05.03.2010, 13:41 (12:41) | #1 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Странный звук на холостых. Помпаж R5 BPE.
Имею следующу ситуацию. Если на холостых раскрутить мотор до 2000-2200 об/мин и резко бросить газ то отчетливо слышен механический звук как каой то механизм останавливается при этом буд то он трет обо что-то по типу Дыыр-дыыр-дыр-дыр-др-др-д-р-.... (реально прекрывая звук урчащего мотора). Если при этом открыть корпус воздушного фильтра то звук слышно еще лучше. Если мотор перегрутить за 2200 об/мин то звука нет.
При езде этот звук тоже слышно если постоянно подгазовывать и брасать газ при этом не перекручивая за 1500 об/мин. Но в салоне слышно не сильно, но различимо. Никто не сталкивалсо??? Чаго это? P.S. Сеточки нет, но трабл был и до сетки. |
Последний раз редактировалось Vasko; 25.04.2010 в 22:30. |
05.03.2010, 16:20 (15:20) | #2 |
Благодарностей: 35
60
05.03.2010, 16:31 (15:31) | #3 |
Благодарностей: 326
803
Это не то. Говорю ж звук тарахтящий а не звенящий и не при держании оборотов а при сбросе оборотов. На постоянных оборотах его нет, он появляется только при падении оборотов в определенном диапазоне. Машин щас у ОД - пока причину не нашли. Ждут ответ из М.
06.03.2010, 23:23 (22:23) | #5 |
Поблагодарил(а): 38
58
Я конечно извиняюсь может не совсем в тему у меня на холостых при прогреве в мороз за 10 градусов проработав минуты 2-3 начинает подтраивать (как будто одной форсунке временами нехватает топлива) вобщем провалы такие может кто знает что это заранее спасибо
15.03.2010, 22:35 (21:35) | #6 |
Благодарностей: 326
803
Замена клапана к сожалению не помогла. Неужто турбину снимать? Звук какой то странный воздушно механический.
Проявляется только на горячую и после небольшого движения. Если машина постояит минут 15 то звук почти пропадает. Звук малость не так описал. Скорее похоже на Тыыхх-Тых-Тых-Тых-Тх... возникает когда стрелка доходит до 1500 (падение с 2200) и на 700 исчезает. |
Последний раз редактировалось Vasko; 16.03.2010 в 10:00. |
Поблагодарили: | DMITRY TULA (01.05.2017) |
16.03.2010, 08:36 (08:36) | #7 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Vasko, точно не резонанс какого-нибудь щитка под днищем? Было похожее - из-за трещины в креплении пыльника под днищем...Но у меня был четкий металлический призвук.
16.03.2010, 10:13 (09:13) | #8 |
Благодарностей: 326
803
Вот записал этот звук (какчество не очень, но в середине слышно хорошо). |
Последний раз редактировалось Vasko; 23.03.2010 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2010, 10:34 (09:34) | #9 |
Благодарностей: 326
803
Теперь ОД приговорил катализатор. Говорят сняли - звук пропал, проходимость ката плохая. Но вот как то я смутно верю что кат создает такое противодавление что появляется такой звук. Мотор заводиться идеально (тьфу-тьфу). Ждем замены ката и будем посмотреть. Блин что то с катами мне не везет (уже у второй машины кат накрывается, а в бредни про топливо не верю). Самое интересное что на обоих машинах кат накрылся после морозной зимы и отказа от пуска с первой попытки. Неужто топливо хорошо в кате догорело.
23.03.2010, 11:42 (10:42) | #11 |
Благодарностей: 326
803
А какой пробег на машине?
21.04.2010, 11:38 (10:38) | #12 |
Благодарностей: 326
803
Замена ката не спасла. Звук остался. Поиски продалжаются. Геометрия турбины ходит вроде плавно, вакуум вроде тоже в норме, клапан N75 вроде работает нормально, атмосферный фильтр клапана не забит. Есть правда небольшой передув (аккурат в диапазоне 1500-2000 об/мин) 200-300 мбар и завышения показаний ДМРВ в 200-300 единиц. Куда смотреть пока не знаю.
24.05.2010, 09:30 (08:30) | #13 |
Благодарностей: 326
803
После долгих поисков и проверок причину всетаки нашли - клапан EGR не плотно закрывался и видимо подсирал. Чистка тарелки и седла клапана помогла. Помпаж пропал. И теперь можно слышать нормальный звук мотора. Мега ресспект нашему ОД "АвтоКлаус Центр"
16.09.2013, 15:42 (18:42) | #14 |
11
Срочно побежал смотреть клапан EGR. У меня такая же ситуация. Звук один в один как на твоей записи. Что только не пробовал, всю голову сломал. EGR тоже чистил, может он сам накрылся. А дилер мне сказал, что этот звук дает эффект помпажа (я и без них знал) и это видители допустимо. Единственное что они мне предлагали это поменять турбину, но я их послал. Теперь буду курить форум на предмет проверки работоспособности клапана EGR. Спасибо за наводку.
18.09.2013, 21:37 (20:37) | #15 |
Благодарностей: 326
803
Фигня все это. Вернулся этот звук в Зад. Ответ фашистов из VAG - это естественный звук данного мотора. Опытным путем установлено что это звук от выравнивании давления между всоcом и выхлопом при открывающемся EGR.
18.09.2013, 21:41 (20:41) | #16 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
16.02.2015, 15:33 (15:33) | #19 |
Благодарностей: 46
46
Всем доброго времени суток! Поделюсь своими наблюдениями... Тот же вышеописанный звук на двух Туарегах в семье... Я предполагаю что этот звук может издавать муфта свободного хода компрессора кондиционера... Она одностороннего действия, и с помощью резиновой муфты передает вращающий момент с вала редуктора на вал компрессора кондиционера, т.е. когда падают обороты двигателя, вал компрессора кондиционера за счет этой муфты какое то время вращается по инерции с теми же оборотами, плюс клапан сброса давления на турбине в совокупности, ВОЗМОЖНО, повторяю, ВОЗМОЖНО это и есть причина данного звука. Ну и не стоило бы забывать, что привод распредвала и приводных валов всех агрегатов на моторе R5 TDI шестеренный. Езжу и не парюсь уже 120000 км...
