Старый 17.12.2009, 15:38 (14:38)   #1
t555k
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 52
t555k Детский сад
По умолчанию Замена лампы стоп сигнала в мороз
Уже неделю при запуске машина жаловалась, что перегорел задний стопсигнал. Вчера удалось выяснить, что дело в правом стопаре. Нашел в заначке запасную оригинальную лампочку, решил вместо обеда пойти поменять.
Что характерно: летом менял аналогичную лампу в левом стопаре - все было легко и просто. Откручиваем два болта и тянем фонарь на себя. Тут, видимо, из-за морозов - не хочет вылезать собака-бешанная и все тут. А я точно помню: два болта и тянуть. Тянул минут 10. В итоге решил поддеть отверткой между крылом и фонарем. Результат тоже ноль.
В итоге, доказал, что в спортзал не зря хожу: в руках осталась красное стекло, а корпус как держался на зажелке, на ней и остался.
Расстроился очень сильно.
Поменял лампу (будь она проклята!!!), купил клей супер-момент, приеклеил стелко на место. Вроде держится. Если не знать куда смотреть - даже трещина не сильно заметно.
Имхо, так вышло из-за мороза: комп писал -17, видимо, пластмасса не столь эластична и защелка не отпускала фанарь (летом, повторюсь, легко менял), плюс само пластиковое стекло оказалось хрупким - треснуло и отделились от основы довольно легко...
Не повторяйте чужих ошибок! Зимой меняйте лампочке в сервисе!
t555k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bronco (17.12.2009), sergeidarmaev (02.12.2012), Vartex (18.12.2009), Volzhanin (17.12.2009)
Старый 17.12.2009, 15:46 (15:46)   #2
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
+1. Стала гаснуть лампочка габарита. ОД содрал 1200 р за замену. Но менять лампочку на холоде самому вааще не прет.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 16:20 (15:20)   #3
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Предостерег себя от подобных случаев. Машина стоит в теплом гараже. На улице минус 33, а в гараже что то около плюс 5. Да и проблем с лампочками пока не было. не сглазить бы.
Старый 17.12.2009, 17:27 (19:27)   #4
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
А стопарь не в двери багажника?
У меня просто на морозе тоже показало, что сгорела лампа. Вот думаю, так поездить еще пока не потеплеет.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 20:44 (19:44)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Вот озадачил. Надо посмотреть. У меня было летом на табло временами выводил(ошибка стоп сигнала) при запуске, хотя все работало нормально. Просто как то ночью при запуске двигателя находясь вблизи какой то стены обнаружил что при первом нажатии на педаль тормоза не сработала дополнительная панель в заднем спойлере. Открыл крышку, пошевелил контакты они там ну очень огромные и все нормализовалось.
Последний раз редактировалось Фанис; 17.12.2009 в 20:54.
Старый 17.12.2009, 20:51 (20:51)   #6
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
представил - пацталом
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 21:24 (20:24)   #7
t555k
Благодарностей: 52
t555k Детский сад
не-не-не, я про то, что в крыле.
В двери багажника проще значительно!
Старый 17.12.2009, 21:42 (21:42)   #8
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Старый 17.12.2009, 21:55 (21:55)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Отличное название темы..
Только надо добавить -"Никогда не меняйте.."
Объясню почему , у данного вопроса борода тянется со дня выпуска первого Тура , поменять лампочку в задних фонарях - занятие не для слабонервных ,дело в том , что конструкторы сделали пистон -защелку очень жесткой и как в теме ,только и при плюсовой температуре отщелкнуть фонарь практически нереально ,в щель между крылом и фонарем отвертку -легко попасть на покраску , как принято взвыли и возвали к немцам,в ответ -используйте присоски ,пробуем -и в спортзал ходить не надо ,как описано стекло в руках , в общем пока немцы не поменяли материал пистона на более мягкий -лотерея ,на рестайле на сколько мне известно такой беды уже нет и большие деньги снимать за эту операцию с ЭТОЙ машиной - не порядочно, но.... При морозах на рестайле возвращаемся к старым временам дорестайла ,поэтому в мороз этого делать не стоит...
Vartex (18.12.2009)
Старый 17.12.2009, 22:13 (21:13)   #10
t555k
Благодарностей: 52
t555k Детский сад
не-не-не, там не надо фонарь снимать, просто плата снимается, но без риска что-то сломать.
Старый 18.12.2009, 07:29 (09:29)   #11
Жексон
Аватар для Жексон
t555k, вобщем то я и хотел понять.
речь шла о стоп-сигнале, а он в двери.
или я не прав?
видимонадо говорить либо о габарите, либо о поворотнике
Тип файла: jpg Фонарь задний.jpg (134.6 Кб, 212 просмотров)
Фанис (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 09:56 (08:56)   #12
t555k
Благодарностей: 52
t555k Детский сад
или я не прав?
Эм, у меня стопарь в крыле. Наверное, потому что америкос. Но стопарь железно в крыле, уверен на 100% :-)))))
Старый 18.12.2009, 10:42 (12:42)   #13
Жексон
Аватар для Жексон
Ничего себе особенности какие
Старый 18.12.2009, 12:09 (15:09)   #14
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Не в коем случае нельзя менять на морозе...пипец пистону...сервисмены всегда дают машине нагреться в сервисе...раз менял..так прошло 40 минут, пока приступили))))))
Старый 18.12.2009, 12:21 (12:21)   #15
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
На морозе вообще лучше ничего не делать!!!
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 12:25 (15:25)   #16
Бурый, пластик точно нельзя трогать...
Старый 18.12.2009, 12:26 (12:26)   #17
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
или я не прав?
А откуда картинка,у меня на рестайле стопарь на крыле,и левый и правый
Старый 18.12.2009, 12:31 (14:31)   #18
Жексон
Аватар для Жексон
Старый 18.12.2009, 15:37 (15:37)   #19
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Старый 19.12.2009, 08:14 (10:14)   #20
Жексон
Аватар для Жексон
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
