Старый 15.12.2009, 23:29 (23:29)   #1
Volgograd
Volgograd Младенец
По умолчанию Лампа боковой подсветки адаптивного света
Сгорела левая лампа боковой подстветки адаптивного биксенона, когда поворачиваешь на медленной сокрости налево, не включается, да и визуально видна оборванная спиралька. Ошибка на дисплее имеет также место быть
Вопросы:
1. Какой каталожный номер оригинала для заказа в Exist? Туарег GP 3.0 дизель
2. Реально ли без приключений поменять самому? Если да, то как?
Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 00:01 (00:01)   #2
Brass
Brass Младенец
Галоген. лампа накаливания «Longlife» H7-12V-55W
N10 320 102
Для замены нужно вынуть фару, снять прямоугольную крышку на защелках на задней части фары, никаких винтов на фаре откручивать не нужно, только защелки и получишь доступ к лампочке. Как снимать саму лампочку можно прочитать в инструкции к Туру. Для меня самым сложным было снять разъем, в итоге купил новый за 150р. посмотрел как работает и потом получилось снять. Фара снимается легко, описано, например здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11948
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (25.12.2012)
Старый 16.12.2009, 00:08 (00:08)   #3
Volgograd
Volgograd Младенец
Есть опасность что=то сломать, как я понял ... А сколько официалы за такую замену берут с лампочкой и без нее?
Старый 16.12.2009, 00:10 (00:10)   #4
Brass
Brass Младенец
1600 - 1800 р. вместе с лампой
Старый 16.12.2009, 00:12 (00:12)   #5
Volgograd
Volgograd Младенец
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...1964&office=ru - разве 13 это именно она? БОКОВАЯ? А это не ближний свет?
Старый 16.12.2009, 00:21 (00:21)   #6
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Сегодня отдал 1199 вместе с работой ОД классика
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 11:54 (11:54)   #7
DrugZverey
борец с инопланетными моллюсками
Аватар для DrugZverey
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 256
DrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курс
Дима, я у себя обе поменял, отдав по 100 с чем-то рублей за лампу. Меняется просто очень, я на форуме инструкцию из Эльзы выкладывал.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ght=DrugZverey пост №4 В следующий раз приезжай к нам в гости-сам все поменяю тебе.
Последний раз редактировалось DrugZverey; 16.12.2009 в 12:06.
DrugZverey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 15:24 (15:24)   #8
Brass
Brass Младенец
не, не та картинка http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=DFB00759
позиция № 15, а ближний свет позиция № 16
Старый 18.12.2009, 02:07 (02:07)   #9
Volgograd
Volgograd Младенец
не открывается ... а можно в Экзисте четко указать где она?
Старый 21.12.2009, 23:49 (23:49)   #10
Volgograd
Volgograd Младенец
Друзья, все-таки подскажите четкий номер каталожный по которому можно найти в Экзисте не ошибившись. Кто реально покупал?
Старый 22.12.2009, 00:22 (00:22)   #11
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
А чего маяться с Экзистом? Это же не жизненно важная деталь... В любом магазине запчастей - галогеновая лампа c цоколем H7 (H7-12v-55W). Выбираешь марку, которая больше нравится и в путь...
А для Экзиста уже писали выше - N 10320102
Оригинал там стоит 407,18 руб.
Там же предлагают заменители Hella, Osram... Около 200 руб.
В простом магазине, думаю будет стоить 100-150 руб
Последний раз редактировалось Serge; 22.12.2009 в 00:31.
Старый 22.12.2009, 06:17 (09:17)   #12
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Вчера Инне меняли эту лампу, обошлось с заменой в 350 рублей)))))
Старый 11.10.2012, 23:45 (22:45)   #13
Parko
Parko Младенец
Подскажите где в Киеве есть мастер чтобы разобратся с поворотным светом,перегорела лампа,поменял все равно не светит при повороте ни правая ни левая,официалы говорят только замена фары.
Parko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 09:27 (08:27)   #14
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Менять надо парами лампы, вторая перегорает через пару дней/недель.
2 Parko - для начала посмотрите ошибки в блоке управления адаптивным светом (называется Xenon Range).
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (25.12.2012)
Старый 12.10.2012, 11:24 (11:24)   #15
megorlov
Аватар для megorlov
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 147
megorlov Первоклашкаmegorlov Первоклашкаmegorlov Первоклашка
лампа H7 в магазине 80-120р стоит. Работы по замене 10мин.
megorlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 18:14 (18:14)   #16
Mr. Tool
Аватар для Mr. Tool
Mr. Tool Младенец
Ребят, а кто-нибудь знает стоят ли на эти лампы предохранители? А то у меня разом обе перестали гореть
Mr. Tool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 12:57 (12:57)   #17
diagensss
Аватар для diagensss
diagensss Младенец
Кто-нибудь разобрался с данной проблемой? Перестали обе гореть, заменил. Всё равно не включаются при повороте. Ошибки на дисплее нет.
diagensss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 14:14 (14:14)   #18
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
Фары включи и выключи.
Старый 18.02.2017, 23:47 (23:47)   #19
diagensss
diagensss Младенец
Что я только не делал. Васей ошибок нет по фарам.
Старый 08.03.2017, 21:36 (21:36)   #20
diagensss
diagensss Младенец
Всё сделал. Адаптировал Васей датчик угла поворота рулевого колеса
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
