Старый 18.01.2008, 20:51 (20:51)   #1
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Печаль Как подружить доресталинг с 510 - ВОПРОС
Вот отчёт по установке 510 на ДОРЕСТАЛИНГОВЫЙ Тур.
Было в наличии:
1. Тур 2006 года
2. Камера заднего вида.
Было приобретено:
1. 510
2. CAN адаптер 1.6-2.0 TIXXON
3. Мультимедиа адаптер TIXXON
4. GPS антенна
5. Переходник на радио антенну
Результат:
1. CAN адаптер 1.6-2.0 TIXXON - из указанных опций адаптирует только зажигание – больше ничего.
ВЫВОД: Видимо или неисправное устройство(что на врят ли) или просто лохотрон.
Имеется мнение: Учитывая, что 510 на базе WinCE, разрабатывалось при наличии шины 1.6 возможно существует возможность в инженерном меню переключаться между шинами 1.6 и 2.0, догадка но очень вероятная, т.к . такой принцип наиболее часто используемый в данных устройствах – операционка это позволяет, но реализовано это или нет вопрос.
2. Мультимедиа адаптер TIXXON - использовался для подключения камеры – вообще ничего не происходит.
Дилер ставил его даже на ресталинговый тур – результат тот же (один раз только моргнул экран и всё)
ВЫВОД: смотри позицию 1.
3. GPS антенна – работает отлично
4. Переходник встал как влитой – одна антенна недоступна.
Причину дилер комментирует, как наличие в новом туре ещё одного нового коммутирующего устройства для антенн 510. Что за устройство – пока выясняют – обещали сообщить .
Проверить просто: на включенном устройстве удерживать сетап более 5 сек – в меню выбрать FM – должно быть: антенна 1 ОК, антенна 2 ОК. У меня в позиции 2 открытие….
Говорят, существует три типа стандартных антенн (без ТВ):
1. Первая FM – Вторая АМ
2. Первая FM/ АМ – Вторая TMC
3. Первая FM/ АМ /TMC – Вторая FM/ АМ /TMC (для 510)
Выяснить что у меня, пока не смог – дилер тоже ещё не определился. Кто вкурсе по антенам - дайте знать.
28.01.08 W планирует провести с дилерами типа – «вопросы -ответы», дилером включены все указанные вопросы, но будут ли на них ответы большое сомнение.
Если кто так же пытался подружить доресталинговый тур с 510 – опишите вашу ситуацию.
Последний раз редактировалось lav71104; 19.01.2008 в 21:49.
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2008, 06:24 (09:24)   #2
sasa
sasa Младенец
Насчет мультимедийного адаптера. Его подключали в питанию и CAN шине или просто воткнули в разъем?
Мне высылали схему его подключения
Gelb= CAN-H
Blau = CAN-L
Rot = Dauerplus
Schwarz = Masse
И подключить штекер.
Делали так?
А ТИХХОН - это тточно лохотрон. Они меня кинули. Сегодня хочу выложить инф. на зарубежные форумы. Чтоб заказов у них больше не было.
sasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2008, 12:24 (12:24)   #3
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Так ты поставил его на дорестал или нет????? Мультимедиа адаптер подключали по указанной схеме, адаптер для 510 под шину 2.0, а у меня 1.6. Вход на 510 не активен, видимо требуется какой-то сигнал вероятно по шине на открытие. Очень много неизвестных в уравнении - будем решать. По вопросу TIXXONA - но он не является производителем этих "приблуд", на письма и телефонные звонки не отвечают, надо искать более солидную фирму-разработчика или изготовителя. Сообщите кто сталкивался.
Старый 20.01.2008, 13:10 (16:10)   #4
sasa
sasa Младенец
Да у меня шина 2.0. История таже, на звонки и письма не отвечают. А с адаптером инструкция была? Или хоть знаешь куда втыкать устройства?
Старый 20.01.2008, 17:17 (17:17)   #5
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Инстукции не было, боролась с подключением ганза.
С адаптером CAN всё просто: между 510 и основным разъёмом. Мультимедиа разъёмом в 510, а дополнительные проводки к шине, камера в тюльпан "мама" на адаптере. Вроде так.
Антены у тебя обе работают, или нет????
Старый 21.01.2008, 07:23 (10:23)   #6
sasa
sasa Младенец
Нет. Работает одна и не знаю как включить.
А он дает возможность смотреть телевизор в движении?
