Старый 01.03.2010, 10:35 (11:35)   #1
Oleg O
Аватар для Oleg O
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 23
Oleg O Детский сад
По умолчанию Зависимость корректной работы АКПП от температуры за бортом???
Привет комрады!
Прочитал все ветки о неисправностях АКПП, но однозначного ответа на свою проблему не нашел. Входящие данные: 3.0 TDI, пробег 20 тыс.км. Пару месяцев назад обратил внимание, что при движении накатом в режиме D на прогретой машине в момент переключения с 5 на 4 (скорость 48-49 км.ч.) постоянно происходит интенсивное замедление машины обороты подскакивают с 1000 до 1500 (многие в ветках называли это «толчком» или «как будто кто-то за зад хватает, но мне это полностью напоминает активное торможение двигателем на механике). На холодную этот эффект не проявляется (переключение происходит при той же скорости 48-49 км.ч. при 800 об. и, как не странно, обороты остаются те же !!!).
Эти пару месяцев температура воздуха в Питере была минусовая –10 –20 и вылез еще один известный трабл – включение вентиляторов охлаждения на всю мощность (при температуре воздуха от –14 и ниже) и соответственно падение температуры ОЖ и масла, в общем, скорее всего ошибка G65 (датчика высокого давления фриона). Решение для этого трабла давно найдено и я купил датчик от Q7 и записался на 7.03. к ОД на диагностику и замену оного. Заодно обозначил проблему с АКПП. Но на днях АКПП стала работать мягче (я бы сказал комфортно, переключения почти не ощущаешь). Заметил, что переключение с 5 на 4 происходит на той же скорости 48-49 км.ч., но на 1200 оборотах и они повышаются до 1500. Единственное, что изменилось во входящих данных это температура воздуха, потеплело +1+3.
В ветках о проблемах АКПП, «толчки» при переключениях с 5 на 4 - часто встречающаяся проблема и есть мнение, что это неисправность блока гидроклапанов, но при чем здесь тогда температура за бортом?
Хочу услышать Ваше мнение по этой проблеме.
Oleg O вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2010, 12:46 (13:46)   #2
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
От температуры за бортом напрямую зависит температура "масла" в АКПП. Как вероятно, у тебя либо низкий уровень "масла", либо качество этого "масла" оставляет желать лучшего...
а в ручную пробовал переклбчаться - эффект такой же?
Старый 01.03.2010, 13:52 (13:52)   #3
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
На прогретой машине температура масла в АКПП от погоды не сильно зависит, если вы конечно не на лютом севере живете
А поведение коробки напрямую зависит от вашей манеры езды, потому как типтроник у нас типо адаптивный. Попробуйте полчасика поездить в ручном режиме как вам нравитсо, чтобы коробка запомнила вашу манеру езды, а потом опять ее протестировать на толчки (ето мне так мастер автоганзы советовал в свое время).
А вообще, на гарантийной машине, нечего даже и голову себе ломать такими вопросами - сразу к ОД-вынимать им моск
Старый 01.03.2010, 20:02 (21:02)   #4
Oleg O
Аватар для Oleg O
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 23
Oleg O Детский сад
Пробовал ездить во всех режимах и в разном стиле - ничего не менялось. Так что это вряд ли связано с адаптивностью коробки.
Старый 01.03.2010, 22:15 (22:15)   #5
koroleg
koroleg Младенец
Привет комрады!
Похоже уровень масла в коробке упал. У меня было такое. Потёк радиатор охлаждения коробки и уровень масла упал.
Езжай к ОД пусть уровень масла проверяют.
koroleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 19:53 (20:53)   #6
Korwinn
Аватар для Korwinn
Korwinn Младенец
Привет комрады!
Подтверждаю! Один в оодин! Просто наши туры это..."сибиряки"
Присоединяюсь к вопросу!
Korwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2010, 10:19 (11:19)   #7
Oleg O
Аватар для Oleg O
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 23
Oleg O Детский сад
Привет, комрады.
Небольшой отчет:
Уже как две недели коробка работает мягко «комфортно» (переключение с 5 на 4 происходит на той же скорости 48-49 км.ч., оюороты повышаются с 1200 до 1500) при этом ездил и при температуре воздуха -11.
В выходные сдавал машину в руки хорошего знакомого у ОД. Диагностика показала, что ошибки G65 в памяти не зарегистрировано???, уровень масла в коробке в норме, ошибок по АКПП нет.
Датчик высокого давления фриона для профилактики заменил на датчик от Q7. Проверить вылечил ли «болезнь карлсона» не могу, нужна морозильная камера, но заметил, что после замены датчика ошейник ESP стал менее строгим (срабатывает позже).
P.S. Вспомнил, что на 5 тыс. км. пробега загорелась надпись Check engine, сделали тест у другого ОД. Сказали, что была ошибка в системе кондиционирования с которой VAG бороться не научился и они ее подтерли. Может поэтому при последнем тесте ошибrb G65 не выявлено?
Старый 09.04.2010, 05:47 (09:47)   #8
Серг 13
Серг 13 Младенец
Привет комрады!
Та же проблема.
Весь пост прям как я написал бы (включая знаки препинания)
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Вот только гидроблок я уже поменял.
Не помогло.
Последний раз редактировалось Серг 13; 09.04.2010 в 05:47. Причина: Добавлено сообщение
Серг 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
