Старый 19.12.2009, 05:09 (04:09)   #1
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
По умолчанию Температура движка 3.0 не держится на 90 во время езды. Падает
в нормальных условиях температура движка обычно 90,
температура масла - 100
седня выехал, на улице минус 15 - минус 20
еду... стрелка никак не доходит до 90, масло примерно тоже где-то на 80,
ехал час примерно, двиг до 90 разогрелся, масло так до 100 и не дошло (на 90 град. максимум было),
причем, если останавливаюсь на светофоре, двиг под нагрузкой в режиме D, как только такая остановка - двиг начинает охлаждаться, стрелка падает, прям заметно...
как это понять? вебаста не работает что ли? (кстати обычно когда грею авто вебаста характерно вонять начинает, не как из трубы, а седня не воняла, совпадение?)
Последний раз редактировалось turovod; 19.12.2009 в 05:19.
Старый 19.12.2009, 05:19 (10:19)   #2
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
Может и не работать. Если топлива мало в баке она не включается. Тоже самое когда мало топлива.
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 05:25 (04:25)   #3
turovod
Аватар для turovod
а состояние температуры, которое я описал, нормально или нет?
как должно быть?
и как точно определить, работает вебаста или нет? если, допустим, сломана? какие признаки?
(ехал после заправки, солярки в баке было литров 60)
Старый 19.12.2009, 09:21 (09:21)   #4
Deadpan
Deadpan Детский сад
Визуально по характерным щелчкам. Еще со стороны водителя из под днища должен дым валить как от паровоза особенно в -20С .
Другой способ с помощью VAGCOM, ну это если с компом дружишь и есть адаптер
Deadpan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 09:33 (11:03)   #5
Lightning Mcqueen
Аватар для Lightning Mcqueen
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 58
Lightning Mcqueen Детский сад
А еще попробуй силу работы вентиляторов печки уменьшить, а не держать в автомате, увидишь - температура сразу повыситься...
Lightning Mcqueen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 09:39 (08:39)   #6
turovod
Аватар для turovod
дак дело в том, что беспокоит нестабильность температуры
я почему-то думал что она в любую боль-мень адекватную погоду должна быть на 90 ...
-20 ведь не является чем-то сверхъестестыенным
(как же тогда народ в -40 ездит...)
у кого как дела с температурой обстоят?
Старый 19.12.2009, 10:04 (10:04)   #7
arthuras
Аватар для arthuras
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 67
arthuras Первоклашкаarthuras Первоклашка
turovod, у меня то же самое с температурой. Вебаста работает. Я так понял, что это нормальная ситуация.
У отца на Транспортере когда вебаста не работала и за 3 часа езды температура до 90 не поднималась
arthuras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 11:27 (10:27)   #8
turovod
Аватар для turovod
спасибо тебе мил человек!
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
_Vitaly_, Lightning Mcqueen
большой пасиб вам всем за информацию!
Последний раз редактировалось turovod; 19.12.2009 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2009, 11:49 (10:49)   #9
Андрей18
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 128
Андрей18 ПервоклашкаАндрей18 ПервоклашкаАндрей18 Первоклашка
При -40 на холостых температура чуть падает на ходу как штык показывает 90
Андрей18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 11:53 (10:53)   #10
turovod
Аватар для turovod
хмм... интересненько.... у меня в минус 15-20 она падает довольно резво...
блин, че делать то
Старый 19.12.2009, 12:02 (12:02)   #11
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
При езде по трассе в -20 движок держит 90 четко, а вот температура масла то и дело прыгает. При остановках температура падает довольно интенсивно. Думаю, что это норма. Холодно однако, а железка есть железка, вбирает в себя все тепло. А на ходу в такую температуру теплоотдача вообще просто колосальная идет. Потеплеет и будет все гуд.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 12:18 (11:18)   #12
turovod
Аватар для turovod
у тебя так на бензине??
Старый 19.12.2009, 13:44 (13:44)   #13
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Ездил в морозы, температура масла и воды держалась уверенно. Скорей всего Вебаста.
Проверь утром на холодную со стороны водителя дым из под машины валит? При такой температуре должен валить и пахнет отвратно, как от камаза.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 13:46 (15:46)   #14
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
короче у меня седня было тоже самое..мороз правда пожестче - минус 23-25....вышел из машины...слышу шум сцуко..открыл капот - вентилятор охлаждения молотит что есть силы...двигатель обдувается холодным воздухом на ура...звонок ОД - не одинок я... причина - в холода перемерзает какой то датчик и комп начинает охлаждать двигатель..прошло тока через часа полтора езды....видимо все везде прогрелось...
проверь - не молотит ли вентилятор.
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (26.01.2010)
Старый 19.12.2009, 13:52 (12:52)   #15
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
turovod, это нормальноя температура дизеля в такой холод.
Ты никогда не прогреешь дизель, если не дашь ему в тапку. Поэтому, если ты стоишь в пробках или на светофорах часто, то он будет "замерзать".
Для подтверждения моих слов разогрей движок до 90 и поставь машину тарахтеть на месте. Через 20 мин у тебя будет 70 градусов. Это дизель. Бензиновый мотор температуру не сбросит (если там термостат исправен).
Старый 19.12.2009, 13:58 (13:58)   #16
Nestor
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
Nestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor БакалаврNestor Бакалавр
Поддержу , при спокойной езде дизельный движок остывает в морозы.Если начать активно газовать температура поднимается. Так что в приведенном случае все нормально. Морозы -мать их..
Nestor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 19:12 (19:12)   #17
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 564
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Кто пытался утеплить "морду" автомобиля?
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 20:03 (19:03)   #18
Андрей18
Благодарностей: 128
ИМХО не к чему это Туру
Старый 19.12.2009, 20:11 (20:11)   #19
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Да.. На бензе у меня масло остывает..(((
Старый 19.12.2009, 20:37 (23:37)   #20
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,269
Благодарностей: 1,918
аналогично, хоть и колхозный вид - но закрываю морду картоном-помогает.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