Старый 21.01.2008, 08:47 (08:47)   #7
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Две антены сразу не работают или 1 или 2 в зависимости от силы сигнала. Проверка работоспособности антенн:
1. Отключить разъём антенн
2. Вставить одну антену (пусть антенна 1) в левый разъём, потом в правый - везде должно работать.
3. Аналогично антену 2 в левый в правый - тоже должно везде работать.
4. Если по отдельности они самостоятельно работают в обоих разъёмах, переходим к 510 и выясняем происходит ли переключение.
Процесс: в режиме FM жмём сетап более 5 сек - выбираем FM. Теперь остаётся в движении где плохой радио сигнал наблюдать происходит переключение или нет.
Если нет съёмников, у меня есть, можем списаться и проверить твои антенны.
Даже без Can адаптера изображение работает в движении, т.к. 510 не понимает что она в движении, с адаптером, в моём случае, 510 не понимает датчик скорости, соответственно, GALA не работает и изображение в движении присутствует.
Tixxon предлагает два варианта адаптера с разблокировкой видео в движенни и без.
Я покупал без разблокировки. Если производитель этих адаптеров реально сделает доступной функцию скрости, тога будет функционировать GALA? в данном случае есть необходимость добавить разблокировку в движении, но с сохранением данных скорости, если нет, то разблокировка просто не нужна. По ценам разница в 50-60 евро по TIXXON.
Последний раз редактировалось lav71104; 21.01.2008 в 08:53.
Старый 21.01.2008, 08:57 (11:57)   #8
sasa
sasa Младенец
Это я проверил. Переключение не происходит. Сейчас попробую повыдергивать разьемы.
Вы меня не поняли. Я имел ввиду мультимедия адаптер, а не переходник CAN шины. Кстати я привез переходник с такой возможностью и отдал на сервис. Он у них не понадобился. Так, что если нужен могу посодействовать. А как мультимедийный адаптер может или нет?
Старый 21.01.2008, 10:01 (10:01)   #9
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Мультимедиа не связан с разблокировкой в движении. У меня мультимедиа не востребован пока.
Если у Вас остался невостебованным CAN адаптер, готов подъехать и попробывать, может у меня "брак".
Старый 21.01.2008, 10:25 (13:25)   #10
sasa
sasa Младенец
Подъезжайте. Но обратите внимание на город !
Старый 21.01.2008, 10:35 (10:35)   #11
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Вот на город внимание не обратил, но всёравно спасибо, я впринципе заказал второй чисто для эксперимента, дело времени.
В четверг еду к дилеру диагностировать антенны, есть мнение что для 510 требуется ещё блок коммутаций антенн. По результату отпишу.
Старый 23.01.2008, 21:14 (21:14)   #12
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Сегодня после длительных угроз "немчура" ответила на мои письма, пока только вопросы что не работает, как и куда ставили. Как переписка закончиться, или будет результат, выложу здесь для обозрения. Завтра в ганзе диагностика антенн, может ещё что предложат по камере заднего вида.
Старый 24.01.2008, 12:39 (12:39)   #13
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Потихоньку двигаемся.
1. TIXXON сообщил что существует новая верся CAN адаптера (мне ранее выслали V.2.2.1 надпись на адаптере) предложили сделать апгрейд. Вопрос как, был задан - ответа пока нет.
Yes, ok, we already have a new software version. we can make an update for you. So than all functions work perfect
Mit freundlichen GrьЯen / Best regards
TiXXon GmbH
Johannes Dernbach
Carsonweg 20
D-64289 Darmstadt
2. Тест антенн. 200% в авто с нави с завода ещё и другие радио антенны и антенные
коммутароры. Разъёмы на DELTA один-вход, второй -выход (т.е. антена в кольце),
в 510 - один антна1, второй - антена 2 и самостоятельные коммутаторы, поэтому одна и типа не работает - та которая выходная.
