Старый 10.01.2008, 22:26 (21:26)   #1
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
nemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классов
По умолчанию Чип тюнинг с Power Box
На ebay пачками предлагают эти пауер боксы по смешной цене. По логике - фуфло, разумеется. Но в описании обещают реальный подъем лошадей и крутящего момента.
Кто пробовал такое чудо?
nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2008, 23:19 (23:19)   #2
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Почему разумеется? Я по опыту с мотоциклом могу сказать, что есть подобные устройства для мотоциклов. Грамотная настройка опытным оператором дино-стенда + фильтр-нулевик и прямоток = прирост лошадей ок. 15-20%. Для туарега можно ограничиться настройкой на стенде, этот пауэр коммандер + нулевой фильтр. Это тоже самое что прочиповать его, только дешевле. Хотя поставить на стенд туарег будет стоить от 300 баксов.
Старый 11.01.2008, 01:14 (00:14)   #3
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
Да... Как, однако, все запущено!..
Звучит ободряюще, но вот понять бы еще о чем речь!
Макос, а что такое дино-стенд, фильтр-нулевик и прямоток?
Старый 11.01.2008, 01:35 (00:35)   #4
Lion
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
Lion Младенец
А у меня на Туре стоит фильтр-нулевик...
ПыСы. Вроде действительно в динамике авто прибавило, причем ощутимо! 200 евро стоил этот фильтр...
Lion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2008, 01:46 (22:46)   #5
User_irl
Ирландский Туарегист
Аватар для User_irl
User_irl Младенец
Уже писал как-то. На некоторые свои тачки уже ставил такие павэрбоксы (в том числе и из Германии) и могу с уверенностью сказать, что не всё так как они пишут. Павэрбокс, конечно, даёт какойто прирост мощности, но ВООБЩЕ НЕ СРАВНИТСЯ с чиптюнингом (ECU remapping). А вообще самые мощные из павэрбоксов, которые у меня были, это цифровые (с микросхемой внутри) и отдельным подводом питания (берут энергию с акомулятора к которому идёт отдельный провод). Аналоговые (с транзисторами внутри) - фуфель полный, деньги на ветер. Если всётаки надумал брать - то бери только цифровой (Digital).
User_irl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2008, 10:50 (10:50)   #6
weber
Аватар для weber
weber Младенец
Фильтр нулевого сопротивления проявляет свою эффективность (по сравнению с обычным) только при высоких оборотах (70-100% от максимума). В повседневной езде он неэффективен, больше идет самовнушение от обладания оным.
Более того, установка только нуливика без дополнительных доработок - вообще сомнительная процедура.
weber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2008, 11:56 (11:56)   #7
macos
Динамометрический стенд (мощностной стенд) - стенд для снятия мощностных характеристик двигателя.
Фильтр-нулевик - фильтр с нулевым сопротивлением попадания воздуха в коллектор. Обычно такой специальный вспененный материал под сеточкой. Фильтр надо промывать специальным щелочным раствором каждые 5-10 тыс. км. и смазывать спецмаслом. Иначе кирдык мотору будет. Приятный геморрой имхо.
Прямоток - система глушения двигателя с определенными характеристиками и наполнением выхлопных труб. Сводится все к тому, что двигателю становится легче дышать и увеличивается мощность.
Вот User_irl правильно все говорит, у них это дело распространенное, т.к. широко доступно. У нас пока привезут "на заказ" месяца три пройдет, проще зачиповать. У меня на мотоцикле вообще был USB пауэр коммандер. Я мог регулировать даже фазы газораспределения (отдачу мощности на низких или высоких оборотах) парой нажатий на кнопки на компе. Долго баловался, реально чувствуется присутствие такого устройства, пока не стал перегреваться в городе. Вырвал его, оставил заводские установки (блок ECM - Блок управления двигателем, есть на всех машинах и мото) и все стало в норме. Заводские установки всегда очень сбалансированы, поэтому и не хочу чиповать туарег.
Старый 11.01.2008, 14:05 (14:05)   #8
weber
Аватар для weber
weber Младенец
Небольшое дополнение:
Есть разные стенды (т.е. разные мощности посмотреть можно) - в одном случае можно снять мощность с маховика (она чуть больше), а можно снять с колес - там поменьше будет
Старый 11.01.2008, 22:23 (21:23)   #9
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Меня смущает низкая цена и универсальность сабжа
Старый 12.01.2008, 15:02 (15:02)   #10
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Видел я эту штуку у дилера в Питере, причём есть для дизеля и для бензина. Втыкается она по словам дилера в электрический разъём педали газа. Дилер предлагает поставить на пробу и покататься. Если не понравиться вернуть. Правда за установку и снятие заплатить.
