08.01.2008, 11:02 (10:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
Гул при прогреве двигателя 3.2
Всем добрый день!
Хочу проконсультироваться по такому вопросу. Взял туарег 3.2 2006 год. Когда заводишь машину слышится сильный гул снизу. Немного прогрел двигатель и поехал, звук продолжается. Минут через 15-20 пропадает. Может связано с прогревом машины или двигателя? Подскажите новичку! температура у нас около -10-13 С. |
08.01.2008, 23:44 (23:44) | #4 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Нет у меня гула и шума тоже.Сначала повыше обороты,потом в обычный режим на холостом ходу наступает.Надо к диллеру обратиться,Тур на гарантии еще должен быть...,а впрчем какая разница-разобраться надо,с движком не шути!
09.01.2008, 01:03 (00:03) | #5 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
50
У меня тоже никаких посторонних звуков при прогреве не наблюдается, только последний месяц на холодную обороты перестали держаться на 1200, сразу 850,через минуту 750
09.01.2008, 01:13 (00:13) | #6 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
09.01.2008, 01:40 (00:40) | #8 |
Благодарностей: 92
617
А может это компрессор пневмы просто ?
09.01.2008, 18:41 (17:41) | #10 |
Благодарностей: 109
159
Буду на следующей неделе на сервисе, хочу чтоб посмотрели - нормально это или нет. Может и вправду гудит пока не прогреется все?
Отпишу потом, что скажут. |
15.01.2008, 18:37 (17:37) | #12 |
Благодарностей: 109
159
Всем привет!
Был сеня в сервисе, делал диагностику движка. Короче слушали, слушали, смотрели и сказали, что все зашибись. Звук этот нормальный. А гудит типа движок, который качает воздух...короче я до конца не понял.... главное что это нормально. |
17.01.2008, 12:56 (11:56) | #17 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
И все же необходимо определить причину возникающего гула. Может действительно нужно чтобы спец-ты посмотрели еще и коробку?
17.01.2008, 13:02 (12:02) | #18 |
Благодарностей: 109
159
так спецы и смотрели. Гул этот только сильный при прогреве двигателя и становится меньше минут через 15-20. А когда прогрет движок хорошо, то его практически не слышно. И еще заметил такое: если обороты плавают, например когда греется то этот звук тоже меняется.
короче мне сказали, что я сильно придираюсь! А работает нормально. |
17.01.2008, 13:11 (12:11) | #19 |
Благодарностей: 92
617
