10.03.2010, 20:24 (20:24) | #1 |
6
"Stop fault running gear".
Народ, помогите! У меня такая беда.
Всё работало, после мойки загнал в теплое помещение и заменил аккумулятор. Утром завёл -- выскочила надпись: "Stop fault running gear". Компрессор не работает, подвеска дубовая в верхнем положении. "Вагком" показал - нет сигнала с обоих (!) передних датчиков положения кузова. Заменил датчики (по 4100р./шт.) результат нулевой. Что делать? Я где-то слышал, что их необходимо перепрошивать на специальном оборудовании или что-то типа того |
10.03.2010, 22:03 (22:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Странно, подвеска не опускается? идет постоянная индикация опускания? если, да, то получается что-то видимо перемерзло или не стравливает клапан выпуска воздуха. У меня просто в один момент замерзла, поднял в оффроуд, а обратно ни в какую. Отогрел в гараже и все нормуль, но ошибки были по продолжительной работе клапнов и общая шибка по пневме. А датчики вроде не надо адаптировать, хотя возможно нужно сделать адаптацию всей пневмоподвески - откалибровать.
10.03.2010, 22:55 (22:55) | #3 |
6
Возможно и нужно сделать адаптацию всей пневмоподвески, но как???
Добавлю, что на приборном щитке, помимо надписи, высвечивается иконка (желтая) похожая на обозначение ближнего света. Индикации опускания нет. Никакой реакции на переключение: комфорт-авто-спорт, а т.ж. на поворот правой ручки. Компрессор исправен. Лично подключал 12в. Сразу урчит. Машина все время стоит в теплом боксе +25С. Предохранители целы. Может, помимо них, есть ещё какие-либо блокировки? |
11.03.2010, 00:02 (00:02) | #4 |
Благодарностей: 793
1751
как вариант, отключить еще раз аккумулятор, если адаптаия не поможет. |
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 11.03.2010 в 00:05. |
11.03.2010, 21:34 (21:34) | #6 |
6
Всё оказалось до банального просто.
Обратившись к грамотному электрику, с "прямыми" руками, выяснилось, что не подаётся напряжение на блок управления пневмоподвеской (находится в багажнике справа). Что характерно, предохранители все целы! Решили не искать место обрыва,а запитать блок (4-й и 5-й контакт) от СД-чейнджера. Всё ЗАРАБОТАЛО! |
Поблагодарили: | freeman07 (03.02.2016) |
22.07.2019, 14:11 (13:11) | #8 |
Обратившись к грамотному электрику, с "прямыми" руками, выяснилось, что не подаётся напряжение на блок управления пневмоподвеской (находится в багажнике справа). Что характерно, предохранители все целы! Решили не искать место обрыва,а запитать блок (4-й и 5-й контакт) от СД-чейнджера. Всё ЗАРАБОТАЛО! подскажите, это должно так легко лечится как написал Виктор? Добавлено через 1 минуту 43 секунды у меня эта ошибка вылезает после долгих манипуляций с машиной, когда она стоит на Паркинге или на Нейтрали. подскажите - как лечить? |
Последний раз редактировалось shurcast; 22.07.2019 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2019, 17:16 (17:16) | #9 |
Благодарностей: 100
150
у меня тоже вылезла ошибка Stop Fault Running Gear
22.07.2019, 21:58 (01:58) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,029
1429
Была такая же картинка. Первый раз на перевале Урала. Вышел выпил кофе, сел, завёл -Оппа! Надул в оффроуд, сдул в погрузку. Выключил зажигание, включил - всё исчезло. Раз поставил авто под уклон - то же самое. Раз в сырую погоду ни с того ни с сего. Потом ч-з месяц возился с машиной - акк сдох, стал заводить - тут же вылетела куча багов и этот "Running..." тоже. Тут уже ни уклона, ни сырости, зато дохлый акк. Зарядил, завёл. Выехал из гаража, сдул, надул - горит. Плюнул, поехал. Ч-з 10 метров погасла. По моёму скромному мнению, эта штука (ошибка?предупреждение?) возникает скорее из-за проблем с электро, чем с механикой пневмы. Какой-то датчик шлёт неверный сигнал. Либо в проводке "коротит" (шьёт или бортовая сеть или...статика?) Причём Вася эту ошибку не видит.
p.s. Кстати как писал выше v|ctor, вполнее возможно что я шевельнул БУ пневмы. Я туда трос 10метровый и аптечку пытался запихнуть |
Последний раз редактировалось Prospere; 22.07.2019 в 22:06. |