Старый 24.01.2008, 22:38 (21:38)   #11
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
alexey535 Детский сад
http://onlinetuning.ru/index.php?cPath=346_75_336 вот здесь интересно ,на тур под заказ тоже есть
alexey535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2008, 00:10 (21:10)   #12
User_irl
Аватар для User_irl
User_irl Младенец
Да, есть такая штучка, но это не "Power Box", а "Sprint Booster Power Converter". У меня на Туре такой девайс пока не стоит, но на моём втором авто (недавно поменял свою BMW Е39 на BMW Е60) BMW 530d, которую я чипанул до 270 л.с. и ещё добавил этот Спринт Бустер - результат ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! Равных практически нет!
Что такое Чиптюниг (чипануть, чиповаться и т.д.), я думаю, знают все. Вот что такое Сприн Бустер (извените, описание на английском, просто скопировал его на сайте где я его покупал, текст не сложный, но если будут проблемы с переводом - пишите, переведу):
Do you want responsive acceleration, quicker gear changes, overtake with ease? We have the answer....Sprint Booster Power Converter..
Sprint Booster is a device that improves acceleration by continuously measuring and converting the digital signal providing the ECM (Electronic Control Module) with a new and altered signal.
Benefits:
*At low revs, the engine responds at approximately half the time in comparison to before.
*The delay time whilst accelerating in 3rd and 4th gear and the engine in the mid-range, is almost zero.
*Big differences in the higher rev range.
*Improved response for downshifts and safer overtaking.
*Overall safety and more fun on the road!
*Almost all new cars come with fly by wire technology, hence do not have a traditional accelerator cable. This new type of technology has a big draw back; it has a delayed reaction time and hence needlessly delays acceleration and engine performance.
The really great thing about this product is its simplicity, it does not touch the engine at all or the engine management system. What it does do is speed the signal up from the accelerator pedal to the engine - hence greatly improving acceleration and responsiveness!
Sprint Booster is a small and simple unit, which is very easy to install ! - It is simpy plugged into the back of the accelerator pedal connection and it is only possible to fit the unit one way!
“The Sprint Booster will be the “smartest” gadget you will fit to your car”.
Старый 25.01.2008, 00:47 (23:47)   #13
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
"What it does do is speed the signal up from the accelerator pedal to the engine" - не совсем понял как он это делает...
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2008, 01:08 (01:08)   #14
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Да, есть такая штучка, "Sprint Booster Power Converter"
А для диз. тура есть такие???
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2008, 01:17 (22:17)   #15
User_irl
Аватар для User_irl
User_irl Младенец
По Английски:
"it does not touch the engine at all or the engine management system. What it does do is speed the signal up from the accelerator pedal to the engine"
По Русски (перевёл так что-бы было понятнее):
"Это устройство вообще не затрагивает двигатель или систуму управления двигателем. Что оно делает это ускоряет передачу сигнала (реакцию) от педали газа до двигателя"
Если ещё что не понятно - спрашивайте, переведу.
Старый 25.01.2008, 01:24 (00:24)   #16
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
"Что оно делает это ускоряет передачу сигнала (реакцию) от педали газа до двигателя" - еще раз повторю вопрос - как оно это делает ?
Старый 25.01.2008, 01:40 (22:40)   #17
User_irl
Аватар для User_irl
User_irl Младенец
Извени, просто не понял.
Да фиг его знает, если чесно...
Коробочку я не разбирал, что в ней не знаю, но реакцию действительно ускоряет. Моя БМВ автомат и мне не нравилась как-бы турбояма до 1800-1900 оборотов, так же когда едеш спокойно, передача повышена, обороты низкие и нужно резко обогнать или совершить манёвр. Сейчас эта турбояма практически не чувствуется и на манёврах реакция на газ быстрее. Особенно получаю удовольствие от этого девайса (вместе с чиповкой) при динамичной езде по городу.
Чиповка (или Павэр Бокс на крайняк) + Спринт Бустер = Супер !
Последний раз редактировалось User_irl; 25.01.2008 в 02:10.
Старый 25.01.2008, 01:43 (01:43)   #18
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Коробочку я не разбирал, что в ней не знаю, но реакцию действительно ускоряет. Моя БМВ автомат и мне не нравилась как-бы турбояма до 1800-1900 оборотов, так же когда едеш спокойно, передача повышена, обороты низкие и нужно резко обогнать или совершить манёвр. Сейчас эта турбояма практически не чувствуется и на манёврах реакция на газ на много быстрее. Особенно получаю удовольствие от этого девайса при динамичной езде по городу.
Ну так где такую купить???...и есть ли для тура???
Старый 25.01.2008, 01:44 (22:44)   #19
User_irl
Аватар для User_irl
User_irl Младенец
У меня самого дизельный Тур. В том месте где я брал этот девайс (на БМВ) - для дизельных Туров нету. Когда появятся - сразу поставлю.
P.S. - видел, что Испанцы продают в интернете и говорят что идёт и на бензин и на дизель, разница только на автомат и на механику. Сам я жду когда появится у моих местных Англичан.
Старый 25.01.2008, 01:48 (01:48)   #20
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
То что у тебя тоже тур я помню...еще чипованый, видео видел...как поставишь эту штуку отчитайся обязательно на форуме...очень интересно будут ли изменения на чипованом ТДИ..
Nadym65 (19.12.2013)
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
