Старый 13.01.2008, 22:25 (22:25)   #1
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
После сопряжения данного девайся с RNS-510 заметил что камера включается с приличной задержкой (5 сек)
Особо не напрягает, но не приятно. А как у вас, дорогие камрады (пишите пожалуйста штатно ли стояла RNS-510 или нет)
А вторая проблема заключается в том изображения по сравнению со старой навигацией и камерой выглядит как-то сужено :(
Последний раз редактировалось Olsen; 16.01.2008 в 01:20.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2008, 01:14 (01:14)   #2
proshka
proshka Младенец
Стоит штатно, задержка включения камеры примерно такая же, сравнить со старой не могу, мне нормально это изображение, причем зеленые полоски - габарит машины плюс 25 см .
proshka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2008, 08:17 (10:17)   #3
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
+ задержка при выключении секунд 5)))) Уже вперед едешь, а она показывает)))
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2008, 09:30 (09:30)   #4
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
При выключении там так должно быть. Если стоишь то она еще секунд 10-15 горит, а если поехал то при достижении какой-то определенной скорости выключается
Можешь уточнить про габариты машины. Я не совсем понял... Вот бы кто фотким выложил с камеры =)))
На первой картинке видно как у меня выглядит изображение с камерой...
Камрады, а как это выглядит у вас....?
например на родном сайте написано что изображение должно быть как на второй картинке... интересно мнение и тех у кого RNS и камера с завода и тех кто доустанавливал их сам. Меня преследует чувство что у меня картинка как-то слишком заужено выглядит. Как будто расчитана она под большее окно... и на оригинальном варианте отсутствует вид бампер - что тоже страно..
Всем заранее спасибо за комментарий.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (29.1 Кб, 434 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02224.jpg (51.2 Кб, 423 просмотров)
Последний раз редактировалось Olsen; 16.01.2008 в 01:28.
Старый 15.01.2008, 21:39 (20:39)   #5
ash
Аватар для ash
ash Младенец
как-то правда узенько....:)) + еще запаздывание 5 сек. Как-то не очень для штатки.
ash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 21:50 (21:50)   #6
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Засек по секундомеру около 3,5 секунд.
Старый 15.01.2008, 22:17 (22:17)   #7
Serega_29rus
Аватар для Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
Serega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классов
Можно ли установить камеру по приходу авто?
Serega_29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 22:19 (22:19)   #8
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Можно но дорого. Установка тв тюнера например стоит около 75000 рублей.
Старый 15.01.2008, 23:29 (23:29)   #9
Juise
Juise Младенец
75000 это с тв тюнером или только работа
Juise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 23:32 (22:32)   #10
Dealer
Dealer Младенец
Живьем еще не щупал, но вот меню на экране справа - отключается (там где задается, как машина паркуется)? Там вроде над ними такая стрелочка нарисована (как выход из меню).
Последний раз редактировалось Olsen; 16.01.2008 в 01:32. Причина: ошибка в цитате
Dealer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 23:46 (23:46)   #11
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Эта стрелочка позволяет во время движения назад выключить камеру. То есть меню - не отключается.
только запчасти. думаю работа еще 25.
Последний раз редактировалось Olsen; 16.01.2008 в 01:21.
Старый 16.01.2008, 00:02 (00:02)   #12
Juise
Juise Младенец
Не плохое кино получается.
Старый 16.01.2008, 00:05 (00:05)   #13
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
А как сопрягали?
Мне в сервисе сказали, что даже в рестайлинговый нужно ставить новый модуль видеокамеры, так как он отличается по номеру и еще незнаю чем, и не совместим с RNS-510, да и еще другой разъем, который вставляется в RNS-510.
Последний раз редактировалось Alexvrs; 16.01.2008 в 00:50.
Alexvrs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2008, 00:11 (00:11)   #14
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Да модуль с проводами меняли.... цена запчастей чуть меньше 16000 рублей.... работа чуть больше 9000 рублей. Там помимо прокладки проводов и установки нового модуля камеры заднего вида надо что-то перепрошивать. Что именно честно говоря так и не понял. Но николай из немецкого дома в этом спец.
Старый 16.01.2008, 00:25 (00:25)   #15
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
спасибо, мне обещали завтра попробовать поставить новый блок и поменять разъем без смены проводки, кажися она отличается только разъемом, а блок (новый) действительно нужно еще и програмировать, но дилер пока не знает как, обещали отсканировать настройки с рабочей машины и прошить, по результатам отпишусь
Старый 16.01.2008, 00:44 (00:44)   #16
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
есть у меня подозрение, что достаточно поменять разъем.. блок менять было не нужно.
объясню почему... тот что у меня сняли имел на конце номера букву "C",а тот, что поставили букву "B", т.е. мой блок более новый, чем тот, что поставили. По крайней мере мне так кажеться. Так что возможно было достаточно просто поменять разъем. Там еще камера будет требовать калибровки,но это не страшно. Все и без нее работает.. Ошибка внутреняя - видно ее не будет. Только диагностическим прибором увидеть можно.
Старый 16.01.2008, 00:48 (00:48)   #17
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
не, сегодня уже попробовали, поменяли разъем и камера (старый блок) не видится в системе диагностическим прибором, да и разъем на блоке тот же самый!, а номер блока действительно отличается только буквой!
Старый 16.01.2008, 00:50 (00:50)   #18
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Может софт надо было залить новый на старый блок?
Старый 16.01.2008, 00:56 (00:56)   #19
Juise
Juise Младенец
Извиняюсь за бестолковость что там на счет калибровки.Блок всетаки менять надо(возможно ошибаюсь).Обзвонил всех дилеров результаты сами знаете!!! Будет время поеду в немецкий дом (был один раз брал диски , насадки на глушитель и обвес так легкий) впечатгение нормальное.Думаю о 510-ой и телефоне.
Старый 16.01.2008, 00:58 (00:58)   #20
Alexvrs
Аватар для Alexvrs
Alexvrs Младенец
я высказал туже идею, но походу опыту у дилеров нету! лично мне кажеться, что так оно и есть! как обычно это может быть когда нибудь выясница, да повезет тем, кто этим воспользуется и мы за них порадуемся, а нам похоже уготовленна другая судьба
1818 (16.04.2019)
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
