Старый 26.01.2010, 08:58 (10:58)   #1
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
По умолчанию Что за значок в в цветном дисплее?
Утром завела машинку: сначала в тахометре загорелся желтым, не мигая, значок ESP, насколько я понимаю (потом прочитала в мануале): либо неисправность, либо отключено вручную. Предположила, что что-то с контактами на замерзшей машинке. После вторичного запуска машинки этот значок исчез, но появился другой (фото 1). Понимаю только, что имеет отношение к круизу. В мануале ничего не сказано про желтый цвет (фото 2): серый - включен, не активен; зеленый - включен и активен; красный - несправность.... А что означает желтый? Пока ехала попробовала понажимать кнопки, относящиеся к управлению круизом - ноль! Никакой реакции.... В окончании поездки (на стоянке около работы) заглушила машинку, завела - значок не исчезает....
Тип файла: jpg 1.jpg (97.7 Кб, 1147 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (98.9 Кб, 662 просмотров)
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 09:04 (09:04)   #2
Igor1313
Igor1313 Младенец
Этот значек обозначает что включен круиз-контроль. Включается и выключается кнопками на руле слево.
Igor1313 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 09:14 (11:14)   #3
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Этот значек обозначает что включен круиз-контроль...
Agu
...серый - включен, не активен;
зеленый - включен и активен;...
А у меня он желтого (!) цвета....
...Включается и выключается кнопками на руле слево.
Agu
...Пока ехала попробовала понажимать кнопки, относящиеся к управлению круизом - ноль! Никакой реакции...
Старый 26.01.2010, 09:15 (09:15)   #4
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Agu, это круиз-контроль я думаю его надо просто выключить а включать когда надо тогда он будет зеленый, а так он не действует значит желтый (серый)
Последний раз редактировалось Dru77; 26.01.2010 в 09:19.
Старый 26.01.2010, 09:15 (11:15)   #5
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
ну а что с ним? Накрылся?
Старый 26.01.2010, 09:17 (09:17)   #6
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Agu
может подразумеваеца красный....не исправен, раз не реагирует на клавиши...
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 09:20 (09:20)   #7
Dru77
Аватар для Dru77
Agu, круиз работает при достижении определенной скорости не могу вспомнить какой щаз
Старый 26.01.2010, 09:23 (11:23)   #8
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Agu
Не реагирует ни на одно нажатие кнопок на руле, управляющих круизом: ни "вкл-выкл", ни "cancel", ни "+", ни "-", ни "set", ни "res"....
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Да (с 20 км/час), но включается и выключается на стоящей машине и +10 и -10 тоже устанавливаются даже на стоящей машине....
Добавлено через 54 секунды
Вот единственное предположение... но глупо так... если есть красный - зачем предполагается желтым?
Последний раз редактировалось Agu; 26.01.2010 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2010, 09:25 (09:25)   #9
Dru77
Аватар для Dru77
Agu
Да (20-ти), но включается и выключается на стоящей машине и +10 и -10 тоже устанавливаются даже на стоящей машине....
нет, не может быть, как Вы на стоящей машине скорость добавите (На автомобилях с автоматической коробкой передач круиз-контроль не действует при позициях селектора P, N и R).
, что то не так Вы объясняете, щаз...
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Agu, вот здесь всё написано http://www.autoprospect.ru/volkswage...ntrol-gra.html
Последний раз редактировалось Dru77; 26.01.2010 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2010, 09:29 (09:29)   #10
Стрелок
Agu
Согласен, но насколько помню у мну уровень масла тоже желтым загоралсо...
Добавлено через 35 секунд
Agu, а отключить пробовали?
Последний раз редактировалось Стрелок; 26.01.2010 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2010, 09:31 (09:31)   #11
Dru77
Аватар для Dru77
Стрелок,
Agu, может не по теме, но желтый цвет - обратить внимание
красный цвет - аларм
И ещё у Вас есть возможность язык поменять в дисплее, может так быстрей разберетесь
Стрелок (26.01.2010)
Старый 26.01.2010, 09:35 (11:35)   #12
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Может... В режиме D, но стоя, например, на светофоре, можно корректировать скорость (только по 10, по 1 не работает). Это просто установки...
Меня сейчас интересует другое: что означает желтый цвет?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
...Agu, а отключить пробовали?
Agu
Стрелок,
красный цвет - аларм...
В курсе... И что мне это дает?
...И ещё у Вас есть возможность язык поменять в дисплее, может так быстрей разберетесь
Установила в первый же день английский... И что? Пиктограммы же не подписаны....
Последний раз редактировалось Agu; 26.01.2010 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2010, 09:38 (09:38)   #13
Dru77
Аватар для Dru77
Agu
А русского нет случайно?
Старый 26.01.2010, 09:39 (11:39)   #14
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
А у кого-то есть???????
Ясно. Видимо, если не пропадет сам - то в сервис.....
Старый 26.01.2010, 09:43 (09:43)   #15
Dru77
Аватар для Dru77
Agu
Ну я же Вам написал, что когда Вы стоите круиз -контроль не активен, как Вы что то можете изменить, даже в Drive я подозреваю что желтый цвет не активный, у ВАс серым еще что нибудь светитсо?
Старый 26.01.2010, 09:49 (09:49)   #16
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
мне кажется, что в первую очередь нужно смотреть ошибки ВАГ-комом... Как мне кажется - будет ошибка либо какого-то датчика (сбросить и забыть), либо что-то связанное с блоком круиза (смотреть по факту)
Старый 26.01.2010, 09:54 (09:54)   #17
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
там не только круиз но и обогрев руля горит,похоже накрылся контакт в рулевой колонке,надо прогреть машинку как след если не поможет к ОД
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 09:56 (09:56)   #18
Dru77
Аватар для Dru77
обогрев руля штатно горит зеленым цветом, шо ей не включать его при -37 градусах
Старый 26.01.2010, 10:58 (10:58)   #19
ilya
Аватар для ilya
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 251
ilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классовilya Ученик младших классов
Была абсолютно такая же фигня, тоже желтым, тоже на замерзшей машине, тоже ни на что не реагировал. После часа поездки - остановился и заглушил, завел значек исчез. Сделал вывод что замерз датчик или релюшка.
Предлагаю погреть в теплом боксе.
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (17.01.2012)
Старый 26.01.2010, 11:00 (11:00)   #20
Dru77
Аватар для Dru77
Согласен с автором +100
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
