#1 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Проблема собственно в том, что при нагрузках (например при движении в горку) появляется звон как будто звенят клапана. Обнаружил на трассе. Думал бенз плохой, выкатал, залил другой. Изменений нет. По приезду заменил свечи. Без изменений.
Чего ещё могит быть??? |
#2 |
![]() Город: Тула
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Заметил то же самое на трасссе в морозец (-25), когда поддаешь до 3500 оборотов и выше. Раньше не было. ТО было 11000 назад.
Последний раз редактировалось Dodger; 19.12.2009 в 23:39. Причина: Дополнение |
#5 |
![]() Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
фигасе, у меня по ходу тоже, шелест какой-то когда газу поддаешь, это оно?
Поблагодарили: | turovod (19.12.2009) |
#6 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
Да парни про бензинки пишут, с твоим дизелем все в порядке, не накручивай себя.
#9 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
335
У меня была какая-то похожая фигня летом. Какой-то посторонний звук(дребезжание), при нажатии на педаль газа, тоже подумал на цепи, натяжители и т.д., но все оказалось проще и гараздо дешевле, звук исходил от "флейты"(вал изменения подачи воздушного потока). Находится во впускном коллекторе, слевой стороны по ходу движения, послушайте, если звук исходит от туда то требуется замена флейты, на ней пластиковые кольца, которые встают враспор во впускном коллекторе износились, и издают такой звук. Вот ее номер если чё: 022133653b
Последний раз редактировалось Ivanz; 20.12.2009 в 16:24. |
#10 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Ребята конструкция впускного коллектора устроена так, что при больших нагрузках воздух в цилиндры идет по короткому пути. Это достигается изменением длины впускного коллектора. Достигается данная функция при помощи специальных поворотных затворов. Они сокращают если мне не изменяет память длину впускного тракта до крайних цилиндров. Такая система устанавливалась еще в 2000 году по моему на гольф и пассат. Такой звон у бенз моторов начинается с оборотов выше 3000. И это не является какой либо проблемой.
#11 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
#12 |
Благодарностей: 209
335
#13 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
По поводу так называемой флейты, то нет никакой возможности прослушать. Ибо в моём случае стоя на месте и газуя нет никаких звуков, все в штатном режиме, а вот при езде, тут да...... Может тут народ еще грибок какой-то менял, начать с него что ли....
#14 |
Япончик
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
3035
#20 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
сдается мне это всеже впускная флейта.. при нагрузке не слушал, но есть похожие звуки на горячем моторе на ХХ..
