Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
В морозы появился какой-то новый звук в двигателе при езде. Когда газку прибавляешь, ускоряешься, то какое-то хрюканье появляется.
Морозы в районе -10, тогда этот звук пропадает. Что это может быть? |
#3 |
Морозы в районе -10, тогда этот звук пропадает. Что это может быть? Добавлено через 13 минут 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось appac; 20.01.2010 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Дважды серебрянный
![]() Город: Минск
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
appac, скорее всего это работающая вебаста, когда морозы, штатный догреватель помогает мотору быстрее выйти на рабочую температуру.
#5 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Хрюк то откуда раздается? Точно из моторного отсека? Попробуй дверь приоткрой - если снизу идет - то значит точно вебаста...
#8 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 893
1306
Бывает что-то подобное, утром при заводке на холодную, грешу на работу компрессора пневмы. От педали газа не зависит. В основном на холостом.
#9 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
если автору станет спокойнее - у меня на бензе 4.2 в холода при ускорении тоже "хрюкает" ....точнее чуть чуть похрюкивает, типа клапана "звенят".....
#10 |
Поблагодарил(а): 24
4
#11 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Да пытались уже это обсуждать: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=19196
Правда так и не пришли к общему знаменателю. На улице сейчас -22 градуса. При разгоне звеню как олень санта-клауса... На холостых правда все в норме (начинается где-то от 3 тыс. оборотов) |
#12 |
А от скорости звук зависит или нет? А то у меня тоже какойто звук странный, но при сбросе газа он проходит.
От скорости не зависит. От оборотов тоже. Разогнаться сейчас особо негде. Вот пример. Еду на скорости 50-60 км/час по дороге вокруг района. Еду без ускорения, все нормально. Как только начинаю поддавать газку, сразу звук появляется. Причем напрямую связан с движением педали газа. И даже не могу объяснить толком, какой. Хрюканье какое-то, или как-будто ползунок ползет по обмотке. Еще подумаю, с чем это еще ассоциировать. |
#14 |
Поблагодарил(а): 24
4
По городу езжу не слышу, а вот как на трассу выйду скорость прибавлю и сразу звук появлется причем как раз гдето с слева. Я с начало думал стекло не плотно зарывается и такой странный звук, но затем успокоил себя что это догреватель так работает, чем быстрее едешь тем усиленей он работает, прогревает систему. Теперь после прочтения http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=19196 засомневался
#17 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
849
если закручивать двигатель за 3500 оборотов, то есть изменения в звуке работы двигателя или выхлопной, или и того и другого... звук явно отличается от летнего... чуточку с хрипотой
#18 |
Благодарностей: 10,313
17581
#20 |
Поблагодарил(а): 17
5
Есть такой звук. Тоже - 3,0 дизель. Проявляется при резком, ну или достаточно резком нажатии на педаль газа. Звук чётко слышен даже когда машина стоит на месте. Идёт из под капота, с правой стороны, ближе к моторному щиту. Не разбирался, что и как. Выявил прямую зависимость от температуры окружающего воздуха: чем холоднее - тем слышнее. Ещё: при поездках в городе моторный отсек не так выдувает морозным воздухом, и звук исчезает, а вот на трассе...
