Старый 09.01.2008, 12:52 (13:52)   #1
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
По умолчанию Дополнительный аккумулятор
Сегодня после 40-минутного прогрева двигателя предпусковым обогревателем второй раз не завелся...сел аккумулятор...Причина в том, что езжу мало, и аккумулятор не успевает подзаряжаться...
В связи с этим появилась идея поставить в багажник второй аккумулятор, исключительно для работы вебасты...
Позвонил в Урарту-Моторс, сказали, что стоимость данной услуги будет около 30т.руб.
(аккумулятор, реле какое-то, проводка, работа)...
Думаю, что возможно установить самому...
Прошу оставлять комментарии и предложения
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2008, 13:35 (15:35)   #2
arak
Аватар для arak
arak Младенец
Автомобили с предпусковым обогревателем Вебасто с завода идут в комплекте со вторым аккумулятором.Неудивительно, что у Вас подсела единственная АКБ. У меня стоит 2 АКБ, бывает, что стартер еле крутит после часовой работы Вебасто.Установив 2 АКБ в багажнике авто, Вы можете не втиснуть туда запаску.Поэтому обратите на это внимание. 18" докатка влезает вместе с АКБ. А с Вебасто однозначно нужна вторая АКБ, ИМХО.
arak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2008, 13:46 (14:46)   #3
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
У меня как раз докатка... А то что стартер еле крутит после работы вебасто это ненормально...т.к. на авто с двумя аккумуляторами первый аккумулятор в ее работе не участвует, равно как и второй не имеет отношения к запуску двигателя!!!
Сорри, так только на V10...вот нашел: Концепция с двумя аккумуляторными батареями с логическими „средствами отсоединения“ в бортовой АКБ и стартерной АКБ реализована только в Touareg V10 TDI.
Последний раз редактировалось СанСаныч; 09.01.2008 в 13:57.
Старый 09.01.2008, 13:53 (15:53)   #4
arak
Аватар для arak
arak Младенец
Забыл сказать, что стартер "ненормально" крутит при -25 и ниже.Должно быть что то с плотностью АКБ.Если докатка 18", то дополнительную АКБ,думаю можно поставить без проблем.Вот только про самостоятельную установку, я не знаю, если у Вас есть соответствующая квалификация....Я бы сам не смог этого сделать
Старый 12.01.2008, 20:54 (21:54)   #5
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
Информационный блок
Если докатка 18"
Информационный блок
то дополнительную АКБ,думаю можно поставить без проблем.Вот только про самостоятельную установку, я не знаю, если у Вас есть соответствующая квалификация....Я бы сам не смог этого сделать :confused
Это потому что у них стандарт на плотность 1,17 (у нас 1,28) соотв. замерзают при даже частичной разрядки они раньше. У нас 1,17 плотность полностью разряженного акк. Вот такой стандарт DIN.
Не казните. Вычитал здесь на форуме. Это правда? Может кто пояснит?
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2008, 01:03 (01:03)   #6
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
насчет у них-не знаю у нас плотность 1.26---1. 27
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2008, 15:02 (16:02)   #7
Леший11
Аватар для Леший11
Леший11 Младенец
Саныч может не стоит горячится со вторым аккумулятором, может для начала первый заменить на более мощный?
Леший11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2008, 17:02 (20:02)   #8
Fizik
Аватар для Fizik
Поблагодарил(а): 454
Благодарностей: 1,709
Fizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курс
Этой зимой была( с ноября стоят морозы до -35) проблема с заводкой дизельного Passatа,причина оказалось в аккумуляторе ,пытался зарядить на холоде испортил зарядное устройство,в теплом помещении после 3х часов зарядки проблема исчезла 3 недели каждое утро после 30 мин вебасто (температура на улице от -24 до -34) пока заводится нормально .Не должны немцы ставить аккум. с такой плотностью ,что они забыли про свои танки под Москвой
Fizik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2008, 18:21 (19:21)   #9
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Я свой зарядил...пока все нормально...и после вебасты заводится...решил пока со вторым аккумом не спешить...но на всякий случай прикупил себе пусковое устройство со встроенным аккумулятором
Старый 13.01.2008, 19:32 (22:32)   #10
Fizik
Аватар для Fizik
Хочу себе токой же ,не подскажешь марку -параметры
Старый 13.01.2008, 20:29 (21:29)   #11
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Не посчитайте за рекламу...
SBM group... PPS-17
Станция энергетическая автомобильная
Напряжение 12В; Емкость аккумулятора 17.2 Ач; Максимальначя допустимая сила тока 10А; Пусковой ток 400А;
Встроенная лампа, компрессор...можно качать лодки, мячи...(переходники, иглы в компл.)
Заряжается от сети 220В или через автомобильный прикуриватель...
Сразу скажу, что сам еще не разу не попользовался...зарядил и вожу в багажнике...
Старый 14.01.2008, 18:44 (19:44)   #12
Леший11
Аватар для Леший11
Леший11 Младенец
санСаныч скажи а что приборы показывали при запуске?
Старый 14.01.2008, 18:52 (19:52)   #13
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Ве потухло... какой-то гул из под руля...и тишина...потом ЕСП горела...в мониторчике в прибоке передачи не показывались, прошло после перезапуска двигателя...
Сейчас тепло, вебастой не пользуюсь...проблем с запуском нет
Короче если пользоваться вебастой с одним аккумулятором, нужно чтобы последний был хорошо заряжен...и после прогрева двигателя нужно ездить хотя бы час, чтобы батарейка успела подзарядиться...если ехать пять минут, вебасту лучше не включать
Старый 14.01.2008, 19:58 (20:58)   #14
Леший11
Аватар для Леший11
Леший11 Младенец
А если ехать пятнадцать минут но на улице за 30 как не пользоваться Вебастой?
Старый 14.01.2008, 20:14 (21:14)   #15
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
В этом случае придется периодически подзаряжаться иначе аккумулятору смертный приговор! Щас продаются разнообразные зарядные устройства с полным набором сервисных функций. Главное почти все они работают автоматически (важно!), отпадает необходимость контроля и снятие-установка ак.батареи так как заряжать можно через сервисные + - под капотом (подтверждено оф-ми ).
Старый 14.01.2008, 20:41 (21:41)   #16
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Точно так
Старый 15.01.2008, 07:38 (08:38)   #17
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
А где они под капотом, в каком месте. А то мало ли что бывает. Если можно фотку, плз.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 08:04 (09:04)   #18
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Лампочка
Пожалуйста
Тип файла: jpg Pages from manual_part8-2.jpg (77.8 Кб, 990 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 15.01.2008 в 08:07.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 08:31 (09:31)   #19
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
СанСаныч, а ошибки какие-нибудь вылезли после просадки АКБ?
А после прикуривания нет ошибок?
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 18:22 (19:22)   #20
NEO
Аватар для NEO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
NEO ПервоклашкаNEO ПервоклашкаNEO Первоклашка
Вопрос очень актуальный. Кто-нибудь ставил дополнительный аккумулятор при переделке Вебасты в предпусковую? Я так понимаю, что это совершенно необходимо? Иначе пользоваться им в морозы нельзя, а когда тепло, он вроде и не нужен Может при штатной установке Вебасты помимо второго аккумулятора еще какие-нибудь изменения есть в электрике? Поделитесь, кто в теме? А то получается, что если просто пультиком до оснастить, то вреда больше чем пользы.
NEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Visionmaster (21.12.2012)
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
