Старый 26.11.2009, 19:04 (22:04)   #1
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
По умолчанию Тур с люком. Потолок гудит!
Камрады, прошу прощения, по-моему здесь уже много разговоров было насчет гула в машине. Но вот какая хрень:
Когда началась прошлая зима все было нормально, пока не поехал по трассе в лютый мороз, при скорости выше 140 начинался гул, когда на улице стало теплее -10 гул перестал появляться, пот ом очень редко стал ездить с такими скоростями и забыл про это. Начались новые морозы -15, летняя резина, скорость чуть за 100 - гудит потолок сзади!!! Зимнюю резину поставил - такаяже фигня. Думал - подшибники ступиц - вилял по-разному наскорости - шум не меняется. Подозревал, что подвесной, собирался загрузить проблемой ОД, но вот: пришла оттепель до нуля, гул после сотки продолжался, но спустя несколько дней прошел бесследно и больше не появляется даже при понижении температуры и при увеличении скорости даже до 180-ти!!!
Почему гудел потолок, у кого есть люк - признавайтесь - вы когда-нибудь наблюдали что-нибудь подобное? Или это все-таки подвесной меня поджидает?
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 19:45 (19:45)   #2
Gorec
Аватар для Gorec
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
Gorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec СтаршеклассникGorec Старшеклассник
Игорь_454, Люк есть, гул тоже сцуко присутствует, причем как и у Вас -возникает периодически, причем на разных скоростях чаще в диапазоне 30-40 км/час, иногда и за 120 бывает. Скажу честно: забил на это я с бааальшим пробором. С помощью советов Камрадов и эксперимента установил причину - спойлер гадина поперечный
Сейчас на зимней резине гула нет - тока резина шипованная гудит
Gorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 20:22 (23:22)   #3
Игорь_454
Gorec, У меня тоже было подозрение на спойлер поперечный, хотел попробовать скотчем заклеить щель между половинками, но пока прособирался - гул исчез!!!
А в чем заключался Ваш эксперимент?
Старый 26.11.2009, 22:06 (22:06)   #4
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Расскажу свою историю. Может поможет.
Когда купил тура (б/у) некоторое время ездил без ТО (некогда было). Ничего негудело.
Поехал на ТО где мне меняли личинки замков на рейлингах, т.к. были потеряны ключи.
После ТО начало гудеть в салоне в районе крыши (при 120-...км/ч).
Пообщавшись с нашим камрадом Ivanzом услышал дельный совет поменять их местами. Помогло.
Но потом всёравно снял их на зимний период
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игорь_454 (27.11.2009)
Старый 27.11.2009, 00:34 (00:34)   #5
Gorec
Аватар для Gorec
Благодарностей: 477
Прошу прощения: бес попутал спойлер с рейлингами.А экскриментпростой был: снял рейлинги- нет гула, поставил обратно гудит зараза периодически Причем вот эта непонятная периодичность и настораживала
Старый 27.11.2009, 09:22 (12:22)   #6
Игорь_454
Gorec, Все конечно хорошо, тока нет ключей от рейлингов. Как опять загудит - попробую скотчем заклеить прощелину.
Старый 27.11.2009, 09:42 (09:42)   #7
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Личинки продаются. Старые высверливаются. Рейлинги немного отличаются одна от другой.
Добавлено через 45 секунд
врядли поможет
Последний раз редактировалось CITY; 27.11.2009 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2009, 09:49 (08:49)   #8
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Я вообще чуть запутался с релингами, кто то тут утверждал, что тот что с менее крутым наклоном должен стоять сзади, но если здраво подумать должно ведь быть наоборот. Стоят как описал, люка нет, двойные стекла, ничего не гудит
Старый 27.11.2009, 10:29 (10:29)   #9
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
Игорь_454
Примечание администратора/модератора
3 бала за нарушение
Пункты правил:
4.2.11.2
Последний раз редактировалось Кокс; 27.11.2009 в 10:36.
Старый 27.11.2009, 15:03 (18:03)   #10
Игорь_454
Ой
Старый 27.11.2009, 20:00 (19:00)   #11
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Спойлеры или поперечные рейлинги не просто разные немножко. Они вообще разные и у них есть направление как правильно их устанавливать на крыше. На это стоит обратить внимание. Если их снимали то вполне могли поставить ошибочно. При красивой установке получается как раз неправильно.
Старый 27.11.2009, 22:03 (22:03)   #12
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Старый 20.02.2010, 11:23 (14:23)   #13
Игорь_454
Провел наконец-то эксперимент: заклеил скотчем щель между рейлингами сверху - результат - гул исчез, появился свист. Отклеил скотч, купил провод черный резиновый круглого сечения, 4 метра, диаметр 8 мм, вставил в щель, протолкнул до нижней плоскости рейлингов, затем еще одним слоем проложил и окончательно затолкал третий, выровняв его с верхней плоскостью рейлингов.
Разогнал до 140(больше негде было) - гула нет. А толькочто гудело, начиная со 100 кмч.
Добавлено через 11 минут 8 секунд
Добавлено через 10 минут 48 секунд
А вот еще, немного подумав, решил, что эту всю конструкцию на мойке могут выбить. Как вариант - если нет нужды их снимать - можно герметиком под цвет кузова замуровать эту щель. Тады наверняка!
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Или перед тем, как провод заталкивать - мазнуть туда герметика, чтобы зафиксировать.
Последний раз редактировалось Игорь_454; 20.02.2010 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2010, 17:04 (20:04)   #14
Игорь_454
160 разогнал - не гудит
Старый 20.02.2010, 20:04 (19:04)   #15
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Игорь_454, я так понял как мне сказали молодые(мне за 40), реальные пацаны эти спойлера снимают. У меня их тоже нет, пылятся на полке в гараже. Вид совсем не стал слабым. Мешает гул, сними. Из 100 машин наверное 2-3 автомобиля несут на них какой либо груз.
Старый 20.02.2010, 20:16 (23:16)   #16
Игорь_454
Фанис,(мне до 40) я-бы снял, да ключей нету, курочить вломы. А крыша гудела и почему - было непонятно - грешил на другие места. Теперь мне спокойно. И дело тут совсем не в возрасте и не в "реальности". Вдруг кому-то пригодится мой опыт по устранению гула, не снимая рейлингов. На рестайле поперечных нету, но тем не менее всерьёз подумываю о приобретении новенького Тура.
Старый 20.02.2010, 20:26 (19:26)   #17
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Не согласен. Рестайл очень много поперечных или ошибаюсь. Но это не важно. Так получается, что и передвинуть не получается. Или на сдвиг ключи не нужны.
Старый 21.02.2010, 08:26 (11:26)   #18
Игорь_454
Без ключей ваще ни туды-ни сюды. Да и фик с ним. Главное-не гудит теперь. Вот седня -27, поехал по трассе 120 - тихо.
Старый 21.02.2010, 16:04 (16:04)   #19
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Так ..потолок течет ,гудит может проще из машины кабриолет сделать
Старый 22.02.2010, 14:56 (17:56)   #20
Игорь_454
Ну или так
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
