Старый 24.02.2010, 02:16 (01:16)   #1
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
По умолчанию Течь масла из двигателя 2. Что это может быть? Фото внутри
вот обнаружил вот такое залитое маслом место,
на картинках постарался указать точное место с детальным изображением
комрады, подскажите, откуда это может быть?
спасибо
Тип файла: jpg 1.jpg (94.1 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (82.6 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (76.6 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (71.2 Кб, 315 просмотров)
Старый 24.02.2010, 10:31 (09:31)   #2
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
у меня аналогично, токо масла чуть меньше, пока забил, масло не берет.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 11:04 (10:04)   #3
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
один в один тоже самое
масло не жрёт
поэтому забил
к концу гарантии
буду напрягать Дил
Внимание обратил на первом ТО ,было видно что потеет
сейчас 65 000 пробег
лучше не стало ,как впрочем и хуже!
Последний раз редактировалось TipTroNik; 24.02.2010 в 14:51.
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 14:39 (13:39)   #4
turovod
Аватар для turovod
у кого такая же хрень, отпишитесь о своем пробеге плиз, чтоб понять зависимость количества масла в данном месте от длительности использования :)
у меня 19 000 на момент фотографирования
Старый 24.02.2010, 16:23 (15:23)   #5
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
у мну сейчас 60 000 км. купил машінку с пробегом в 45 тык. визуально ничего не изменилось.
недавно протер все акуратно тряпочкой чтоб посмотреть запотеет ли снова.
возможно ето разовое явление. вероятней всего пускает клапанная крышка снизу.
может тоже быть соляра. пока не заморачивался
Добавлено через 12 минут 39 секунд
присмотрелся к фото, а что ето у тебя за штука??? у мня такой нет вроде.
Последний раз редактировалось Назар; 24.02.2010 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2010, 17:21 (17:21)   #6
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Это подкачивающий насос - на 240-сильных , на 224-сильных отсутствект как класс.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 17:43 (16:43)   #7
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
"отсутствект как класс" не понял смісла фразы
Старый 24.02.2010, 17:53 (12:53)   #8
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Такая же фигня, ближе к салону. Не много, но блин, лажа.....Пробег 12000км.
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 17:56 (16:56)   #9
Благодарностей: 10,312
turovod, таже хрень(( пробег 45000
кстати, и у карапуза видел в том же месте масло
Старый 24.02.2010, 17:59 (12:59)   #10
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Благодарностей: 626
Ну и чё??? Кто-нить решил проблему?
И что характерно, у всех одинаковые косяки((((
У меня скоро ТО. Буду иметь мозг ОД.
Старый 24.02.2010, 23:26 (22:26)   #11
turovod
Аватар для turovod
ыы... и шо делать бум, господа?
сколько ни ездил к ОД на ТО и проч. - никто не намекнул на енто даже :)
видно пока сам не спросишь - и не скажут...
а проблема видно массовая...
комрады, кто с дилером пообщается на эту тему - отписывайтесь плиз в эту ветку с результатами,
думаю всем будет интересно и полезно узнать, кому и что сказано и что сделано
всем спасибо!
Последний раз редактировалось turovod; 24.02.2010 в 23:43.
Старый 25.02.2010, 09:09 (15:09)   #12
Infinity
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
Infinity ПервоклашкаInfinity ПервоклашкаInfinity Первоклашка
Та же хрень. Пробег 32000. Масло похоже из под соединения воздуховода с турбиной. В сервисе мастера сказали, что можно забить. Типа у вех так. Смотрел на нескольких Турах 3.0 V6, стоящих в сервисе, картина подобная. На одном из них был снят вездуховод с интеркулера, так вот даже в интеркулере было чуток масла. Так что ХЗ должно так быть или нет.
Infinity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
turovod (02.03.2010)
Старый 25.02.2010, 10:14 (09:14)   #13
myshko
Аватар для myshko
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
myshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассник
хм... а крышку двигла снять и посмотреть... у меня в районе форсунок прокладку меняли... именно с этой стороны
myshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 12:17 (12:17)   #14
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Дай Бог ,что-бы это было прокладка клапанной крышки ..
Старый 25.02.2010, 17:53 (16:53)   #15
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
да просто пока оно просто потеет смысла туда лезть нету, когда уже начнется течь масла и ето будет заметно по уровну, вот тогда и стоит закатывать рукава.
Старый 25.02.2010, 20:42 (20:42)   #16
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Я думаю все проще, на клапанной крышке через форсунки сверху установлены металлические пластины ромбовидной формы и по центру с резиновым уплотнением под форсунку (служат для возможности демонтажа форсунок). Очень часто подтекает, а сначала потеет в этом месте, уже видел такой двигатель с точно такой проблемой. Если снять кожух двигателя и сфоткать сверху клапанную крышку, то сразу будет понятно, эти уплотнения потеют или прокладка клапанной крышки.
На картинке, номер 24
Тип файла: jpeg ImageHandler.jpeg (62.6 Кб, 112 просмотров)
Старый 01.03.2010, 23:47 (18:47)   #17
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Благодарностей: 626
Вчера пёр целый час туда 160-210км/час. Ну думаю если ща не прорвёт, то и хрен с ним. Пятно ни на грамм не увеличилось. Потом в том же темпе оттуда. Пятно в тех же границах. Жду ТО.
Старый 02.03.2010, 00:41 (23:41)   #18
flyeffect
flyeffect Младенец
То же самое. Пробег 22000. По гарантии меняли прокладку крышки + уплотнения форсунок. Ничего не поменялось.
Забил
flyeffect вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 04:02 (03:02)   #19
turovod
Аватар для turovod
Забил
а после того как поменяли почистили это место от масла?
и что, как потом было? снова в том месте масло появилось?
Старый 02.03.2010, 10:29 (09:29)   #20
flyeffect
flyeffect Младенец
Все почистили, потом снова появилось.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
