Старый 06.01.2008, 15:28 (18:28)   #1
EToS
EToS Младенец
По умолчанию Помогите! Проблема с пуском бензинового двигателя!
Здравствуйте!
27 декабря был приобретен Touareg GP 3,6 FSI, до сегодняшнего дня проблем не наблюдалось, но вот сейчас.
Возникла проблема при пуске двигателя: он запустился, поработал 3-5 секунд и заглох. После этого попытки пуска увенчались неудачей: стартер крутит секунд 8-10 однако не запускается, после этого секнд 20 слышен звук воздуха выходящего из-под давления. Еще при попытке запуска моргает лампочка неисправности лампы накаливания.
Температура сегодня -15. Позавчера было -30 - заводился без проблем, все фары работали.
Рук-во облазил вдоль и поперек - ответа нету.
EToS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2008, 15:34 (15:34)   #2
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Лампа накаливания чего? На бензине не должно быть такого
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2008, 15:48 (18:48)   #3
EToS
EToS Младенец
вот вычитал в инструкции:
Мигает: динамическое или статическое освещение поворотов неисправно.
Но из-за этого проблем с двигаетлем не должно быть, думаю)
Старый 06.01.2008, 16:07 (15:07)   #4
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
тур новым куплен?
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2008, 16:10 (19:10)   #5
EToS
EToS Младенец
тур новым куплен?
нет.. пробег 6к км, в эксплуатации был пол года..
но гарантия идет.
Дело в том, что сегодня уже поздно звонить дилера, а завтра скорее всего день нерабочий...
Старый 15.01.2008, 06:21 (10:21)   #6
Восток
Восток Младенец
Разобрался? А то с другом взяли одновременно новые в декабре. У него такая же беда вчера произошла. Стоит и не заводится. Хотя вроде схватывает. У меня в 38 без проблем заводится с первого раза. Все равно измена. Второй случай.
Восток вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 09:29 (09:29)   #7
Артем
Аватар для Артем
Артем Младенец
Здравствуйте!
У тебя BlackBug не установлен, случаем?
Артем вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 09:37 (09:37)   #8
НДВ
НДВ Младенец
Свечи? У меня родные прожили только 3 месяца и сдохли, хотя не все, при подобных обстоятельствах...
НДВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 17:48 (17:48)   #9
Артем
Аватар для Артем
Артем Младенец
Я иммобилайзер (дополнительный) имею в виду. Если он не считывается, то двигатель может принудительно глушиться, либо не заводиться.
Старый 16.01.2008, 04:13 (08:13)   #10
Восток
Восток Младенец
Да пробег то 500км. И иммобилайзера нет. Морозы не отпускают. Потащу сегодня в теплый гараж на веревочке
Старый 16.01.2008, 15:15 (18:15)   #11
EToS
EToS Младенец
итак..
Тур постоял в теплом гараже сутки - завелся без проблем. Однако в следующий день после ночёвки в неотпливаемом отказался заводится (симптомы такие же).
Отогнали к дилеру. Там сделали плановое ТО (как раз на носу было), а также посмотрели проблему.
Но ничего конкретного почему такое произошло приемщик сказать не смог. Сказал про какой-то замерзший выхлопной конленсат, но что-то мало вериться.
Однако после посещения Тур работает исправно.
Старый 16.01.2008, 15:56 (15:56)   #12
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
итак..
Значит "конленсат" был тому виной.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2008, 16:41 (16:41)   #13
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Кстати,уже не первый раз слышу такую пургу.Якобы только на 3,6 в глушителе при высоких морозах каким-то боком скапливается,замерзает,и потом хрен заведешь.
Звучит бредово,но х его знает
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2008, 18:15 (17:15)   #14
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
бред 100% а вот вода в бензопроводе очень похоже
Старый 17.01.2008, 02:08 (01:08)   #15
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
Иммобилайзер на Туарегах идут по умолчанию в базе, насколько мне известно, он встроен в ключ зажигания этот чип...
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2008, 21:51 (20:51)   #16
Dealer
Dealer Младенец
Он имел ввиду дополнительный "черный жучок"
Dealer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2008, 16:04 (16:04)   #17
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
У нас блоки управления FSI движков прошивают новой прошивкой, которая исправляет проблему запуска в холод.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2008, 11:59 (14:59)   #18
Denis08
Аватар для Denis08
Denis08 Младенец
Здравствуйте!
точно такая же ситуация. На станции сказали что из за замерзшего конденсата в катализаторе все это.
Denis08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 10:17 (10:17)   #19
LSD
LSD Младенец
у меня тоже неделю назад не завелся из за этого. В сервисе отогрели и поехал.
LSD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 10:29 (10:29)   #20
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Непонятно ... Отогревать в теплом боксе не выход , но хотелось -бы что-бы был опрос в момент неисправности ..
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
