#1 |
25
Ситуация сложилась следующая 25 декабря умер насос гидрача хотел просто поменять да вот только в наличии не у кого нет, и на дворе Новый год, вобщем обещали привезти но не реньше 15 января, насиловать автомобиль не хотел, жить без авто не хотел еще больше, в итоге долгими пробами и ошибками поставили насос от Golf 3 встает все один в один единственная проблема со шкивом, пришлось переприсовывать со своего вала (не сам шкив, а та бойда к которой от прикручивается) на данный момент все работает никаких нареканий нет решил ездить пока так.
#3 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Есть такое .. Только к сожалению на V6 ..
#4 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
454
Короче изучил все сам: насос от шевинивы, 2110 подходит по размерам и по шлангам, правда немного пришлось подточить напильником крепление на 1 мм для заднего болта, немного не входил, единственный минус давление 104 бар, против 120 нужных, возможно немного поможет растянутая пружина в клапане; насос от газели с двигателем Каминс подходит тоже по крепежам и по давлению 125 бар и тоже ZF ( Германия), но выход который идёт на рейку расположен снизу а не сверху, это очень осложнит прикручивание штуцера на рейку, там болт на 22 подлезть сверху то сложно, а снизу будет совсем неудобно; есть ещё один насос от газели с ульяновским движком, тоже ЗФ, тоже 125 бар, и штуцера как положено все сверху, но шкив под простой одинарный ремень, менять его и запрессовывать свой от старого очень сложно и опасно повредить что то в самом насосе при монтаже, нужен очень грамотный мастер по таким делам. Цены: шнива - 3800₽, газель Каминс 12000₽, газель ульяновский движок 6000₽, есть аналоги ваговского Hde 7000₽ - подходит без переделок. Каждый выбирает что ему нужно! Успехов.