Вот инфа из ETKA, что надо при доукомплектации (т.е. силами дилера), тура ПОСЛЕ РЕСТАЛИНГА (спасибо Автоганзе):
Комбинация:
000051502F антенна GPS
1Т0051859А DVD-ROM
7L603 5 73 ОС блок управления UHV
7L6051442
7L6051550
7L6051551
7L6972726A видео-разъём
Дооборудование штатной радио-навигационной системы возможно у автомобилей серии Touareg GP. В зависимости от комплектации потребуются следующие детали. Автомобили с заводским радио Delta необходимо дооборудовать второй радио-антенной. У автомобилей с заводской радио-навигационной системой 2-ого поколения (Delta, RNS2 DVD) необходим радио-антенный адаптер 7L6051551. Необходим удлинитель антенны GPS 7L6051550, так как заводской провод GPS слишком короткий. При комплектации с громкой связью (UHV) необходимо установить дополнительный адаптер Phone-Mute 7L6051442 (не подходит к шататному 3-му радио-поколению). При наличии в а/м UHV-Premium необходим 7L6035730C блок управления UHV для дооборудования. На а/м с заводской камерой заднего хода необходимо перепрограммировать блок управления 7L6 907 441 программой SW 0033. В дальнейшем необходим видео-разъём 7L6972726A для подключения цепи камеры заднего хода к радио-навигационной системе. Если его нет в наличии, нужно считать операционные начала (комби-инструменты) Highline и Premium на следующие Highline: SW 7320, Premium: SW 7520.
Вывод: Буду пробовать ставить не штатные антены. По результату отпишу.
Старый 24.01.2008, 14:58 (15:58)   #14
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
[QUOTE=Дооборудование штатной радио-навигационной системы возможно у автомобилей серии Touareg GP. В зависимости от комплектации потребуются следующие детали. Автомобили с заводским радио Delta необходимо дооборудовать второй радио-антенной.
.[/QUOTE]
Что за антенна вдруг тут вторая нарисовалась? Камрады которые меняли,вроде-бы ни о какой второй антенне речи не вели?
Вообще речь шла о том,что для GP со штатной дельтой нужны только съемники.Или это об антенне для навигации?
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2008, 23:31 (23:31)   #15
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
TIXXON сознался что в настоящее время адаптер CAN шины некорректно работает с Туром до ресталинга. Завтра или в субботу будет готов новый адаптер под Тур. Адаптер имеет версию V2.2.2 We also waiting this new Software. We found a failure at Touareg.
So we work at the moment at the new software 2.2.2
With this software all functions work in your Touareg
I hope we can get this tomorrow or on saturday
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
TiXXon GmbH
Johannes Dernbach
Carsonweg 20
D-64289 Darmstadt
Старый 24.01.2008, 23:42 (23:42)   #16
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Нужна именно втрая радио антена для 510. Нужна на любой тур который изначально комплектовался Дельтой, причём как до так и после ресталинга. После установки смотрите сетап если обе антены ОК, тогда всё в норме у вас две антены, если одна ОК, то у вас может и две антены но по условиям подключения или работы коммутатора работоспособна с 510 - одна, т.к. у дельты один разъём вход антены а второй выход сигнала антены на коммутатор, который и выбирает что включить, выходного сигнала на 510 нет соответсвенно активна одна антена. В 510 видимо внутри коммутатор, а подключаются две антены, возможно доп. сигнал идёт от 510 по кан шине к коммутатору, мозги не понимают 510 - сигнала не дают. Одни догадки, но все они говорят о том что вторая антена если и есть не активна.
Старый 25.01.2008, 09:19 (09:19)   #17
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Да, никакой активности с доресталингом.
Старый 25.01.2008, 15:52 (16:52)   #18
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
В общем в рестайлинге действительно что-то не то с анетенами. Даже если подключить 2 анетны с помощью переходников 000 098 707 (2 штуки) и 4E0 035 608 K радио работает нормально только FM, сигнала от радио AМ нету, а если подключить вообще только 1 разъем то будет работать только FM и весьма посредственно. Что казается телефона, то действительно у кого было Premium на старой навигации (но в рестайлинговой машине) желательно (но не обязательно) поменять блок управления Bluetooth на 7L6 035 730 C чтобы добиться полной совместимости телефона с RNS.
Что касается блока управления камеры то я так и подумал что нужна только перепрошивка а не новй блок управления. Но помоему номер должен быть не 7L6 907 441 а 7L6 907 441 В, если речь идет о рестайлинге. По поводу видео разъема я не понял о чем идет речь. Я просто поменял провод на 7L6 971 192 G, но говорят действительно можно было просто поменять разъем.
AM мне не нужен, так что заниматься этим не буду, а вот модуль телефона Premium может в будущем поменяю.
Последний раз редактировалось Olsen; 25.01.2008 в 15:57.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2008, 15:53 (16:53)   #19
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
У меня две антеы, но пишеться не ОК, а "on"
Старый 25.01.2008, 16:10 (17:10)   #20
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Кстати многие номера что написал ув. lav71104 в ETKA не находяться :(
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
