкающее реле АКБ следует снять перед передачей автомобиля клиенту (предпродажная подготовка) согласно инструкции по снятию.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deep-freezer (05.11.2009), RustyTankard (05.11.2009), Wolf911 (26.05.2011), Ромарио Агро (06.11.2009), Сашыч (06.11.2009)
Старый 05.11.2009, 17:06 (17:06)   #6
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Вот нужный торкс
Сашыч (06.11.2009)
Старый 05.11.2009, 17:09 (20:09)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Вот эта штучка туда и вставляется...
alextka (05.11.2009), Deep-freezer (05.11.2009), Ivanz (05.11.2009), Partenit (24.05.2011), RustyTankard (05.11.2009), Werkstatt (29.05.2011), Wolf911 (26.05.2011), Ромарио Агро (06.11.2009), Сашыч (06.11.2009), Юра (05.11.2009)
Старый 06.11.2009, 18:40 (18:40)   #8
Сашыч
Аватар для Сашыч
Прикольно!
А можно ли этот разъем использовать для аварийного открытия замков-иммобилайзера, когда АКБ сдох? Есть ди там предохранитель? Выдержит ли по сравнению с прикуривателем/розектой?
Старый 06.11.2009, 21:47 (20:47)   #9
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,688
Благодарностей: 2,249
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
Или попогрейка
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 22:51 (22:51)   #10
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Пороги с подсветкой запитываются к концевику замка соответствующей двери. Провод идёт через гофру между дверью и проёмом.
Серега(Спб) (06.11.2009)
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
